Kolumny na glośnikach Tonsil
seal_1 29 Kwi 2006 19:12 9723 36
  • witam
    Chcialbym wam przedstawic kolumny ktore sa moja pierwsza konstrukcja. nie bylo zadnych zalozen mialo to poprostu grac, zdecydowalem sie na glosniki Tonsila i wybralem:
    Głosniki- sa po regeneracji
    -GDN 20/40
    -GDM 12/60
    -GDWT 9/40
    Obudowa
    Zdecydowalem sie na obudowe zamknieta wymiary zewnetrzne to 50x30x30 co daje jakies 32 litry wewnatrz. Obudowa byla symulowana w programie WinISD pro, deski mialem ze starych mebli ktorych stan byl dobry. Wszystko wycinalem z pomoca kolegi ale wyszlo rowno i nie szpachlowalem.
    Wykonczenie
    To okleina drewno podobna.Cala obudowa uszczelniona jest silikonem oraz skrecona wkretami. Kolumny stoja na malych nozkach od mebli. Z tylu sa terminale zaciskowe sprezynkowe.Na scianki obudowy poszla gabka o grubosci chyba 2 cm juz nie pamietam, a wnetrze wypelnione watolina.Gdm zostalu umieszczone w pojemnikach po salatce :) Calosc jak dla mnie wyszla ok jak na pierwsza konstrukcje ale to przeciez wy oceniacie :)
    Zwrotnice
    Byly zakupine na allegro nie znam ich parametrow wiem tylko ze sa na 8 ohm.
    Odsluch
    Wrazenia sa dobre wszystko jakos sie zgrywa dzwiek jest dosc czysty i przejzysty, moze troche malo basu ale lekko podbijam go na korektorze, jestem w trakcie budowy suba na stx 27-150 wiec basow strczy. Średnie tony sa w pozadku nie wywyzszaja sie ponad calosc. Wysokie sa dosc glosne ale za bardzo sie takze nie wybijaja, jezeli sie ich nie podbija jest ok, zawsze mozna jeszcze sciszyc sopran. Ogolnie brzmienie mi sie podoba i jestem zadowolony z calej knstrukcji.
    Koszty:
    dokladnie nie pamietam bo kolumny skladalem dosc dawno ale calosc wyszla w granicach 220-250zl
    gdn 59zl
    gdm 49zl
    gdwt 35zl
    okleina ok 30zl
    silikon 8zl
    wkrety 2zl
    zwrotnice 30zl
    terminale 7zl
    kable - ceny nie pamietam
    + przesylki i rzeczy o ktorych zapomnialem
    Napedzane jest to wzmacniaczem Unitra Diora ws-442 2x35W
    To tyle czekam na glosy i opinie. Pozdrawiam seal_1
    A oto zdjecia z konstrukcji oraz efekt koncowy:
    [/img]
    Fajne!
  • #3 29 Kwi 2006 19:23
    seal_1
    a i czy jest sens zamiast tych GDWT wsadzic tam GDWK 10/80 bo nie wiem czy wymieniac
  • #4 29 Kwi 2006 20:31
    foxik000000
    seal_1 napisał:
    witam
    Zwrotnice
    Odsluch
    Dziwne że to Ci dobrze gra jak zwrotnice były kopowane losowo :| Może warto by było poskładąc odpowiednia zwrotnice pod te głosniki napewno zagrało by Ci to dużo lepiej :D
  • #5 29 Kwi 2006 20:35
    veteran5
    Warto, warto. GDWK da Ci lepszą jakość dźwięku i nie ędzie tak się darł, jak GDWK. Tak pozatym to ardzo ładne i estetyczne wykonanie, głośniki też niczego soie(tylko ten nieszczęsny GDWK), do lepszego asu to w przyszłości mógłyś dać jakiegoś mocniejszego GDN'a nowego, alo nie regenerowanego na gumie, tylko na piance. Przydała y się też pożądna zwrotnica. Jak na pierwszą konstrukcję, to daję Ci 4+/6 (głównie z powodu zwrotnicy i tej regeneracji).
    Miłego dalszego konstruowania.
