Robot Zelmer 371.5 -Jak skutecznie wymienić zębatki?
maryann 13 Kwi 2006 11:00 9932 19
  • #1 13 Kwi 2006 11:00
    maryann
    Poziom 37  
    Mniejsza o typ. Otóż po wymianie zębatek od mieszadeł sprzęt wrócił po kilku miesiącach- znów "zjedzone". Czy przyczyną jest wyczuwalny luz ich gniazd, czy może to czymś trzeba nasmarować?
    Kiedyś wrócił podobny jeszcze szybciej, a tam luzy były duże; z tym coś można zrobić?
  • #2 13 Kwi 2006 11:11
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Jeśli jest nadmierny luz zobacz przyczynę.
    Zużycie często występuje na skutek nadmiernej eksploatacji,lub niewłasciwej(instrukcja obsługi).Dobrze spytać klienta do czego najczęściej używa robota(choc nie zawsze powie prawdę)
  • #3 13 Kwi 2006 11:18
    lgy1
    Wymieniałem sobie i znajomym takie zębatki i nie było nigdy problemu chociaż to też były stare miksery . Ale chyba zdajesz sobie sprawę z tego do jakich rzeczy ludzie używaja mikserów jabym jeszcze zwrócił uwagę na luz poosiowy wirnika , co może w powiązaniu z luzem zębatek prowadzic do zakleszczania albo za daleko sie wysuwa wirnik i kosi zęby .
  • #4 13 Kwi 2006 11:28
    maryann
    Poziom 37  
    Wirnik i jego mocowanie wygląda bardzo dobrze(brak luzu, podkładki sprężynują). Metalowa wyściółka gniazda cała. No nie wiem czego się czepić. Zakładając, że gospodyni domowa nie kłamie, to coś musi być, że po kilku latach drugi komplet nie wytrzymuje od Bożego Narodzenia do Wielkanocy...
  • #5 13 Kwi 2006 13:32
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Zależy też jakiego producenta masz ten komplet :wink:
  • #6 13 Kwi 2006 13:58
    maryann
    Poziom 37  
    Kupuję w Krakowie, w firmie Juka...
    Znacie jakiegos dostawcę przez internet?
  • #7 13 Kwi 2006 14:12
    chester8
    witam mam ten sam problem jakieś 2 miesiące temu moja mama piekła ciasto no i robotowi przestały się kręcić łopatki więc co tu zrobić urodziny tuz tuż a tu ciasto nie upieczone poejchałem i kupiłem ostatnie 4 sztuki nowych zębatek . wizualnie wszystko było takie samo i pasowało idealnie ale po kilku tygodniach znowu problem się powtózył, miałem w zapasie jeszcze dwie załozyłem je i co... pochodziło jeden dzień jak mama piekła cisato i znowu rozebrałem go zeby zobaczyć co jest grane i jak wygladają no i po otwarciu okazało się że są juz prawie zużyte i za jakisz czas znowu mikser wysiednie...
    wydaje mi się ze te co kupiłem albo nie są orginalne i są minimalnie inne albo są z tak daremnego materiału... szkoda ze wużuciłem te stare bo nie policzyłem czy te stare miały idealnie tyle saqmo zębów bo jak teteraz ogladałem to wydawało mi się ze jak kręciłem wirnikiem to szło lekko ale po wykonaniu pewnego nie pełnego obrotu stracił się luz pomiędzy zebatką a ślimakiem i jak jeszcze troche przekręciłem wirnikiem to coś jakby przeskoczyło i juz się znowu pojawił... jak masz stare zębatki to sprawć ilosc zebów ... pozdrawiam ...
  • #8 13 Kwi 2006 14:32
    maryann
    Poziom 37  
    Zębatki mają wytłoczony numer katalogowy- i tak kupuje nowe. Te to są akurat 213.1400
  • #9 13 Kwi 2006 15:05
    chester8
    wydaje mi się ze te twozywo z którego je zrobili jest takie daremno, bo co innego coś działa przez 3 lata i nagle zaczyna zżerać wszystko co spotyka na swojej drodze ...
  • #10 13 Kwi 2006 20:20
    marioner
    witam, bardzo ważną chodź czasami nie zauważalną przez niektórych serwisantów okazuje sie mała kuleczka na samej górze wirnika która ma swoje miejsce w ośce wirnika a w korpusie silnika znajduje się ślizgacz sprawdź czy nie jest zużyty. smarowanie jest owszem ważne ale używaj zawsze wazeliny technicznej, smaruj przekładnie na całej powierzchni ząbków i delkiatnie w prowadzeniu w korpusie. pozdrawiam
  • #11 14 Kwi 2006 14:56
    Asteroid
    Wymieniam koła od jakiegoś czasu w robotach i niemam takich kłopotów (wcześniej zdarzało się tak jak mówicie)!
