Pendrive jako dysk twardy a nie wymienny
yoman82 19 Kwi 2006 13:57 24165 24
  • #1 19 Kwi 2006 13:57
    yoman82
    witam
    Mam pytanie i zarazem prośbę dotyczącą pamięci typu flash (np.Pendriva).
    Mianowicie po podłączeniu urządzenia do komputera wykrywane jest ono jako dysk wymienny a chciałbym aby był wykrywany jako normalny dysk twardy. Wiem że jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego oprogramowania. Niestety nigdzie nie mogę takowego znaleźć. Czy wogóle istnieje jakieś uniwersale oprogramowanie tego typu czy też oprogramowanie takie musi być przystosowane do konkretnego urządzenia konkretnego producenta?
    Dodam tylko że używam pendriva Geil 2GB.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 19 Kwi 2006 14:52
    volter
    Ale nie wiem czy się opłaca bawić w takie coś. Pendrive jest dużo gorszy od zwykłego dysku, dłużej się na nim zapisuje dane, więc jako dysk twardy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Do przenoszenia plików owszem ale raczej nie do codziennej pracy na nim.
  • #3 19 Kwi 2006 15:39
    bazyliusz2005
    Co do pendriva to nie bardzo się orientuję ale wiam, że napewno istnieje coś takiego jak przejściówka na karty cf podłanczana do złącza ide komputera i wtedy karta jest widziana jako normalny dysk twardy.
  • #5 19 Kwi 2006 16:22
    qluk
    Hmmm pendrive rzeczywiscie jest wolny ( zlacze USB ) i dodtego taki trick mozna zrobic na werstwie OS. Ale jka juz wspomniane mozna podpiac karty CF i MicrioDrive bezposrednio pod kontroler HDD (!). I wtedy kata CF parcuje w trubie HDD i mozna z niej kozystac jka z normlanego dysku. A to ze jest widoczna juz w trybie nisko poziomowym ( BIOS ) umozliwia wgranie sytemu na CF i posiadanie ultra cichego komputera ( jak wywalimy te baterie wentyletorow :D ). Bardzo dobre rozwiazanie rowniez na routery czy serwery ( tutaj osbno mamy normlane dyski; mowa o amatroski serwerach sieciowych ).
  • #6 20 Kwi 2006 10:09
    yoman82
    wszystko ładnie i pięknie tylko chodzi o to że Pendrive już kupiony więc muszę go do tego wykorzystać. Wiem że nie jest to może najszybsze rozwiązanie ale kompromisowe. Pendrive jest dużo mniejszy od rozwiązań, które proponujecie oraz umożliwia podpięcie się do komputera bez rozbierania go, natomiat adaptery wymagają otwarcia komputera. A więc pendrive w zamian za to że jest wolniejszy daje dużą wygodę użycia.
    A że duża prędkość nie jest mi wcale potrzebna to wolałbym jednak użyć pendriva.
  • #7 20 Kwi 2006 20:52
    qluk
    Ale jest ta roznica ze to bedzie obejscie tylko i wylacznie programowe. A rozwiazanie z CF zostalo podane poniewaz karty CF sa w stanie pracowa jak normlany dysk.
    A co sie tyczy tego pendrive to-to, ze bedziesz mial ikone jka dysk twardy, a dodatkowo ewentualne wyciagniecie z USB moze doprowadzic do zwiechy lub BLueScreena ( zkladam ze masz Windowsa ).
    Nowe Biosy maja mozliwosc bootowania z takich PenDrivow o ile PenDrive tez to oferuje.
  • #8 20 Kwi 2006 23:16
    yoman82
    tak korzystam z windowsa....komputer też świeżo kupiony więc być może Bios daje możliwość bootowania z pendriva, ale tą kwestię to możemy pominąć gdyż nie jest mi potrzebne aby komputer startował z pena.
    A jeżeli chodzi o to obejście to właśnie chodzi mi o takie wyłącznie programowe.
    Po prostu mam program który korzysta z pewnych danych, dane te mogą być przenoszone albo na płycie DVD - ta możliwość odpada gdyż potrzebny jest mi nie tylko odczyt ale i zapis. Mogą też być zapisane na dysku, ale nie chciałbym aby były one obecne na stałe w komputerze dlatego chciałbym je przenosić na pendrivie. Niestety po podłączeniu go do komputera program nie go widzi gdyż musi to być dysk twardy a nie wymienny.
