| Author |
Message
kiog Poziom 6
#1
30 May 2003 18:05 Xerox Workcentre M940 |
Jestem "szczęśliwym" użytkownikiem urządzenia wielofunkcyjnego firmy Xerox i od samego początku napełniam domowym sposobem pojemniki na tusz. Ostatnio zauważyłem, że torchę źle wskazuje mi poziom tuszu czarnego...pomimo iż jest napełniony na ok 90-100% pokazuje np. koło 50...z tego względu wynika pewien problem...pomimo iż tuszu jest jeszcze dosyć dużo (kiedyś przy tym poziomie wskazywał około 5-10%) następuje zablokowanie urządzenia spowodowane błędem braku tuszu czarnego...
Stąd też moje pytanie czy ktoś wie na jakiej zasadzie jest sprawdzany poziom tuszu w tym modelu i czym może być spowodowane błędne wskazanie? :?
| Back to top |
mkudaj Poziom 13
#2
02 Jun 2003 12:39 |
Serwisuję te urządzenia od 2 lat i jest to typowe dla tej serii maszyn. Urządzenie sprawdza sobie poziom atramentu poprzez prześwietlenie zbiorniczka. Aby oszukać ją tak aby "wydawało" jej się, że ma pełne atramenty trzeba zastosować pewien trick, a mianowicie:
- przyszykuj sobie kawałek papieru samoprzylepnego (najlepiej taki jak do drukowania okładki samoprzylepnej na CD tylko żeby był matowy), nożyczki i czarny marker
- patrząc na zbiorniczek z atramentem zlokalizuj dwa lustereczka ustawione względem siebie pod kątem 45 stopni, a następnie zaklej zbiorniczek na prawo od tych lusterek i na taką samą wysokość (włącznie z wgłębieniem ale nie zakrywając lusterek)
- zamaluj naklejoną kartkę na czarno i gotowe
Od tego momentu maszyna będzie wskazywała 90-100% napełnienia zbiorniczka. Jest to jedyny sposób na wyeliminowanie tego błędu (niestety pojawia się to po 2-3 miesiącach użytkowania i ma charakter nieregularny; wystarzy potrząsnąć mocno atramentem i założyć go z powrotem do maszyny i też wskaże 100%.
napisz czy ci się udało
Cze
| Back to top |
kiog Poziom 6
#3
03 Jun 2003 01:10 efekty |
EEeennnooooo.... fachura!!!!
Zrobiłem zgodnie z instrukcją... włożyłem do głowicy.... zmaknąłem...iiii...
100%!! Rewelacja. Tak coś podejrzewałem te lusterka o maczanie swojej powierzchni w kontroli poziomu....
Dzięki wielkie za pomoc w obejściu tego problemu!
kiog
P.S. rozumiem, że jakby coś, kiedyś z moim urządzonkiem było nie tak to mogę walić śmiało do fachowca o poradę :wink:
| Back to top |
zhu Poziom 19
#4
25 Sep 2003 10:59 Re: Xerox Workcentre M940 |
witam , a jakiego atramentu można używać do tej drukarki ?
| Back to top |
Google
25 Sep 2003 10:59 |
| Back to top |
kiog Poziom 6
#5
27 Sep 2003 14:09 Re: Xerox Workcentre M940 |
witaj zhu !...
mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie jedynie z pozycji użytkownika tego sprzętu, jeżeli chodzi o poradę fachowca to może np. mkudaj się wypowie w temacie.
Ja już dłuższy czas eksploatuje to urządzonko i to dosyć ostro czasami więc problem "czym napełnić zbiorniki?" nie jest mi obcy. Z racji dużej ilości wydruków, "zaporowej" (dla mnie) ceny oryginalnych kartridży i faktu, że nie spotkałem się z jakimś produktem w rozsądnej cenie przeznaczonym właśnie do tego xeroxa, nie pozostało mi nic innego jak zaryzykowanie i eksperymentowanie. Ja jeżdżę na najtańszych refillach jakie spotkałem w sklepie (na czechach w sklepie kupiłem refille do drukarek HP) i zarówno na firmy Parrot jak i InkTec działa bez zarzutu a na innych zapewne też będzie.
!! Jeszcze raz musze podkreślić, że używam tego xeroxa dosyć regularnie! (min parę stron tygodniowo) a jeżeli ma dłuższą przerwę w drukowaniu to prewencyjnie drukuje jedną stronkę w celu przeczyszczenia głowić (życie mnie tego nauczyło:) raz nie drukowałem w kolorze przeszło 2 miesiące i potem musiałem tydzień walczyć z głowicą bo nie wszystkie dysze drukowały. Od tej pory jeżeli nie mam nic do wydruku staram się regularnie (raz na 2-3 tygodnie) coś druknąć tylko po to żeby było wszystko drożne... i tak wychodzi to śmiesznie tanio niż oryginalne kartridże.
| Back to top |
mkudaj Poziom 13
#6
29 Sep 2003 16:18 Re: Xerox Workcentre M940 |
| zhu wrote: |
| witam , a jakiego atramentu można używać do tej drukarki ? |
Cze. Jeśli chodzi o mnie to używam do swojej M940 atramentu InkTec i nie mam zastrzeżeń. Co prawda kolory mam jeszcze po starym Lexmarku 3200 ale to jedno i to samo (jedna cysterna - różne zestawy, niestety niektóre firmy rozcieńczają to wodą i potrafi się wylać :-( ). Drukuję z dość żadko i nie miałem jeszcze problemów z zaschniętą głowicą - nie wolno tylko wyłączać urządzenia z prądu (no chyba, elektrownia nie dostarczy albo jest burza).
