| Author |
Message
zemb Poziom 13
#31
17 Mar 2009 13:12 Re: Regulator na triaku |
Zbudowałem regulator według tego schematu zmieniłem tylko triaka zamiast bt136 dałem bta16-600b i rezystor zamiast 500om jest 510om, brak jest jakiejkolwiek regulacji na żarówce 25w.
Co jest nie tak? Bo już nie wiem. Wszystkie elementy nowe.
Zdjęcia i obrazki zamieszczamy w/g sposobu podanego w Regulaminie Forum.
(dj-MatyAS)
| Back to top |
janek_66 Poziom 16
#32
17 Mar 2009 18:19 Re: Regulator na triaku |
Ten schemat jest z błędami. Na pewno nie będzie działać. Najlepiej poszukać na Elektrodzie innego schematu, z podobną ilością elementów.
| Back to top |
asyriusz Poziom 14
#33
29 Mar 2009 22:48 Re: Regulator na triaku |
Witam mam pytanko czy ktoś wykonał z tej stronki jakiś układ i on działa potrzebuję właśnie taki regulator na napięcie sieciowe sporej mocy proszę o odpowiedz który z układów działa poprawnie
| Back to top |
janek_66 Poziom 16
#34
30 Mar 2009 22:23 Re: Regulator na triaku |
Na początku tego postu (str. 1) jest schemat z płytką opisany przez kolegę 'zasoby'. Na pewno jest sprawdzony i działa. Moc jaką można układ obciążyć zależy od zastosowanego triaka oraz wielkości radiatora.
| Back to top |
kruszek1986 Poziom 2
#35
13 Aug 2009 11:18 Re: Regulator na triaku |
witam zbudowałem ten układzik i działał regulacja żarówki bez zarzutu regulacja trafo również wszystko działało tylko nie mam pojęcia dlaczego po włączeniu pewnego razu do kontaktu regulatora a następnie w chwili podłączenia trafa pod układ wystąpił błysk i najprawdopodobniej jeden z kondensatorów wybuchł. tak sadze że to kondensator jeszcze nie sprawdzałem ale jeden z nich (raczej C2 bo teraz na 100% nie pamiętam) ma uszkodzoną obudowę. z początku myślałem że to może triak ale triak jest cały. jeśli ma ktoś jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc. proszę o wyrozumiałość z powodu braku doświadczenia z elektroniką.
ruszyłem dziś swoje szanowne 4 litery i wymieniłem kondensator i nic brak regulacji cały czas max. wpadłem na genialny pomysł wymienić triaka wymieniłem i tym razem to triak wybuchł?? dlaczego tak się dzieje?? koledzy możecie mi powiedzieć czy to możliwe że był za duży prąd na triaku i dlatego tak się stało?? bo nie wiem??
| Back to top |
Wirnick Poziom 18
Joined: 10 Jun 2007 Posts: 461 Location: Katowice / Międzyrzecze
#36
13 Aug 2009 12:02 Re: Regulator na triaku |
Sprawdź trafo.
| Back to top |
#37
13 Aug 2009 14:37 Re: Regulator na triaku |
trafo działa poprawnie. po podłączeniu do sieci działa tak jak działało wcześniej i napięcia są takie same. regulator włączam oczywiście w uzwojenie pierwotne. ale jeszcze jedno mam pytanie czy to normalne, że po podłączeniu regulatora z 18V robi mi się 17V mimo, że regulator jest na max!?!?!?!
| Back to top |
Google
13 Aug 2009 14:37 |
| Back to top |
p-p141 Poziom 13
#38
11 Dec 2009 16:34 Re: Regulator na triaku |
Panowie potrzebuje podobnego regulatora napięcia do zasialania przetwornicy 12v 40wat.
