Łucznik 884... co z tą nitką? :(
czarnulcia 21 Kwi 2006 21:23 12363 6
  • #1 21 Kwi 2006 21:23
    czarnulcia
    Witam. Mam problem z moją maszyną. Jest to Łucznik 884. Problem tkwi w tym, że gdy szyję, górna nić tworzy ładny ścieg, a dolna tak jakby była za luźna... Przedtem miałam maszynę, która miała metalowy bębenek i tam się dało regulować naprężenie nici śrubeczką. A ta maszyna ma plastikowy bębenek i tam są dwie śrubki :/ dokręciłam obie i to nic nie dało, dalej luźne... :( Co robić?
  • #3 22 Kwi 2006 20:59
    Kristo
    Tu raczej winien będzie naprężacz górnej nitki. Albo nitka nie "wskoczyła" między talerzyki, albo pomiędzy nie wpadł jakiś paproch, albo po prostu zbyt niskie nastawienie naprężenia.
  • #5 23 Kwi 2006 22:16
    czarnulcia
    Hmmm nić górna? W poprzedniej maszynie miałam tak, że obie nici musiały mieć takie same naprężenie... Jesli tak nie było to nici plątały się na spodzie materiału... Nie wiem, może w tej maszynie to nie ma znaczenia? ;)
    Najpierw posłuchałam pierwszej rady i zrobiłam tak jak użytkownik axxx napisał i nie pomogło... :(
    Teraz spróbowałam pobawić się naprężeniem nitki górnej, ale jedno wielkie nic :/ dalej dolny ścieg wygląda jakby był lużny, a jak pociągnę dolną nitkę, to nabiera odpowiedniej postaci... Dlatego jestem zdania że to wina dolnej nitki, tylko nie wiem jak temu zaradzić...
  • #6 24 Kwi 2006 01:00
    axxx
    Specjalista AGD
    Szpuleczkę należy założyć odwrotnie do kierunku ruchu chwytacza.Następnie pokręcajac kołem głownym należy wyciągnąć nitkę dolna nad płytkę ściegowa.Nitka ta musi swobodnie wysuwać się z otworu płytki nie może wychodzić ciasno z oporami i zbyt lużno.Teraz następuje regulacja nitki górnej ciągnąc za nitke górną należy dokręcać naprężacz do momentu aż napreżenie nitki górnej bedzie większe od naprężenia nitki dolnej.W razie potrzeby dokręcić lub poluzować naprężenie.
    Uwaga :Należy sprawdzić czy igła jest prawidłowo wkręcona.
    A prawidłowo to długim rowkiem do szyjącego oraz do oporu
    w górę.Igła załozona za nisko też będzie powodować lużny
    ścieg.
    Myślę że ta maszyna wreszcie zacznie szyć:Dsama.
  • #7 26 Lis 2008 21:56
    Norwid
    Na ile masz ustawiony naprężacz nitki górnej jak na 2 lub3-4 do będzie brzydko szyła,wystarczy że ustwaisz naprężacz nitki górnej na 8 i będzie dobrze jak tak samo miałem musiałem ustwaić na 8 i piknie szyje od spodu i od góry :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