Pozd
| Back to top |
wilga05 Poziom 14
#7
10 Mar 2004 18:02 Re: Xerox Workcentre M940 |
Witam ja używam buteleczki z atramentem 40ml firmy inktec do hp 840 za 20 zł szt. czarny . Drukarka stoi 0,5 roku z uszkodzoną głowicą kolorową a czarna dalej w dobrym stanie ew. uzywam atramentu firmy sheaffer (angielski 60 ml za 18 zł)
| Back to top |
Google
10 Mar 2004 18:02 |
| Back to top |
SPiotr Poziom 18
#8
07 Apr 2004 12:13 Re: Xerox Workcentre M940 |
Na wyświetlaczu pojawia się napis "błąd systemu" i kod błędu 952 - stało to się chyba po wymianie kartriży - co można na to poradzić ?
| Back to top |
Google
07 Apr 2004 12:13 |
| Back to top |
mkudaj Poziom 13
#9
10 Apr 2004 18:47 Xerox Workcentre M940 |
sprawdź czy jak przesuwasz karetką wewnątrz maszyny to czy przesuwa się też pasek zębaty, jeśli tak to sprawdź foliową tasiemkę kodującą czy nie wyskoczyła z czujnika, jeśli nie to sprawdź mocowanie tego paska do karetki (czasem jest wyłamane i pomaga przyklejenie paska poxipolem)
| Back to top |
malywie Poziom 10
#10
08 Jul 2004 13:27 Re: Xerox Workcentre M940 |
Jeszcze jedno pytanie odnośnie poziomu tuszu
Jak włożę pusty pojemnik / czarny / - to wyświetla się komunikat , że tusz jest nie prawidłowy ,
a jak włożę - nowy - peły - to pisze że nie ma tuszu
| Back to top |
mkudaj Poziom 13
#11
08 Jul 2004 22:27 Xerox Workcentre M940 |
sprawdź czy nie są brudne białe pola na górnej naklejce (na zmianę czarne i białe pola)
| Back to top |
malywie Poziom 10
#12
09 Jul 2004 08:48 Re: Xerox Workcentre M940 |
Paski czyste , pojemnik - nówka
na wyświetlaczu - Missing Black ink
| Back to top |
malywie Poziom 10
#13
09 Jul 2004 09:30 Re: Xerox Workcentre M940 |
wypiąłem skaner i ruszyło
tzn. pokazał się czarny tusz
chyba coś przerywa w środku ,
otworzę i popatrzę
o efektach poinformuje
| Back to top |
Google
09 Jul 2004 09:30 |
| Back to top |
mkudaj Poziom 13
#14
15 Jul 2004 22:22 Xerox Workcentre M940 |
elektronika sterująca składa się z dwóch plytek drukowanych. Prawdopodobnie poluzowalo się połączenie pomiędzy nimi - dolna część wtyczki łączącej zwykle nie wsuwa się do końca we wtyczkę.
| Back to top |
kris134 Poziom 14
#15
29 Jan 2005 00:27 Re: Xerox Workcentre M940 |
ludzie czy ktos mi odpowie co oznacza bład f900?????w xeroxie 940????????to dosc typowa usterka kilka sprzetow widzialem juz z tym bledem jak to usunąc?podobno odpowiedz jest w oryginalnej instrukcji angielskiej!!!tak przynajmniej mówi komunikat na wyswietlaczu!!
| Back to top |
bennus Poziom 7
#16
05 Feb 2005 16:53 Re: Xerox Workcentre M940 |
Witam.Wiem że Wasze problemy sa ważne ale ja mam tez takiego xerox'a tylkoże ostatnio zainstalowałem XP i nie mam sterowników.Ściągnąłem ze strony xerox ale występuje bląd przy instalacji.jak to pudło zainstalować .POMOŻECIE???
| Back to top |
mkudaj Poziom 13
#17
14 Feb 2005 16:58 Xerox Workcentre M940 |
Odcz drukarkę od kompa, odinstaluj stery, usuń w rejestrze wszystkie wpisy "m940" (te, które się da usunąć), ponownie zainstaluj sterowniki i podłącz urządzenie do portu.
Powinno zadziałać
| Back to top |
czeslaw548 Poziom 2
#18
22 Jan 2006 17:47 Re: Xerox Workcentre M940 |
22 Sty 2006 16:22 xerox M940 drukuje tylko na bialo patrony nowe
witam .
wlasnie odkupilem M940 xerox i jak poczta go dostarczyla to wymienilem stare patrony na nowe i hodzi ale na bialo drukuje wszystko.
wyjolem glowice i byly wilgotne od dolu troche je przeczyscilem jednak nic nawet tróche nie drukuje ,holera juz mnie wziela co to moze byc poradzcie co mam robic .
a jak go wylacze z pracu to czasem jak alacze to wyswietli blad 952. znow wylacze i jak jest w gniazdku to juz potem jestoki dziala jednak drukuje tylko na bialo
moze ktos mial takie same problemy pozdrawiam czeslaw
| Back to top |
