| Author |
Message
flopi Poziom 9
#1
27 May 2003 11:12 Tuner PHILIPS 6010 - konfiguracja dekodera |
Zakupiłem wyżej wymieniony tuner. Kupiłem i zaprogramowałem zielonke. Wgrałem liste kanałów. Ustawiłem kanał podstawowy na 10.892. I mam problem. Obraz na moim ekranie jest czarny,wyświetla się menu i nic po za tym. Przełączenie na kanał z pakietu cyfry nic nie daje.Sygnał z satelity precyzyjny jest na 50, gdy zaczynam wyszukiwać kanały to wyświetla mi że jest to Satelita HOT BAIRD 6 ale nie znajduje żadnego kanału.
Proszę o pomoc, jakieś wskazuwki. Pozd
| Back to top |
art23 Poziom 19
#2
27 May 2003 15:22 |
byc moze masz inne parametry zle ustawione skonfiguruj automatycznie dla wizji a pozniej zmien kanal podstawowy na 10.892.Potem daj wyszukiwanie i zobacz co sie stanie.Pozdrawiam
| Back to top |
flopi Poziom 9
#3
27 May 2003 18:20 |
nic to nie daje dalej czarny ekran, nie wiem może to uszkodzony tuner, ale dziekuje za podpowiedź
| Back to top |
Piotr B Poziom 13
#4
27 May 2003 18:24 |
a czym wgrałeś listę?
| Back to top |
Google
27 May 2003 18:24 |
| Back to top |
Piotr B Poziom 13
#5
27 May 2003 18:38 |
Przedewszystkim wgraj listę kanałów ( aktualną) potem zaprogramuj zielonkę. Następnie załącz tuner na 1 kanale (hbo) poczekaj chwilę i przełącz na inny i już oglądasz.Nie kombinuj z ustawieniami tunera bo on się ustawia automatycznie przy wgraniu listy. Poniżej masz wszystko co będziesz potrzebował!!!. Jeśli masz komputer szybszy niż 300MHz to użyj spowalniacza ( ustawienie ok 50 - 70 %).
Pozdrawiam!!!
| Back to top |
flopi Poziom 9
#6
27 May 2003 20:48 |
Dziękuje za pliki ale nic to nie pomogło. Pytałem się poprzedniego właściciela co robił z tuner, podobno został zmieniony soft na 4.10. Przesłał mi też stary soft, który był wcześniej na tym tunerze. Po jego wgraniu sytuacja się trochę zmieniła. Ekran nie jest już czarny wyświetla tylko komunikat "Wybrany kanał nie może byc wyświetlony. Włącz na chwile jeden z kanałów z pakietu WIZJI" a włączony jest właśnie kanał z tego pakietu. Mam prośbe może ma ktoś jakiś soft na ten tuner, albo może mi go zgrać.
| Back to top |
flopi Poziom 9
#7
27 May 2003 21:06 |
Co najdziwniejsze próbowałem sprawdzić wersję softu programem Wizja_ep. Program pisze że tuner i wersja softu nierozpoznana.
| Back to top |
Google
27 May 2003 21:06 |
| Back to top |
art23 Poziom 19
#8
28 May 2003 00:08 |
No to chyba jest cos namieszane we fleshu sproboj kilkakrotnie zapodac mu nowy soft moze za ktoryms razem zalapie czasami przy wgrywaniu softu sa oporne.Jak nie sprawdz czy masz zasilanie konwertera na wyjsciu 14/17V byc moze to bedzie przyczyna ciemnosci ze nie odbiera kanalow.Pozdrawiam
| Back to top |
Google
28 May 2003 00:08 |
| Back to top |
bogdanh Poziom 10
#9
28 May 2003 14:56 |
A sprawdziłeś w konfiguracji częstotliwości oscylatora: dolna 9750, a górna 10600?. Jeśli tego nie będzie to będziesz miał takie objawy.
| Back to top |
Diodak.fm Poziom 16
Joined: 03 Sep 2002 Posts: 310 Location: Jelenia Gora
#10
28 May 2003 16:25 |
Wersje softu sprawdzisz trzymajac obydwa kursory prawy i lewy i w tym czsie wlacz go do gnaizdka zas., pokaze na wyswietlaczu.
Mozna jeszcze wejsc w tryb serwisowy trzymajac OK i wlaczyc do sieci.
