| Author |
Message
studzinek Poziom 16
Joined: 12 Jun 2002 Posts: 285 Location: Kraków, Warszawa
#1
23 Jun 2002 23:31 Sanyo VHR 5100EE nie nagrywa dzwięku |
witam
mam mały problem z tym magnetowidem, a polega on na tym ze odtwarza normalnie a nagrywa tylko obraz a dzwięku nie , od czego mam zacząć poszukiwania usterki? może ktos się już spotkał z takimi objawami
z góry dziękuję za pomoc
Tomek
| Back to top |
Google
23 Jun 2002 23:31 |
| Back to top |
rr Poziom 15
#2
24 Jun 2002 00:04 |
Po pierwsze to czy kasuje stary zapis,czy jest całkiem cicho.
Zaczołbym od sprawdzenia prądu podkładu.
| Back to top |
studzinek Poziom 16
#3
29 Jun 2002 01:33 |
sprawa wyglada trochę inaczej niż myślałem. a wygląda to tak: z kasety jest obraz i dzwięk a z tunera jest tylko obraz, poiada dwa systemy BG/DK jak przełączę na BG to szumi a jak dam na DK to jest cisza, w czym szukać usterki?
| Back to top |
Google
29 Jun 2002 01:33 |
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#4
29 Jun 2002 09:46 |
Przełącznik systemów BG/DK dotyczy tylko konwertera czyli wybiera "fonię" dla odbiornika TV natomiast do nagrywania używany jest sygnał AUDIO z tunera a konkretnie z modułu IF. Należy sprawdzić switch tranzystorowy Q6106 czy nie jest wysterowany sygnałem AUDIO MUTE,bo wtedy będzie zwierał do masy.Jeżeli jest OK to zobacz nap.19 IC611(M51366SP)czy wychodzi sygnał AUDIO.
| Back to top |
studzinek Poziom 16
#5
29 Jun 2002 23:31 |
chyba jest cos nie tak z audio mute gdyż mam dwa takie magnetowidy i jak w tym dobrym sprawdzam zwarcie na wyjsciu z tunera na wzmacniacz audio to zwarcie wystepuje jedynie gdy np. nie podłączę anteny a jak jest podłączona to się rozwiera, a w tym uszkodzonym jest zwarcie na stałe po podłączeniu magnetowidu do prądu, podmieniłem modulator, puszkę z tym układem co pisałes i dalej to samo,aha i nie znalazłem tranzystora T 6106, gdzie on się znajduje?
| Back to top |
studzinek Poziom 16
#6
30 Jun 2002 00:12 |
zauważyłem ze jak odepnę sygnał idący na bazę tego tranzystora T 6106 to dzwięk jest czyli mute jest na stałe zwarty, mogłoby tak być gdyż to przeszkadza tylko w tym ze podczas przeszukiwania kanałow są rózne szumy a nie cisza. Jaki układ odpowiada za przełączanie mute?
| Back to top |
Google
30 Jun 2002 00:12 |
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#7
30 Jun 2002 09:31 |
"Im dalej w las tym więcej drzew"...to przysłowie tutaj również się sprawdza. Dwa słowa o funkcji AUDIO MUTE - dla sygnału z tunera. Jest wykorzystywana przy braku sygnału z anteny(eliminacja szumu) oraz przy przełączaniu kanałów(nieprzyjemne dla ucha stany nieustalone). Sygnał AUDIO MUTE pojawi się na p.14 procesora TIMER&TUNING CONTROL IC711(M50957-125SP) w momencie braku informacji o sygnale TV lub ew.w przypadku uszkodzenia struktury wewn.procesora.Informacje o sygnale TV mogą pochodzić od H sync - p.21 lub Vsync -p.24 (tego dokładnie nie wiem). Należy sprawdzić oscyloskopem czy procesor otrzymuje te sygnały. Jeżeli tak to może być uszkodzony procesor,jeżeli nie to uszkodzenia należy szukac w module SYNC.SEPARATION&TUNING SELECT(IC703).
| Back to top |
studzinek Poziom 16
#8
02 Jul 2002 18:32 |
zrobiłem, jeden tranzystorek dawał o sobie znać, sygnał wychodzący z procka idzie na jego bazę a on przełącza własnie napięcie na ten tranzystorek 6106 co przełącza audio do masy
dziękuję za wskazówki, doszedłem do celu:-)
| Back to top |
