Renault Laguna 1.8 RT zagazowany - silnik przerywa
marianja 25 Kwi 2006 21:33
  • #1 25 Kwi 2006 21:33
    marianja
    Od pewnego czasu - jakis tydzien - ma nastepujacy problem. Autko jak zapala i chodzi na "wolnych" obrotach to wszystko jest ok. Natomiat podczas jazdypotrafi przerwac (szarpnac) i oslabic przyspieszenie. Cewki,kable i filtry sa nowe. Sytuacja dzieje sie przede wszystkim na gazie (jesli dzieje sie na benzynie to w stopniu bardzo slabo wyczuwalnym).
    Pozdrawiam:?:
  • #2 25 Kwi 2006 21:44
    MakroSerwis
    Jest to jakieś niekontaktujące miejsce w instalacji elektrycznej, być może w okolicach centralki LPG, czyli tam, gdzie gazownicy grzebali. Proponuje podjechać do serwisu i zgłosić taką usterkę, jezeli gaz masz jeszcze na gwarancji. Możliwe jest również zanieczyszczenie czujnika położenia wału korbowego. Spróbuj poprawic złączki elektryczne silnika, najlepiej prysnąć do ich środka preparatem "Kontakt" itp. Takie usterki są trudne do zlokalizowania.
    Pozdr.
  • #3 11 Cze 2006 22:04
    toito
    Sprawdź masę na sądzie lambda czarny przewód. Miałem podobne objawy okazało się że na masie sądy jest 1 V.
  • #4 11 Cze 2006 22:38
    7323824
    czarny to sygnał a szary to masa ale w tych renówkach są 3kablowe i masę bierze z wydechu.
  • #5 16 Cze 2006 21:33
    wozniak.j
    Bardzo często za takie objawy są odpowiedzialne świece. W takich przypadkach silnik potrafi pracować wręcz ideanie na bęzynie,a na gazie przerywa,strzela itp. Miałem dokładnie taki przypadek w Fordzie.
  • #6 23 Cze 2006 08:43
    pik-pok
    Jeśli silnik jest zagazowany i opisane objawy pojawiają się gdy silnik jest nagrzany to winne są zawory. Trzeba dokonać regulacji zaworów.
  • #7 23 Cze 2006 09:50
    omanbik
    a moze to sonda siada sprawdz czy sie nie wiesza i bedziesz mial pewnosc
    w przypadku siadania sady samochod na gazie szybko to odczowa
  • #8 29 Cze 2006 00:50
    kaldach
    Miałem taką samą sytuację w swojej lagunie (wyczuwalne szarpanie w okolicach 1500-2000obr) i powodem tego okazały się świece.
