Sygnalizacja niewyłączonych świateł mijania
B o n u s 23 Kwi 2006 04:37 5807 8
  • #1 23 Kwi 2006 04:37
    B o n u s
    Mam forda fiestę III potrzeba mi zrobić taką sygnalizacje. Przeglądałem schematy na forum ale nie odpowiadają mi, alarm włącza się w nich wtedy gdy tylko wyłączymy zapłon, a nie tak jak bym chciał kiedy przekręcimy klucz do pozycji kiedy wyłącza się radio i daje się wyciągnąć kluczyk, i otworzymy drzwi kierowcy. Czy ktoś wie w jaki sposób wykorzystać do takiego sygnalizatora to że radio się wyłącza kiedy przekręci się klucz do pozycji kiedy daje się go wyciągnąć ze stacyjki w fordzie?
    #2 23 Kwi 2006 06:49
    Greg
    sprawa moim zdaniem jest banalnie prosta!!! zastosuj układ ktory znalazles na forum dodaj do niego przekaznik ktory bedzie sterowany + po stacyjce na styki przekaznika podlacz + z aku chodzi o to ze jak przekaznik przestanie byc zasilany dopiero w tym momencie włączy ci układ ktory sygnalizuje ze masz włączone swiatla
    ewentualnie mozesz sprawe rozwiazac jeszcze inaczej zastosowac sam przekaznik bez zadnego sygnalizatora ktory bedzie rozłączał ci swiatla w momencie kiedy wyłączysz silnik i po problemie nie trzeba martwic sie czy swiatła są włączone czy nie np tak jak to jest rozwiazane w seicento
    #3 23 Kwi 2006 22:11
    Albercik 321
    Witam.Moze spasuje ci taki schemacik.Brzeczyk zalaczy sie jezeli masz wlaczone swiatla i wylaczona stacyjke.
    #4 23 Kwi 2006 22:22
    Błażej
    Sprawa jest bnalna. Nie potrzebujesz zadnego dodatkowego przekaźnika (chyba ze chcesz go zastosować tak jak radził Bonus i zrobić odłączanie świateł po wyłączeniu zapłonu). Jeśli nie, to bierzesz ten swój moduł i podpinasz go nie pod obwód zapłonu tylko pod obwód radia, który to faktycznie załącza się przed a wyłącza po obwodzie zapłonu. i po kłopocie. Wystarczy przepiąć jeden kabelek.
  • #5 30 Kwi 2006 13:36
    B o n u s
    Dziękuje wszystkim za pomoc, u mnie będzie to wyglądac tak jak w załączonym rysunku, cos jeszcze trzeba dodać, czekam na propozycje
    przed głośnikiem daje opornik 6,8kΩ bo głośnik był za głośny
    podłączam do świateł pozycyjnych bo po wyłączeniu stacyjki światła same przełączają się z mijania na pozycyjne
    #6 30 Kwi 2006 20:12
    Błażej
    Możesez to zrobić w taki sposób. Będzie rabotać. Ale poszukaj jeszcze w schematach do samochodu na elektrodzie takiego sygnalizatora. Składa się z kilku części.
  • #8 30 Kwi 2006 20:49
    B o n u s
    jozefg powiedz mi w czym otwiera się format .djvu
Promocja -20%
Zamknij
tme