Proponuje na dobry poczatek ustawic wszystkie parametry odbioru na takie jak cyfra tj 10,892 3/4 27500 H i zlapac liste, nastepnie kombinowac jak sprawdzisz ze dziala. Innym sposobem bedziesz krazyl w kolko i nic nie zdzialasz. Jesli soft jest uszk to pozostaw go na noc wylaczonego z parametrami cyfry lub niebieska bez blockera a sam zalapie.
| Back to top |
Piotr B Poziom 13
#11
28 May 2003 18:08 |
Sprawdż konwenter może sie mu padło
| Back to top |
flopi Poziom 9
#12
28 May 2003 18:54 |
konwenter już sprawdziłem. Satelita analogowa chodzi na nim bez problemu. Zasilania konwentera z tunera też są OK. W zalezności od polaryzacji mam albo 17 albo 14 V. Spróbuje go zostawić na noc zobaczę czy sie coś poprawi. O efektach tego zabiegu napiszę.
| Back to top |
flopi Poziom 9
#13
28 May 2003 18:59 |
Soft jaki mam w tej chwili to 4.04 co do ustawień oscylatora są prawidłowe
| Back to top |
Diodak.fm Poziom 16
#14
28 May 2003 20:00 |
Jesli pokazuje ci V 4,02 to nie widzi sygnalu z satelity jak po wlaczeniu za jakies 20 s ncisniesz dwa kursory i sygnal z satki bedzie podlaczony powinien pokazac aktualizacje i v 4,12 lun 4,14.
Mozesz jeszcze uruchomic SELFTEST trzymajac ok i wlaczyc do sieci.
Tuner bedzie po kolei wszystko testowal od 15 do 1 w dol, jesli antena jest podpieta i wszystko jest ok zakonczy komunikatem PASS.
Po nr testu na ktorym sie zatrzyma mozna zdiagnizowac usterke, juz nie pamietam ktora pozycja co oznacza ale chyba 8 lub 9 to antena.
Mialem z tym doczynienie jakies 3 lata temu wiec mam prawo zapomniec.
Nie czytaj wszystkiego co pisza na tym forum odnosnie systemu DVB, wiekszosc to istne bzdury, nierozumiem dlaczego nie zostaly jeszcze pousowane przez moderatorow, az zal czytac :cry:
| Back to top |
flopi Poziom 9
#15
28 May 2003 20:41 |
Co do self testu to go zrobiłem. Jak zliczy całość od 15 do 1 to póżniej nie pisze pass tylko 1700 moze ktoś wie co to oznacza. Jeśli chodzi o soft to po to rzeczywiście jest 4.12 po włączeniu i odczekaniu 20 s.
| Back to top |
byk Poziom 16
#16
28 May 2003 23:19 |
hej
problemem może byc zielonka lub wsad w niej, miałem tuner który nie akceptował zielonki poprawnie działał tylko z funka.
przed wgrywaniem list i innych softów do flescha, proponuje sprawdzic najpierw karte na oryginalnych ustawieniach i softach cyfry jak będzie ok dopiero wtedy zmieniaj listy. na czarnym ekranie powinieneś dac rade właczyc w nenu głownym/instalacja/zmiana kolejnosci kanałow---powinna byc widoczna lista -jeżeli tak to tuner ,antena ,jest ok winna jest karta
byk
| Back to top |
flopi Poziom 9
#17
29 May 2003 09:30 |
Ale zmiieniłem już ze 3 wsady do zielonki, uklad pic i pamięć programują się bez problemu. może ktoś wie czy komunikat 1700 jest normalny po self teście
| Back to top |
flopi Poziom 9
#18
29 May 2003 11:48 |
mam jeszcze jedno pytanie czy aktywna karta cyfry z tunera pionier bdzie chodziła w philipsie
| Back to top |
adam white Poziom 17
#19
29 May 2003 12:55 |
Nie
| Back to top |
flopi Poziom 9
#20
03 Jun 2003 21:47 |
Wczoraj udało mi się sprawdzić ten tuner na innej antenie i tuner chodzi normalnie, można oglądać kanały FTA. Dziwi mnie tylko dlaczego nie ma obrazu na mojej antenie, tuner analogowy chodzi na niej bezproblemu. Czy mozę być to wina konentera? Czy starsze konwentery mogą nie chodzić z PHILIPS 6010?
| Back to top |
Google
03 Jun 2003 21:47 |
| Back to top |
wijar Poziom 18
#21
03 Jun 2003 23:39 |
witam, zmień sobie konwerter na taki który ma współczynnik 0,6 dB ( będzie to na nim pisać ) i tuner ci ruszy nie napisałeś na początku że używasz starego konwertera bo byłoby już po sprawie. tunery cyfrowe muszą miec określony poziom sygnału bo inaczej puchy.powodzenia i napisz czy pomogła wymiana konwertera.
| Back to top |
Dodge-dvb Poziom 11
#22
05 Jun 2003 14:04 |
Teraz wszędzie można już kupić konwerter z tłumieniem 0,3db. Na giełdzie kosztuje 45złotych.
| Back to top |
flopi Poziom 9
#23
07 Jun 2003 08:53 |
dziękujw za wiadomość, w niedziele bedę miał taki konwenter. Pozd i dziekuje wszystkim za pomoc
| Back to top |
