| Author |
Message
sebastiann Poziom 8
#31
11 Nov 2009 19:21 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
kolego jak będziesz na śląsku górnym podjedż na mój warsztat naprawimy i podłączymy nr gg.13245987
| Back to top |
Andreas112 Poziom 12
#32
12 Nov 2009 05:13 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
kolego gucio~1 z przygotowaniem to się mylisz, po prostu opisałem to tak żeby można było zrozumieć o co mniej więcej chodzi. A co do volvo (FH12 94` D12 ) to może posiada ktoś opis wyprowadzeń złącza diagnostycznego. Ja mam jeszcze to stare czyli żółta kostka 8-pin w środkowej konsoli i tutaj kolego gucio~1 jestem tylko nie przygotowany. A co do naczepy to problem jest już chyba rozwiązany ale to potwierdzę i napisze co było przyczyną ponieważ dzisiaj ruszam.Myślę że znajdzie się ktoś kto pomoże bez wymądrzania się.
| Back to top |
gucio~1 Poziom 13
#33
13 Nov 2009 23:18 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
15 lat grzebię w autach i wyrażam tylko swoje obawy. to są hamulce. Widziałem już spawany bęben hamulcowy w autobusie i wielu kierowców, którym czerwonym złączem naczepa hamuje a żółtym powietrze wraca do ciągnika. Stąd moje obawy. Kurs EBS w Haldexie trwa 1 dzień w Wabco 3
+ podstawowy z pneumatyki - 4 dni a to tylko minimum na początek. Foum jest od wymiany informacji więc chętnie pomogę. Pisałem o zasilaniach , bo skoro pali bezpiecznik tojednego z nich nie ma i automatycznie jest tylko hamowanie pneumatyczne bez abs i doboru siły hamowania od obciążenia.
| Back to top |
Google
13 Nov 2009 23:18 |
| Back to top |
gucio~1 Poziom 13
#34
14 Nov 2009 08:25 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Volvo fh12 komunikacja wg SAE J 1708 linia A pin 2, linia B pin 3 , pin 1 +24V, pin8 masa.
| Back to top |
sebastiann Poziom 8
#35
15 Nov 2009 09:27 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
kolego w abs jak ci spali bezpiecznik to regulacja hamowania będzie bo jest ona mechaniczna sam abs nie działa to w ebs regulacja nie działa gdyż działa tam wszystko za sprawą elektroniki i w tym momencie cały czas hamuje pełną siłą
| Back to top |
JokerCar Poziom 13
#36
18 Nov 2009 23:44 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Kod usterek: MID 136 - SID 3 - FMI 10
MID136 G005 - Blok elektroniczny układu hamulcowego EBS
SID3 Czujnik prędkości obrotowej koła, druga oś, koło lewe
FMI-10 Zbyt wysokie wahania Zbyt duża szczelina.
Koło(a) zębate uszkodzone.
| Back to top |
emil 25 Poziom 1
#37
25 Nov 2009 21:57 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
chętnie nabył bym kody usterek do magnumki 440 etech
i do actrosa 1840 98r
| Back to top |
MOBILEGSMEU Poziom 7
#38
30 Nov 2009 09:21 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Witam, szukam wszystkiego co dotyczy serwisowania pojazdu Renault Premium 450dxi z gory dziekuje
| Back to top |
Jurek-75 Poziom 3
#39
07 Dec 2009 01:12 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Witam, koledzy spaliła się instalacja w magnum etech 440, po naprawie instalacji pojawił się komunikat defekt 200 ze znaczkiem piły
| Back to top |
marfur30 Poziom 10
#40
09 Dec 2009 22:53 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Jak już wcześniej było pisane
defekt 200 to brak komunikacji pomiedzy sterownikami EECU I VECU szyna can lub brak zasilania lub brak masy
Czyli jeszcze nie wszystko do końca naprawione.
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
Joined: 30 Dec 2007 Posts: 579 Location: DOLNY ŚLĄSK tel 608-431-389
#41
10 Dec 2009 08:23 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
HAHA o znaczku piły jeszcze nie słyzałem ale EKG to chyba to samo, a immo działa??jeśli nie to nie załączy zasilania na ems i też wywali błąd defekt 200
| Back to top |
scania3 Poziom 4
#42
10 Dec 2009 18:33 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Witam mam taki sam problem jak uzytkownik Andreas112. A mianowicie mam problem z abs-em w naczepie wyglada to tak podczas jazdy przez kilka kilometrów jest wszystko ok chociaz nie zawsze czasem lampka od abs zaswieca sie od razu i wtedy naczepa nie ma abs i chamuje od razu z pelna sila chamowania blokujac kola czy ktos wie co moze byc przyczyna ? prosze o odpowiedz gdyz jest to uciazliwe ;/ (ponoc jest jakis przekaznik ktory jest za to odpowiedzialny ale nie moge go znalesc)
| Back to top |
RENO-MAX Poziom 18
#43
10 Dec 2009 21:30 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Coś więcej na temat naczepy jakiś producent systemu hamulcowego np. knorr,wabco,???