| Back to top |
jarek19731 Poziom 6
| Back to top |
elekstryk Poziom 8
#40
30 Dec 2009 15:17 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku . |
Niewidać elementów kolego ,ja mam trika i cały układ w kostkę wklejony właczany w szereg twój na 100% też .Beż widoku elementów cięrzko rozrysować ale pomiędzy wyprowadzeniami triaka powinno być wlutowane wyjście. Niebieski wygląda jak zasilanie układu jest tam "kostka" kondziołek {tak sądzę} a Czerwony nie widać co jest za {"ferro dławikiem"}czy tam jest jakiś element ?czarny może być branka{dren} bez oznaczeń elementów lipa.Niewiem jaki "mocny" ten diaks ,i czy ten radiatorek wystarczy?Pierwszy raz widzę taki regulator w odkurzaczu w mikserze zelmera {chyba niepamiętam}były podobne na kt205 gdzie stojan i wirnik miał odzielne wyjścia.
| Back to top |
noe1 Poziom 17
#41
26 Jan 2010 11:54 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku . |
Ten ostatni układ który przedstawił "jacekk232" nadaje się do regulacji wszystkich odbiorników o charakterze rezystancyjnym . Nie nadaje sie do regulacji odbiorników o charakterze indukcyjnym, czyli trafo sieciowych też.
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 11:54 |
| Back to top |
tomtom77 Poziom 6
#42
11 Feb 2010 22:02 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku . |
Szukam prostego układu na triakach do wysterowania oświetlenia na 230V.
Musi być koniecznie elektroniczny gdyż na zwykłych przekaznikach były by zbyt mocno widoczne przerwy w rozłączaniu obwodu.
Chodzi mi o to aby wysterować ośw. tak że czujnik ruchu z obw nr.1 załącza lampe w obw. nr.1, a niezałącza lampy w obw. nr2 i reszcie. i na zmiane czujnik nr.2 załącza lampe nr.2 ,a reszta jest zblokowana. Wszystko to musi pracowac na ściemniaczu tak jak to przedstawia ideowo rsunek ponizej. Nierozrysowywałem tam już przewodów neutralnych tylko sam przewód fazowy L .
| Back to top |
janek_66 Poziom 16
#43
12 Feb 2010 12:27 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
Raczej w podanym schemacie czujniki ruchu nie będą prawidłowo pracowały. Typowe czujki potrzebują zasilania pełną sinusoidą 230V. Po regulatorze na triaku, wycięty jes fragment sinusoidy co może wpływać na działanie czujnika ruchu. Przy niewielkim przyciemnieniu żarówki układ ma szansę działać prawidłowo.
| Back to top |
Google
12 Feb 2010 12:27 |
| Back to top |
tomtom77 Poziom 6
#44
12 Feb 2010 20:41 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
tak masz racje kolego moze troszke niedokończony jest ten rysunek ale to jest powrót z czujki na lampę zasilanie czujnika jest z oddzielnej żyły rozrysowałem tylko ideowo schemat aby był bardziej czytelny, i niemam pojęcia co można by zastosować na powrocie czujnika ruchu aby zapalał on lampy tylko w tym obwodzie do którego należy, a reszta lamp aby była zablokowana, bo wtym wypadku po uruchomieni jednego czujnika obojętnie którego zapalają mi się wszystkie światła w ogrodzie, przez to że są spięte na wyjściu ściemniacza.
| Back to top |
Dinop Poziom 13
#45
16 Jun 2010 15:09 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
Mam pytanie chciałbym zbudować ten układ do regulacji napięcia podawanego na silnik komutatorowy napędzający wentylator wywiewowy. W jaki sposób zmodyfikować układ do współpracy ze sterownikiem krokowym ? Sytuacja wygląda tak. Jeżeli temp wzrośnie do X załącza się pierwszy przekaźnik, temp X+1 dodatkowo załącza się drugi przekaźnik, temp X+3 trzeci itd. Są 4 przekaźniki. Chciałbym aby po włączeniu się pierwszego przekaźnika silnik dostał ok 50V 2-przekaźnik ok 80V, 3 ok 120V, 4 ok 160V. Silnik ma 335W mocy.