  • #7 29 Kwi 2006 21:35
    Bartas14pn
    No bardzo elegancko widac ze autor sie przyłozył 9,5/10
  • #8 30 Kwi 2006 07:46
    oleczek1988
    Hm... Konstrukcja nawet nawet. Jednak mogles dac glebasza a wezsza. Mogles zainwestowac ladniejsze podstawki pod kolumny. Widac niedociagniecia. I jendak by sie przydallo szpachlowanie ;/
    5/10
  • #9 30 Kwi 2006 08:10
    ziomplock
    ogólnie ładnie ale mogłu by być węższe , i mogłeś je poszpachliwac bo widać niedocignięcia
  • #10 30 Kwi 2006 10:10
    krzych.k
    Jak na konstrukcję z niskim budżetem, to nieźle. Oceniam 7 na 10.
    Trzeba jednak sprawdzić parametry zwrotnicy i koniecznie wygłuszyć komorę sałatkową :D (napchaj gąbki do komór średniotonowych).
  • #11 30 Kwi 2006 10:39
    seal_1
    aha ja ta komore dla GDM tylko uszczelnilem silikonem aby nie dostawalo sie tam powietrze a wypelnic ja watolina czy gabka bo mam to i to. Głębsza konstrukcja za bardzo nie wchodzila w gre bo by sie nie zmiescila na półce. Co do memebran to jak kupywalem glosniki nie wiedzialem ze to jakas roznica teraz juz wiem, nawet ostatnio chcialem wymieniac ale nie wiem jak to zrobic. A czy wystarczy te zwrotnice lekko przerobic czy trzeba cos nowego budowac.
  • #12 30 Kwi 2006 12:43
    Trenton
    Moim zdaniem powinienes dolozyc jeszcze luźno położoną watoline w całej kolumnie bo to jest obudowa zamknięta i dość mocno się ją tłumi.Pozdrawiam
  • #13 30 Kwi 2006 16:12
    seal_1
    Przeciez kolumna jest juz wylozona watolina jest o tym w opisie oraz na zdjeciu to widac
    A jak wymienie zawieszenie gorne na pianke w gdm oraz gdn da to zauwazalna poprawe? Nie checm wymieniac membran bo nie umial bym tego zrobic a wymiana samego zawieszenia jest raczej dosc prosta.
  • #14 22 Maj 2006 14:42
    Gibon007er
    jak zrobiles komore i z czego dla glosnika ??
    tą pomyslowa oczyiwscie :D
  • #15 22 Maj 2006 16:11
    seal_1
    Jak sie domyślam chodzi o komore dla GDM, jest to podlełko po salatce, lub sórówce mozna to kupic bez problemu w supermarkecie. Wystarczy tylko dopoadować śrdnice i włozyc w otwor od gdm. U mnie sie tak złożyło ze musialem wciskac na sile wiec nie potrzeba bylo zadnych dodatkowych mocowań, jedynie uszczelnilem ja sylikonem w okolicy rantu albu nie dostawalo sie do wnetrza powietrze. Od spodu jest dziura na kabel wykonana rozgrzanym gwozdziem. Zaklejona jest takze sylikonem. Wnetrze wylozone jest watoliną. To by było chyba tyle na temat tej komory :)
  • #16 22 Maj 2006 17:20
    paker_bor
    te zwrotnice to niezabardzo mogł by byc lepsze ale ogolnie wygonanie bardzo ładne, osobiscie wsadził bym tam GDWK zamiast GDWT ale to kwestia gustu... =5 / 6
  • #18 10 Cze 2006 12:30
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    widze teraz już masz do nich suba i powiedz jak to razem współgra ze soba i jak to napedzasz czym i jak podlączone ja jestem początkujacy w te sprawy to nie slijcie batów mi :)
  • #19 10 Cze 2006 12:48
    marniu
    obudowa 32 litry to troche sporo do GDN 20/40 wystarczy gdzieś 20 litrów , pozatym te twoje zwrotnice które widac czy aby napewno to są zwrtonice na jeden widac jakis przekaznik , stabilizator bądz tranzystor nic z tego nie rozumiem ?
    chyba ze to jest jaka s płytka uniwersalna a tobie nie chciało się demontowac pozostałości z poprzedniego urządzenia hehheh
    ps. sam mam kolumny na GDN 20/40 GDM 12/60 GDWK 10/80 zwrtonica robiona konkretnie pod te głosniki i nie narzekam graja kosmicznie ? lepszych nie potrzebuje a gdan 20/40 spokojnie wytrzyma nawet 50 wat a może i więcej wiem bo sam sprawdzałem grał tak poł nocy
    pozdrawiam marniu
  • #20 10 Cze 2006 12:57
    seal_1
    Tak wiec gra to calkiem przyjemnie wcześniej brakowało mi troche basu ale po zrobienu suba na stx jest juz ok, basu jest duzo. Kolumny dość dobrze zgrywaja sie z subwooferem.
