| Author |
Message
CCC13 Poziom 13
#1
31 May 2003 19:07 obudowa do głoników |
Mam głośniki(sztuk dwie) schell, std dc 915, 30 watt max, są w kształcie elipsy(95x155), wiecej parametrow nie znam, jak ktos moglby mi doradzic jak zrobic obudow chodzi o wymiary, to bym był wdzieczny,
pozdro
| Back to top |
Hrabol Poziom 20
#2
31 May 2003 22:40 *** |
Nie dam Ci przepisu na obudowe ale na 99% wydaje mi sie ze sa to glosniki samochodowe i dobrze cykaja tak w 25l sztuka np w bagazniku.
| Back to top |
alnus Poziom 21
#3
31 May 2003 22:46 |
Bez parametrów będzie ciężko , ale jeśli nie będziesz ich używał do głębokiego basu , to najlepiej sprawdzą się w zamkniętych obudowach , przy czym podejrzewam że 10 l dla sztuki też powinno wystarcześ . Jeśli jednak ma być z nich bas ( raczej basik ;-))- to faktycznie 25 l będzie OK .
| Back to top |
Google
31 May 2003 22:46 |
| Back to top |
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2025 Location: Radom/Lublin
#4
31 May 2003 22:54 |
A może ekran akustyczny, albo obudowa otwarta? Możesz wziąć np. kawałek sklejki 70x70 cm z dziurą pośrodku sklejki. Do tego na brzegi przymocuj pod kątem prostym kawałki sklejki np. o szerokości 20 cm i uzyskasz niesamowitą otwartą obudowę. Przenoszenie basów będziesz miał takie, że szyby będą drżeć. No i zobaczysz (a raczej usłyszysz) co to znaczy 3W mocy na drżących szybach.
| Back to top |
CCC13 Poziom 13
#5
31 May 2003 23:22 |
25l to znaczy?
| Back to top |
Google
31 May 2003 23:22 |
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#6
01 Jun 2003 09:11 |
Jak sądzę jest to 25 litrów pojemności obudowy. Takie sklejkowe "wiaderko" z dziurami na głośniki o kształcie prostopadłościanu.
| Back to top |
Google
01 Jun 2003 09:11 |
| Back to top |
alnus Poziom 21
#7
01 Jun 2003 20:54 |
do kol. NEMO
Przy obudowie otwartej , tzn ekranie jak go nazwałeś można miec wiecej kłopotow niz pożytku . Po prostu jest to ustrój niesłychanie wrażliwy na ustawienie i w pewnych warunkach zamiast drżących szyb możesz wogóle nie usłyszeć basu , ale eksperymenty są wskazane :-)
| Back to top |
Hrabol Poziom 20
#8
01 Jun 2003 22:10 *** |
tak na marginesie to zazwyczaj nie umieszcza sie glosnika centralnie tylko asymetrycznei zeby fala zza glosnika nie nakladala sie z ta z przed glosnika
| Back to top |
CCC13 Poziom 13
#9
01 Jun 2003 22:12 |
acha, to jak ja mam w krztałcie elipsy to jak go najlepiej umiescic?
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#10
02 Jun 2003 19:20 |
Tzn. głośnik ma być nie na środku ekranu akustycznego? czy obudowy? A jeśli chodzi o ustawienie ekranów, to muszą być faktycznie dosyć dokładnie ustawione. Przy dużej powierzchni i niedokładnym ustawieniu będzie to niestety słyszalne. Ale jak już ustawimy i dobrze usiądziemy, to efekt jest nie do powtórzenia na normalnych kolumnach. A co do zwarcia akustycznego, to można go uniknąć stosując odpowiednio duży ekran np. 1 m2 albo i więcej.
Powyższe informacje zaczerpnąłem z książki Radiotechnika niemieckich autorów, tylko nie pamiętam nazwisk :D (chyba Horst Pelka i ktoś jeszcze).
| Back to top |
alnus Poziom 21
#11
02 Jun 2003 19:57 |
Tak przy okazji to głośnik w otwartej obudowie może pracować z dużo mniejszą mocą niż w obudowie zamkniętej , dla której najczęściej podawana jest moc znamionowa . W katalogu zazwyczaj podana jest objętość dla której dana moc jest właściwa .
| Back to top |
Google
02 Jun 2003 19:57 |
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#12
04 Jun 2003 19:01 |
To prawda. U mnie na ekranach akustycznych jest wspaniały dźwięk na 2W mocy na każdy kanał. Dzięki temu wzmacniacz może pracować na niewielkiej mocy i w związku z tym niewielkimi zniekształceniami. Osobiście uważam, że warto.
| Back to top |
smakismaki Poziom 15
#13
04 Jun 2003 21:25 |
ekran szczególnie z zaokrąglonymi brzegami to jeszcze lepsza obudowa od kuli ale nadaje się do średnich tonów, do prawidłowego przenoszenia basu powierzchnia powinna być znacznie większa
| Back to top |
alnus Poziom 21
#14
05 Jun 2003 20:58 |
W każdym razie powtórze jeszcze raz - eksperymenty zawsze wskazane . Co do ograniczenia mocy - chodziło mi bardziej o to , że moc głośnika w obudowie otwartej może być znacznie mniejsza niż w zamkniętej i znamionowa . Po prostu trzeba uważać , aby głośniczków nie upalić :-) To , że grają pięknie przy małej mocy świadczy także o tym , że wychylenie membrany nie jest ograniczane ciśnieniem wewnątrz obudowy - przy doprowadzeniu większej mocy ( nawet poniżej znamionowej ) można taki głośnik łatwo uszkodzić .
| Back to top |
