Passat B5 1,9tdi -problem z odpalaniem
Jaro2006 13 Kwi 2006 10:19 2190 7
  • #1 13 Kwi 2006 10:19
    Jaro2006
    Witam. Mam passata B5 rok 2000 1,9TDi 115km. Problem jest tego typu że średnio co piąty raz sa problemy z odpalaniem-tak jakby brakowało paliwa. Po zapaleniu pracuje poprawnie. Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Jeszcze jedno pytanie. Czy w tym samochodzie powinna być elektryczna pompka paliwa umieszona w zbiorniku.
  • #2 13 Kwi 2006 22:09
    horpyn1
    Pomki nie ma i racze nie powinno być :D Co do odpalania miałem taki sam problem i jak ręką odjął po wymianie filtra paliwa.
  • #3 14 Kwi 2006 08:47
    Repa
    Pompka jest w zbiorniku, powinno być słychać jak pompuje paliwo po przekręceniu kluczyka. p
    Podaje ona paliwo do "tandempumpe", czyli do pompy na silniku.
    Repa
  • #4 15 Kwi 2006 20:37
    horpyn1
    Jakoś u mnie nie ma przynajmniej nie słychać jej, może jest padnięta:?:
    Pozatym można rozłączyć wiązkę i nic się nie dzieje, znaczy jedzie dalej.
    Szczerze mówiąc nie zaglądałem do zbiornika więc ręki nie dam, na schematach też nie ma.
  • #5 15 Kwi 2006 20:44
    ponar
    A nie przypadkiem zapala ci auto na sekundę i gaśnie.
  • #6 08 Maj 2006 09:34
    artoorek1
    Panowie
    Ja mam taki problem że zapala mi na sekundę i potem gaśnie. Co to znaczy ???
  • #7 08 Maj 2006 19:24
    camel09
    immo!
  • #8 08 Maj 2006 22:29
    Vw_T3
    artoorek1 napisał:
    Panowie
    immo się kłania
 Szukaj w ofercie
Zamknij
