Jak przerobić wzmacniacz samochodowy
MormoN 28 Kwi 2006 10:35 3128 6
  • #1 28 Kwi 2006 10:35
    MormoN
    Witam!
    Jak pominąć przetwornice w wzmacniaczu samochodowym. Chcę przerobić taki wzmacniacz na sprzet domowy tylko nie wiem dokładnie na czym to polega i co do tego potrzeba ale słyszałem że to możliwe. Czy w ogóle ma to jakiś sens... bo w sumie można zrobić poprostu dobry zasilacz 12-15V i nie bawić sie w lutowanie przy wzmacniaczu. Co o tym myślicie??
  • #2 28 Kwi 2006 11:11
    kriss51
    Moderator
    poprostu zlokalizuj przetwornice,odlacz ja to zapewne 2 symetryczne napiecia.przed odlaczeniem sprawdz jakie to sa napiecia.przewaznie okolo +,- 25V.zrob zasilacz sieciowy dajacy takie napiecia jak przetwornica i sprawa zalatwiona.dodam jeszcze ze latwo jest zlokalizowac przetwornice po kondensatorach filtrujacych,to jakies wieksze pojemnosci zedu 2200µ i musza byc 2 jeden plusem zwrocony do masy 2 minusem do masy.wlasnie pod te kondensatory mozesz podlaczyc twoj zasilacz.pozdro
  • #3 28 Kwi 2006 11:18
    Krawczak
    Witaj, wszystko zależy od twoich zdolnosci i wiedzy jaką posiadasz . Teoretycznie (w praktyce jest różnie )można przerobić tak jak myslisz ,musisz mieć trafo z odpowiednim napięciem i mostkiem prostowniczym, podłączasz napięcie do elektrolitów za przetwornicą (usunąć diody z przetwornicy) i powinno działać .Napewno przydatny będzie schemat wzmacniacza uprosci to lokalizacje zasilań koń mocy i przedwzmacniacza .Pozdr
  • #4 28 Kwi 2006 19:01
    MormoN
    Dzieki! Pozdrawiam
  • #5 28 Kwi 2006 20:01
    MacGyver 7
    A ja bym wykorzystał zwykły prostownik do ładowania akumulatorów 12v o odpowiednio dużym prądzie. musisz tylko równolegle dołączyć kondensator o jak największej pojemności (tak ze 20 000uF w zupełności powinno wystarczyć) i sprawdzić napięcie po dołączeniu kondensatora czy nie jest więcej niż 15V.
  • #6 28 Kwi 2006 20:24
    MarcinG
    Poziom 29  
    Robienie zasilacza który dostarczyłby kilka(dziesiąt) A, to trudna sprawa, poza tym obniżanie napięcia tylko po to żeby przetwornica je podniosła to niepotrzebne zwiększanie strat w całym zestawie.
    Jeśli to ma pracować w domu to pominięcie przetwornicy to dobry pomysł. Można zrobić jakiś przełącznik zasilania żeby nie stracić możliwości podłączenia go do instalacji 12V.
  • #7 28 Kwi 2006 21:24
    irek2
    Poziom 40  
    w zasadzie to pzretwornicy wcale nei trzeba wylaczac. Na wyjsciu transformatora impulsowego jest prostownik mostkowy wiec mozna podlaczyc "obce" napiecie z zewnatrz bezposrednio do kondensatorow filtrujacych a diody prostownika nie dopuszcza do wstecznego przeplywu pradu. Bedzie to polaczenie rownolegle wyjsc zasilaczy wewnetrznego i zewnetrznego. Mostki prostownicze sa separatorami weic nawet zasilacze moga pracowac razem uzupelniajac sie.
    Wystarczy na zewnatrz wzmaka wyprowadzic tylko zlacze trzy pinowe i mozna podlaczac zasilacz symetryczny kiedy sie tylko chce.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