Proszę o pomoc najlepiej z rysunkiem nie zbyt znam się na elektronice. Chodzi mi o to czy muszę budować 4 osobne takie same układy i na każdym ustawić inna wartość czy mogę zrobić to na jednej płytce bo np wystarczy dać tylko 4 triaki i 4 potencjometry?
| Back to top |
hakeros3 Poziom 7
#46
04 Nov 2010 15:26 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
wydaje mi się że wystarczy że wystarczy jeden układ , z tym że kolejne przekaźniki będą włączać równolegle rezystory w danym układzie i obroty pójdą w górę
| Back to top |
stachu_15 Poziom 9
Joined: 19 May 2004 Posts: 38 Location: Wrocław/Rawicz
#47
16 Nov 2010 21:29 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
Uzbrajam swój warsztat w jakieś podstawowe narzędzia potrzebne elektronikowi - amatorowi. Aktualnie chcę zrobić sobie stolik do termotransferu bazujący na żelazku. Znalazłem w domu jakiejś stare, nieznanej firmy. Urządzenie jest sprawne lecz posiada pewien mankament. Termostat w żelazku jest wykonany w dość dziwny sposób. Kawałki bimetalu odpowiadające za załączanie i wyłączanie grzałki są na tyle duże, że:
- temperatura (po ustawieniu pokrętłem) skacze od około 110 do 140 (po nagrzaniu do ok 140 wyłącza się grzałka a temp. spada do ok 110, po czym cykl jest powtarzany i to z dość dużym rozrzutem czasem 110 st. C jest 100, a czasem zamiast 140 jest 130 albo 150),
- poza tym podczas załączania i wyłączania słychać dość spore iskrzenie na stykach, co z resztą uwidacznia się na małej żaróweczce włączonej równolegle z grzałką.
Teraz nasuwa się moje pytanie czy można takową grzałkę (1000 W) sterować przy pomocy sterownika mocy silnika od odkurzacza? Dysponuję takim z odkurzacza Electrolux Cyclon XL (moc silnika: 2000 W). Co ewentualnie należałoby podmienić w tym sterowniku (jeśli nadawałby się w ogóle) aby uzyskać na tej grzałce żądany zakres temperatur?
| Back to top |
hakeros3 Poziom 7
#48
20 Jan 2011 11:33 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
lepiej troche sie pomęczyć i na mikrokontrolerze to zrobić. Bimetale nie są zbyt dokładne, tym bardziej ze starego żelazka..a tak- precyzyjny pomiar temperatury, progi min, max zapisane w programie, za kontrolerem tranzystor czy tam triak wysterowujący cewkę przekaźnika od grzałek i gitara. w 30 zł sie zamkniesz. chyba że dołożysz drugie tyle i wyświetlacz do tego, pomiar temperatury na bieżąco wyświetlany na ekranie..bajer:)
| Back to top |
Creepyss Poziom 6
#49
22 Jan 2012 18:53 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
Odnalazłem ten temat i zastanawiam się jak to jest z tym diakiem skoro napięcie przebicia jest powiedzmy ok 30V a napięcie sterowania triaka max 1,3 czy 1,5V. Więc jak to jest że działa i nie uwala triaka?
I też pytanie o cewke w obwodzie filrtującym, skoro nawinięta ma być drutem 1mm^2 a prądy w obwodzie roboczym są znacznie przekraczające dopuszczalny prąd dla takiego przekroju.
| Back to top |
Frodus Poziom 5
#50
23 Mar 2012 14:05 Re: Regulator napięcia zmiennego 230V na triaku. |
Ja mam pytanko do autora tematu.
Na schemacie tego regulatora, opis triaka jest "inny" niż jego nota katalogowa.
Chodzi mi dokładnie o wyprowadzenia.
W nocie jest podane:
1 nóżka - T1
2 nóżka - T2
3 nóżka - G
natomiast na schemacie owego regulatora:
1 nóżka - T2
2 nóżka - T1
3 nózka - G
I teraz, która wersja jest poprawna?
| Back to top |
