Zabezpieczenie LPT. Co z sygnałami wejściowymi?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Zabezpieczenie LPT. Co z sygnałami wejściowymi?
Author
Message
vcd_a
Post#1 Post from the author of the topic 14 Apr 2006 14:34
Zabezpieczenie LPT...
Witam, właśnie zacząłem się zastanawiać, jakby zbudować jakiś "most" pomiędzy portem LPT a własnymi wynalazkami podłączanymi pod niego, aby w razie czego nie spalić portu a jeszcze gorzej płyty. Wyjścia z LPT można by zapezpieczyć optozłączem PCB 47, ale to zabezpiecza tylko w jedną stronę, mianowicie zabezpiecza tylko wyjściowe sygnały, ale co z sygnałami wejściowymi ?, pozdrawiam vcd_a
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2006 14:34
Back to top
mrrudzin
Post#2 14 Apr 2006 14:39
jeżeli dany pin jest "jednokierunkowy" czyli przesyłasz dane do lub z portu przez cały czas - wystarczy odwrotnie zamontować optoizolacje :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2006 14:39
Back to top
vcd_a
Post#3 Post from the author of the topic 14 Apr 2006 15:01
Re: Zabezpieczenie LPT...
@mrrudzin
A może masz pomysł jakby to zrobić, w ten sposób, żeby tak poustawiać te optoizolacje, żeby nie było różnicy czy pin jest wyjściowy czy wejściowy ?, pozd
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Apr 2006 15:01
Back to top
bogdan_p
Post#4 15 Apr 2006 14:02
gotowy układ to kit z NE 346-K Izolator galwaniczny do LPT
zobacz również to http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=233
Back to top
LordBlick
Post#5 15 Apr 2006 14:29
Co prawda nie optoizolacja, ale zawsze coś :
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3672
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2006 14:29
Back to top
midzius
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 15 Apr 2006 15:33
W programatorach ISP podlaczanych przez LPT jako zabezpieczenie portu stosuje sie bufory trojstanowe np 74HCT244
Back to top
jumbo8
Post#7 05 May 2006 14:00
Właśnie miałem problem z portem LPT w laptopie toshiby i okazało się że po przepięciu (bawiłem się programatorem eepromów na gołych drucikach) niektóre linie mają zwarcie do masy. Po otwarciu obudowy okazało się że linie są zabezpieczane malutkimi zenerkami 6,2V do masy i dzięki temu kontroler żyje!!! na liniach D1...D8 zwwarcie zenerki nie spowodowało dalszych strat w układzie (tzn. kontroler to wytrzymał). Myślę że w domowych warunkach konieczne i wystarczające jest takie zabezpieczenie, bo w czasie uruchamiania moich programatorów ubijałem port LPT wtedy , gdy zasilacz dawał tętnienia i nagle odpadła masa.... albo nagle poszło 23V na linie danych!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zabezpieczenie LPT, jakie transoptory zastosować? (4)
mierzenie czasu między sygnałami (8)
Przesunięcie między sygnałami dwóch DDS - problem (7)
COM liczenie odstępu czasu pomiędzy sygnałami (2)
[ATmega1280][C/Arduino] Liczenie czasu pomiędzy sygnałami (29)
[STM32L][C/Keil] Komunikacja RS232 z sygnałami RTS i CTS (1)
FPGA do PC przez RS232 Co zrobić z sygnałami RTS, CTS i DSR? (1)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