    Ważne jest aby wirnik ustawic dobrze to cała tajemnica !
    1. Luz wzdłużny
    2. Ślimak wirnika względem kół (kąt prosty)
    3.Sprawdzenie luzu na panewkach
    Sprawdzam to co pisałem i ustawiam wirnik przy kazdnej wymianie kół ! :D
  • #12 14 Kwi 2006 15:53
    zibi150
    Wzgledem czego ten wirnik nalezy ustawić?
    Z tego co wiem to nalezy zwrócić uwage na połozenie kół zebatych wzgledem siebie.
    Jesli jest duzy luz na slimacznicach to do wymiany ramka silnika i wkładki ślizgowe, a nie tylko koła zębate
    Poza tym nalezy sie przyjżeć samym trzepakom czy nie obijaja o siebie oraz czy nie są krzywe.
    W tym modelu nie ma jednej "małej kuleczki" bo jest zastosowane łożysko oporowe (z 4 kuleczkami)
    :D
    [/quote]
  • #13 14 Kwi 2006 15:58
    maryann
    Poziom 37  
    Czyli trza mieć lata doświadczeń, by stwierdzić, czy luz taki a taki jest do przyjęcia... Przecież jeśli nie widac śladów zuzycia np na ślimaku- to co w nim ustawiać?
  • #14 16 Kwi 2006 03:37
    marioner
    1. Luz wzdłużny
    przepraszam ale chyba nie wiem o czym mówisz... ślimak wirnika wzg. kół .... a jak to sie robi??? z tego co mnie nauczyli w zelmerze to ważne jest ułożenie kół z przesunięciem o 45stopni względem siebie
    ad1 zgadza się pisałem o tym, kolega zibi150 poprawił mnie o łożyskowaniu na 4 oraz podkł. sprężyta przy komutatorze,
    ad3 zgadzam sie ale to tak żadko sie dzieje...
  • #15 08 Maj 2006 09:44
    maryann
    Poziom 37  
    Kolejny przypadek -tym razem Zelmer Robi i w miesiąc po zebatkach... -za to mialem podobnego z zbatkami jeszcze chyba fabrycznymi i zgroza: luzy taki siakie i owakie(patrz poprzedni post)- a zebatki całe!
    Gdzie kupić dobre zębatki?!
  • #16 08 Maj 2006 21:26
    zibi150
    Najlepiej pytać w autoryzowanym serwisie.Zelmer "swoje"zębatki pakuje do worków (po 10szt) na worku jest napisane ZELMER jest tam też kod kół zębatych.
    Jeżeli tak szybko padają te koła to może za mocno "wprasowywujesz" podkładki zabezpieczające. Te podkładki bakielitowe powinny dać sie przekręcić w palcach
  • #17 09 Maj 2006 08:49
    maryann
    Poziom 37  
    Nie będę się chwalił, że jestem "złota rączka", ale do wielu rzeczy ma wyczucie w palcach. Rozumiem, że ma być pasownie, a kręcic się lekko.
  • #18 09 Maj 2006 15:49
    gamafino
    to widzę że ten problem ma każdy, ja mam zębatki prosto z Zelmeru i kicha nie pomaga wymiana śruciny, podkładek ślizgowych,łożyska oporowrgo, chyba tworzywo z, którego są robione jest do kitu,dla tego nienawidzę robić tych robotów bo ludzie się gapią jak na partacza:|
  • #19 29 Cze 2006 10:36
    maryann
    Poziom 37  
    Kupiłem miesiąc temu fabryczne w autoryzowanym sklepie zębatki i jeden robot (z trzech) po jednym placku wrócil... Doradziłem się w Domelux'ie (Kraków, Józefa) i radzą tam by owe zębatki były mocno zabite, tzn bez luzów wzdłużnych, a nawet ciasno- i nasmarowane towotem.
  • #20 28 Lut 2008 20:10
    krecik-t
    Co prawda temat dawno nie ruszany ale może komuś się przyda. Padanie zębatek spowodowane jest wytarciem ślimaka na osi wirnika (powoduje niedopasowanie skoku współpracujących części). Niestety materiał z którego jest ona wykonana jest za miękki. Rada - razem z zębatkami wymienić wirnik. Sprawdzone - 100%. Zębatki i ślimak nie są smarowne bo smar wymieszany razem z unoszącą się mąką zaklei wszystko. Tworzywo ma właściwości samosmarujące.
 Szukaj w ofercie
