| Author |
Message
MarcinViper Poziom 13
| Back to top |
Google
27 Jan 2012 12:30 |
| Back to top |
skylark Poziom 19
#302
27 Jan 2012 16:02 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
| grunz wrote: |
| grunz wrote: |
Urządzenie działa jak mu się chce.
Jak pomiędzy cyklami pracy jest kilka godzin przerwy to odpala ale jakbym chciał go uruchomić po kilku/kilkunastu minutach przerwy to włącza się wentylator i pompa wody na około 5 sekund i wyłącza. |
Mam do kupienia taki sterownik
Oryginalnie ma sterownik i piecyk Eberspachera.
Kostki w jednym i drugim są takie same.
Czy mogę zastosować ten sterownik od Webasto do mojego Eberspachera?? |
Nie będzie działał
| Back to top |
#303
29 Jan 2012 22:51 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
i co nikt nic nie pomorze?? bo z auta robi sie lodówka przy tej pogodzie :cry:
| Back to top |
T5 Poziom 23
#304
29 Jan 2012 22:57 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Usuniesz.Jak byś poszukał to byś znzlazł ale nie chce się.
| Back to top |
grunz Poziom 12
#305
29 Jan 2012 23:15 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
T5 masz na sprzedaż dogrzewacz eberspacher d3wz.
W tą cenę wchodzi to co jest na zdjęciu? a co z pompką wody i paliwa?? można to uruchomić jako ogrzewanie postojowe sterując zwykłym "pstryczkiem"??
| Back to top |
roboedek Poziom 8
#306
30 Jan 2012 19:18 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
MarcinViper a co Ci da wykasowanie błędów? Najpierw trzeba zdiagnozować urządzenie,następnie usunąć przyczynę awarii i dopiero na koniec wykasować błędy.
| Back to top |
#307
30 Jan 2012 20:27 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
już to zrobiłem:) teraz muszę wykasować błąd- tak podejrzewam
| Back to top |
roboedek Poziom 8
#308
03 Feb 2012 10:30 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Termo top z tego co mi wiadomo nie blokuje sterownika, a więc jeżeli w urządzeniu panuje cisza tzn.że nie usunąłeś jeszcze usterki
| Back to top |
#309
03 Feb 2012 19:29 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
hm... jedyną usterką był przepalony bezpiecznik bo był wstawiony dwa razy mniejszy niż powinien, i z tego co mi powiedziano w serwisie jest to raczej błąd który należy wykasować. niestety jeszcze czekam na urządzenie serwisowe
| Back to top |
kawasaki108 Poziom 1
#310
03 Feb 2012 20:50 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
witam wszystkich fachowcow!! to moj pierwszy post. mam caravelle 92' z webasto (tylko ogrzewanie kabiny bez silnika). czy ktos mi moze powidziec jak to obslugiwac?
wymienilem akumulator pod siedzeniem. do czego sluzy przycisk nad stolikiem (symbol wiatraka i grzalki). umiem to zaprogramowac. ale sprzet sie nie wlacza kiedy przycisk nad stolikiem jest w pozycji po srodku. natomiast kiedy jest wlaczone na wiatrak albo grzalke sprzet wlacza sie i pracuje dopoki go nie wylacze tymze przyciskiem. bardzo prosze o odpowiedz. pozdrawiam mordy!!!
| Back to top |
Siwy479 Poziom 4
Joined: 21 Jan 2009 Posts: 10 Location: Mińsk Mazowiecki
#311
05 Feb 2012 21:50 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Mam problem z ogrzewaniem postojowym.Chodziło sobie elegancko dopóki nie wyskoczyły 3 błędy i przestało współpracowac. Te błedy to 1.08 3.29i 8.27 jak je usunąc. Pomocy !!!
| Back to top |
jannaszek Poziom 24
#312
05 Feb 2012 21:54 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Trzeba podać typ jednostki.
Trzy błędy, to może być sprawa silnika dmuchawy.
| Back to top |
Google
05 Feb 2012 21:54 |
| Back to top |
Siwy479 Poziom 4
#313
05 Feb 2012 22:37 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
To ogrzewanie to EBERSPACHER D2/12V
troche dziwne bo ogrzewanie w miare nowe, może jakaś podpowiedź od czego mogło sie to stac ??
| Back to top |
Google
05 Feb 2012 22:37 |
| Back to top |
jannaszek Poziom 24
#314
05 Feb 2012 22:45 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Nie mam kodów do tego.
Przyczyna.. to jest żelastwo i praca w ciężkich warunkach- obroty, temperatura.
