| Author |
Message
Ralf200 Poziom 12
#1
30 May 2003 19:03 Trzeszczą głośniki |
Mam starsze radio marki hitachi. Mam problem bo przy włączeniu światła czy jakiegoś innego urzędzenie w domu w głośniku pojawia się głośny i nie przyjemny trzask. Podejrzewam że jest to wina radia, bo głośniki nie dawno kupiłem nowe. Jest to bardzo uciążliwe i prosiłby o pomoc jeśli ktoś wie jak temu zaradzić. Z góry dziękuję.
| Back to top |
Vinnie184 Poziom 15
#2
30 May 2003 21:58 |
Moze lepsza filtracja zasilania? Dolutuj jakis "kondenstor" ek za mostkiem prostowniczym i powinno byc lepiej. Moge sie zalozyc ze teraz jak dasz volume na max i cisze na wejscie, to bedzie przydzwiek sieci. :)
| Back to top |
adi-niunio Poziom 19
#3
30 May 2003 23:41 |
no to jest na 100% przydźwięk sieci zasilających (czyli 50Hz), i jego usunięcie może być przez większą filtracje, albo wina może być w wzmacniaczu (np sprzężenie zwrotne nie działa tak jak powinno), a winy w głośnikach nie ma co szukać skoro to pojawia się tylko przy włączeniu oświetlenia lub innego urządzenia. A ujemne sprzężenie zwrotne zmiejsza przydźwięk sieci.
| Back to top |
Google
30 May 2003 23:41 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#4
31 May 2003 06:42 |
można spróbowac filtrowac przed samym transformatorem - uzyć do tego celu listwe zasilajaca acart albo po prostu równolegle do diod w graetzu pododawac kondensatowry na każdą ok 1 nF, po za tym na wyjściu greca tęż pododawać po małym jakimś tam stałym kondorze. Problem był juz tu rozpatrywany.
adi_rmx - [!] to nie jest przydźwięk sieciowy - który jest dodawaniem 50Hz z sieci zasilającyej i następnych harmonicznych tego sygnału na sygnał wzmacniany, i jest to zjawisko naturalne, ciągłe buczy cały czas !
a problem jaki omawiamy, jest to zakłucenie wywołane nagłym impulsem pradowym, erozją iskrą, nagłą zmiana pola eklektrycznego, czy tez naglą zmianą wartości napięcia - wzrost prądu...[/quote]
Vinnie184 - wiele razy się tak zdarza, że mimo zaostrzonej filtracji nadal problem strzelania głośników jest poważny.
po za tym można by wyfiltrowac same włacnziki swiatła i załozyć lepsza antene ewentualnie kablówke
| Back to top |
ankuch Poziom 21
Joined: 04 Jul 2002 Posts: 1369 Location: Częstochowa
#5
31 May 2003 19:10 |
Tremolo ma rację - zwykle lepiej i łatwiej założyć filtry na urządzeniach zakłócających niż znaleźć miejsce we wzmacniaczu gdzie te zakłócenia się dostają.
| Back to top |
Google
31 May 2003 19:10 |
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#6
01 Jun 2003 00:59 |
"Ralf 200" a spróbuj zastosować filtr sieciowy od monitora lub zasilacza komputera. Myślę, że takim filtrem wyeliminujesz te uciązliwe impulsy zakłócające. A jeżeli to nie będzie skuteczne to pozostaje Tobie podłączyć się do innej fazy o ile masz taką możliwość.
________________________________
pozdrawiam marian-48
| Back to top |
Google
01 Jun 2003 00:59 |
| Back to top |
#7
02 Jun 2003 08:15 |
muślałem że to chodzi o takie "puk" , bo w szkole mnie uczyli że takie coś to jest przydźwięk sieci zasilającej.
| Back to top |
Ralf200 Poziom 12
#8
08 Jun 2003 12:26 |
Zastosowałem filtr z kompa i nic nie pomogło. Prosiłbym o pomoc.
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#9
09 Jun 2003 23:18 |
"Ralf 200" o ile możesz to podaj typ tego odbiornika. Cały problem to ustalenie czy te impulsy zakłócające wchodzą do odbiornika poprzez sieć czy też poprzez wejście antenowe. Podaj jakie zakresy posiada ten odb. a może posiada wejście na wzmacniacz m.cz.?
marian-48
| Back to top |
Ralf200 Poziom 12
#10
09 Jun 2003 23:36 |
Odbiornik jest na układzie scalonym uPC 1335V. Wydaje mi się że jest to wina sieci, ponieważ jak wziołem radio do kumpla to wystąpiły takie same trzaski jak u mnie.
| Back to top |
Ralf200 Poziom 12
#11
11 Jun 2003 22:27 |
CZy ktoś potrafi mi pomóc? :(
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#12
11 Jun 2003 23:36 |
"Ralf 200" spróbuj zasilić odb. w innym gniazdku sieciowym oraz obróć wtyk sieciowy o 180* w gniazdku. Być może to pomoże pozbyć się tych impulsów zakłócających.
__________________________________________________________
| Back to top |
Google
11 Jun 2003 23:36 |
| Back to top |
Mirekjbl Poziom 5
#13
12 Jun 2003 01:41 |
wydaje mi się, że to raczej wina anteny.
| Back to top |
tknefel - GORKY Poziom 12
#14
13 Jun 2003 02:15 |
powinienes zalozyc filtr sieciowy(gwaltowne skoki napiecia w sieci moga wlasnie powodowac takie trzaski). Pojawia sie rowniez zjawisko podobne do wyladowan s\atmosferycznych(ale to juz kwestia odbiornika Radiowego)
| Back to top |