    Mam nadzieję że teraz wyjaśniłem troszkę więcej.
  • #9 21 Kwi 2006 09:06
    pulikow
    Jest jeszcze jedna mała uwaga.
    Jeżeli pamięć flash (a taka jest w pendrive) będzie pracować nonstop (write/read) to nie wytrzyma zbyt długo.
    Myślę, że przy intensywnym używaniu (np jako dysk systemowy z plikiem swap) nie wytrzyma więcej niż miesiąc.
  • #10 21 Kwi 2006 12:16
    elektryk
    A program generuje jakiś określonym komunikat?
  • #11 21 Kwi 2006 12:51
    yoman82
    nie...po prostu w programie można wybrać gdzie znajdują się dane których ma używać. Niestety można wybierać tylko te lokalizacje które są dyskami twardymi. Standardowo pendrive jest niestety dyskiem wymiennym i program go nie widzi.
  • #12 21 Kwi 2006 13:50
    tzok
    Moderator Samochody
    Nawet jeśli podłączysz pendrive przed startem programu?
  • #13 21 Kwi 2006 13:58
    yoman82
    Tak. Nie ma to znaczenia kiedy go podłącze.
  • #14 21 Kwi 2006 14:49
    mmm777
    Poziom 29  
    Czy dyski tworzone przez SUBST widzi?
    A co z możliwością podmontowania pena do katalogu w stałym dysku (od Win2K można zrobić)? Polecenie mountvol .
  • #15 21 Kwi 2006 14:50
    Platon
    Spec od komputerów
    A uzycie polecenia "subst /?" ???
    "subst z: h:\Sciezka_do_pendrive\"
    Czyli tworzymy wirtualny dysk Z, ktory bedzie odzwierciedleniem katalogu z pendrive.
  • #16 21 Kwi 2006 14:55
    yoman82
    Nie próbowałem. Spróbuję i dam znać jaki będzie efekt
  • #17 21 Kwi 2006 16:31
    qluk
    Ostateczni kazdy program ma swoja konfiguracje i mozna "na sile" mu podac sciezka dostepu. Ale powyzsze rady powinny zadzialac.
    Karta CF chodzi non-stop od 3 lat w firewall'u i nie ma z nia problemu ( zapis logow, odczyt konfiguracji, swap, itp. )
  • #19 02 Maj 2006 23:09
    yoman82
    No niestety dysku stworzonego przez subst też nie widzi. Pewnie dlatego że tak stworzony dysk również pojawia się jako dysk wymienny a może być to tylko i wyłącznie dysk twardy.
    Próbowałem też poszperać głębiej w konfiguracji oprogramowania, niestety nie idzie niczego przestawić tak aby czytał z dysków wymiennych.
    #20 02 Maj 2006 23:39
    bubu321
    nowsze pendrivy , te z poziomu 1 Gb sa widziane przez system jako usb hdd.
    dla starszych pendrivów pozostaje zainstalowanie filtru
    http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=14292&hl=xpfildrvr
    - z poziomu xp uruchamiasz diskpart, list disk, select disk <numer>, detail disk.
    - jesli ten dysk jest widoczny to masz dysk podstawowy a nie wymienny.
    - w tym temacie podanym to szukasz xpfildrvr1224_320
  • #21 03 Maj 2006 10:09
    yoman82
    niestety nie pomogło...nie było widać tego dysku
    #22 03 Maj 2006 11:08
    99none
    witam,
    - a dobrze zrobiłes przeróbke, pliku *.inf.
    - należy wstawić swojego dysku ID, oznaczenie np.
    IDE\DISKMTC@2004_________________3_11__________RIDATACD_ATA
    - to oznaczenie mojego dysku 1GB XS.
  • #23 03 Maj 2006 11:28
    yoman82
    nie, tego nie nie zmieniałem. A skąd odczytać to ID??
  • #24 04 Maj 2006 09:53
    yoman82
    Już znalazłem i podmieniłem ale dalej go nie widzi.
  • #25 08 Maj 2006 17:44
    yoman82
    Ok. Na spokojnie poczytałem sobie tamto forum i krok po kroku jeszcze raz zrobiłem tak jak tam jest napisane. No i sukces Pendrive widoczny jako dysk twardy. Wielkie dzięki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