Brak paliwa, zepsuta pompka, spalona świeca, łożyska, komutator, szczotki, sterownik, brak cyrkulacji w kanałach, czujniki- wszystko się psuje, nowe czasem częściej, jak stare.
Jakie są teraz objawy przy próbie startu?
| Back to top |
Siwy479 Poziom 4
#315
05 Feb 2012 23:05 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
wywala błędy a w wężyku doprowadzającym paliwo jest powietrze, kierowca raczył poinformowac że auto ma rezerwe i jest -22 stopnie a wczoraj rano musiał odpalac auto z przewodów bo padł akumulator.
| Back to top |
roboedek Poziom 8
#316
06 Feb 2012 21:44 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Siwy479 a skąd ty masz takie numery błędów?w jakim samochodzie jest ono zamontowane?
Jeżeli ogrzewanie startuje i pompka pyka a nie odpala takie mogą być przyczyny:
Mógł się zapowietrzyć układ
Mogła się wytracić parafina i zatkała sitko na wejściu pompki paliwa
| Back to top |
banderas_rr Poziom 2
#317
14 Feb 2012 22:11 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
witam
mam w samochodzie oryginalnie zamontowany d3w i ostatnio zaczęło startować strasznie dymić i wyłączać się i to kilka razy dziennie
wczoraj rozebrałem urządzenie,wypiąłem sterownik i wyjąłem świecę, byłą strasznie zapieczona,wiec ja wyczyściłem ,wypolerowałem i sprawdziłem na prostowniku ze działa.Po poskładaniu i zamontowaniu w samochodzie urządzenie ani drgnie,dlaczego ? czy mogło się zablokować ?ale dopiero po rozebraniu? wcześniej miało kilkanaście prób startu około 20-30 bez blokady
| Back to top |
jannaszek Poziom 24
#318
15 Feb 2012 08:00 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Sprawdż dokładnie wszystkie wtyczki i ponownie kontakt przewodu ze świecą, zmierz jej rezystancję, może akurat wymiękła?
Dymienie, to albo nieszczelność w obiegu powietrza w palenisku, albo zakoksowane i do wyczyszczenia- jest mało powietrza do spalania.
Jeśli dymiło przy odpalaniu, to mogło dostawać zbyt mało paliwa, sprawdzić pompkę.
Trzeba też sprawdzić, wymienić sitko przy świecy.
| Back to top |
#319
15 Feb 2012 08:31 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
dzięki za info
sprawdziłem jeszcze raz i potwierdziło się ze świeca padła ,widocznie po usunięciu koksu z jej powierzchnie spowodowało ze nadmiernie się nagrzała i zrobiła zwarcie ,po podłączeniu do prostownika wywaliło bezpiecznik 10A w urządzeniu ,próba na aku i kablach najpierw zwarcie i iskrzenie później raz się rozgrzała i tyle to był jej koniec.
Wiec pozostaje zakup nowej świecy,sitka w moim dogrzewaczu nie ma jest to model z 95r,pompka paliwa działa bez problemu,palenisko przypuszczam ze tez będzie zakoksowane wiec pozostaje wyjąc urządzenie na stół i rozebranie do czyszczenia
| Back to top |
andrzej104 Poziom 9
#320
24 Feb 2012 22:23 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Kolego, świecę mogłeś spalić sam sprawdzając prostownikiem lub na akumulatorze.
Świeca jest na 8 V .Pozdrawiam.
| Back to top |
#321
25 Feb 2012 01:28 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
dlatego sprawdzałem ja na prostowniku a nie na aku wiec raczej jej prostownik nie wykończył dopiero na aku ja spaliłem do końca ale wcześniej miała zwarcie
| Back to top |
GóralLT Poziom 2
#322
06 Mar 2012 00:28 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Mam takie pytanie, w swoim T4 z 2002 roku posiadam rozbudowane D3WZ, z zegarem dołożonym w kabinie. Załącza się, można programować etc.
Jednakże nie grzeje kabiny, auto posiada climatronic, czy nie powinien załączać wewnętrznego wentylatora? Czy brak czynnika w układzie klimatyzacji może być tego powodem?
| Back to top |
olekm07 Poziom 1
#323
21 Mar 2012 12:06 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Poszukuję schematu podłączenia do pieca Eberspacher Hydronic II D5Z-H (252356) - mimo wielu poszukiwań na forum nie znalazłem takiej wersji. To do corolli D4D 2005. Dziękuje z góry.
| Back to top |
wrclaguna Poziom 8
#324
17 May 2012 17:50 Re: Ogrzewania Webasto i Eber kody usterek |
Mam pytanie czy ktoś zakładał webasto do A4 B8 lub A5 . Czy nie będzie problemow z kodowaniem ?
| Back to top |