    Napedzam to tak:
    Kolumny- wzmacniacz unitra diora ws 442 (2x35w)
    Subwoofer- wzmacniacz cos jak ws 442 tylko napisy angielske a tak wyglad taki sam, moc to 2x80W
    Podłączone to mam do komputera pod karte muzyczna Sb live!, do tego sa jeszcze kolumienki od wierzy jako tylne nagłośnienie, tak wiec mam cos w stylu 4.1 :D Kable głośnikowe sa z miedzi beztlenowej 2x1.5. Oba wzmacniacze podlaczone sa pod osobne wejscia w karcie muzycznej. To tyle jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania rosze pisać smiało. :)
  • #21 10 Cze 2006 13:49
    Marcin_126
    JA się dołącze z opinią że te zwrotnice powinny iść na śmieci a na ich miejścę takie jak powinny.
    Czy dla tego GDM nie słychać tego plastiku (próbowałeś jak by grało bez niego, oczywiście cichutko żeby go nie wypluć)?
  • #22 10 Cze 2006 14:10
    seal_1
    Tak oczywiscie na poczatku caly czas sluchalem bez tych plastikowych pojemników. Lecz one za bardzo nie wpłyneły na jakośc dziweku. Można powiedzieć ze nie ma róznicy. Oczywiscie chronia glosniki przed oddzieływaniem na nie ciśnienia.
  • #23 10 Cze 2006 16:32
    jgrupa
    Fajne wykończenie. Jaki jest kolor tej okleiny:?
  • #24 10 Cze 2006 16:53
    seal_1
    Nazwy nie znam, a kolor jak widac to jasny brąz :)
  • #25 10 Cze 2006 17:52
    piterek-23
    Poziom 30  
    Mi sie wydaje ze to jest jasna czeresnia :)
    Czy mozna na GDN 20/40 zrobic kolumne 2-drozna ? (Jaki wysokotonowy?). A moze jakis maly subwoofer ? :) Mam 2 takie i nie wiem co z tym zrobic :(
    Pozdrowionka
  • #26 10 Cze 2006 18:22
    seal_1
    Ten kolor jest troche dziwny do sprecyzowania i na zdjęciach wyglada troszke inaczej niz w realu.
    Na GDN 20/40 mozna zrobić konstrukcje 2-drożna, jezeli jest to orginał tonsila ma wtedy bardzo ładne średnie tony. Ja bym proponowal wysokotonową kopułke GDWK 10/80 (lub inne GDWK) jezeli zalezy ci bardziej na jakości niz glosniści. Lub jakiś GDWT jeżeli chcesz zeby bylo głośno np GDWT 9/80 lub taki GDWT 9/120 http://allegro.pl/item107927494_tonsil_nowy_glosnik.html..
    Oczywiscie jakość jak dla mnie z tych 2 ostatnich glośników jest na zadowalającym poziomie.
  • #27 13 Cze 2006 19:34
    Mc`sFrYcO
    Witam konstukcja całkiem udana proponuje założyć pierścieniie na gdn i gdm oraz zmienić z gdwt na gdwk
  • #28 13 Cze 2006 20:40
    seal_1
    Pierścienie niestety się nie zmieszczą, za małe odstępy pomiędzy głośnikami(już kiedyś chciałem to zrobić). Co do GDWt to kiedyś chciałem zmieniać na Gdwk lecz już mi się odwidziało. Jakość z tych GDWT jest dla mnie jak najbardziej zadowalająca. Pozatym jest głośniej niz by było w przypadku GDWK.
  • #29 14 Cze 2006 19:17
    crazy_88
    fajne kolumienki podoba mi sie wykonanie:)
  • #30 16 Cze 2006 22:35
    Sebastian_188
    Kolumienki warte uwagi...
    Chciałbym żeby moje byly tak starannie zrobione lecz to chyba nie możliwe...
    Zapraszam do oceny za kilka dni...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