| Back to top |
Google
10 Dec 2009 21:30 |
| Back to top |
magnum143 Poziom 1
#44
01 Feb 2010 16:22 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Wyswietlil mi sie kod 48 w reni,czy ktos podpowie co to
| Back to top |
Google
01 Feb 2010 16:22 |
| Back to top |
marfur30 Poziom 10
#45
05 Feb 2010 21:22 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Witam poszukuję kodów błyskowych do e-tech i dci euro 2 w zamian oferuje do premium dci euro 3
| Back to top |
psztryk Poziom 4
#46
06 Feb 2010 19:10 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Witam. Poszukuję wszelkich materiałów diagnostycznych do Volvo, ciągniki siodłowe z naciskiem na nowe modele. Jeżeli ktoś coś posiada proszę o kontakt, napewno jakoś się dogadamy. gg7212963 gta-servis(malpa)wp.pl
Pozdrawiam Piotr
| Back to top |
gadom80 Poziom 1
#47
11 Feb 2010 15:19 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
witam szukam kodów do Renówki Magnumki 440 e-techwyswietla mi sie 0010204005 wdzieczny bede za pomoc??
| Back to top |
yogurcik_ Poziom 6
#48
09 Apr 2010 11:02 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Witam serdecznie
Jeżeli ktoś może podesłać kody poproszę na adres robertb(malpa)ati4.com
mam błąd nr 6-2 fura chodzi w trybie awaryjnym max 1000 obrotów ;(
chodzi o magnum 440 e tech 2001 rok
| Back to top |
laniak Poziom 3
#49
27 Apr 2010 14:16 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
pilnie poszukuję kodów usterek do Volvo FH w zamian do Man TGA
| Back to top |
laniak Poziom 3
#50
07 May 2010 22:57 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Czy może ktoś pomóc w rozszyfrowaniu kodu błędu
MID 128 PSID 98 FMI 1
| Back to top |
Pawlito5 Poziom 1
#51
13 Jun 2010 11:34 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
czy otrzymałeś te kody bo też ich poszukuje
| Back to top |
agacosiek Poziom 1
#52
06 Jul 2010 15:26 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
witam moze ktos wie w magnum dxi 440 kod sid01001002 co to jest
| Back to top |
redfire Poziom 2
#53
07 Sep 2010 13:08 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
witam mam problem w Reno Premium 370 dci 2005 rok wyświetla defekt 200 i nie kreci rozrusznikiem również po przekręceniu kluczyka nie podnosi się wskazówka oleju.
| Back to top |
serwisantscani1 Poziom 16
#54
07 Sep 2010 14:27 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
Witam najlepiej Kolego jakbyś podał aktualne błędy z wyświetlacza dla sterowników EECU oraz VECU ogólnie defekt 200 ma kilka znaczeń a głównie wiąże się z szyna CAN.
| Back to top |
marek2269 Poziom 1
#55
11 Oct 2010 20:35 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
rozszyfruje ktoś taką usterkę ebs w renault magnum 460:
MID: 136 SID:73 FMI:1
z góry dziękuje
| Back to top |
jakevo Poziom 3
#56
14 Jan 2012 15:18 Re: Szukam kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH12 |
witam
ktos wie co to za kody?
tacho:
0 05008 00 001
ebs:
0 00084 10 031
| Back to top |
coralgol1976 Poziom 14
Joined: 01 Sep 2006 Posts: 194 Location: Polska centralna
#57
20 Jan 2012 03:42 Re: Szukam Kodów usterek Renault Magnum w zamian do Volvo FH |
| Andreas112 wrote: |
Dodam jeszcze jedną rzecz!!
Nie interesuje mnie komercja!! Tylko pomoc i chce to zrobić sam w miarę możliwości |
Do tego SAM trzeba trochę wiedzy i sprzętu, a i jakaś para prawych rąk by się zdała.. Można pomóc i doradzić, ale nikt na tacy Ci nie da wieloletniego doświadczenia i sprzętu..
| Back to top |
