Strzelające potencjometry.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Strzelające potencjometry.
Author
Message
Zibu
Post#1 Post from the author of the topic 01 Jun 2003 00:01
Mam przedwzmacniacz Toshiby SY-C15, Jest problem z potencjometrami od Volume i od Bass. A problem w tym że jak tylko zacznę kręcić mam taką jazdę na chacie. Bębenki rozwala. Czy to są napewno walnięte potencjometry?. I jak z nich ściągnąć oznaczenia?, bo na nich są tylko japońskie haszcze.
Ludzie pomóżcie jeszcze trochę i będe głuchy.
Back to top
Gorgoroth
Post#2 01 Jun 2003 00:04
Zacznij od ich wyczyszczenia, z kupieniem nowych moze byc problem.
Back to top
Lukasz
Post#3 01 Jun 2003 00:08
Największy problem może być z potencjometrem od głośności ,ponieważ może posiadać odczep , a takie potencjometry ciężko dostać.
Back to top
marian-48
Post#4 01 Jun 2003 00:20
Ja bardzo często korzystam z dobrodziejstw chemii np; spróbuj potraktować te trzeszczące potencjometry preparatem w aerozolu p/n KONTAKT 60
POZDRAWIAM marian-48
Back to top
zyraf
Post#5 01 Jun 2003 11:20
u mnie pomogl WD40, to chyba cos podobnego jak kontakt...ale dokladnie niewiem i sie zobaczy jak dlugo to podziala, powinno byc dobrze. a byl to u mnie dwukasetowiec sanyuo z radiem, trzeszczaly oba potencjometry- od basu i glosnosci, troszke WD i przestalo od razu. najpierw proboj czyscic, a potem wymieniac
Back to top
Wiech54
Post#6 01 Jun 2003 11:45
Najlepszy do potencjometrów wg mnie jest PR CLEANER .Używałem różnych innych środków ale ten jest rewelacyjny.Nie dość że ładnie pachnie to nie wysycha i leczy skutecznie 99% potencjometrów oprócz tych z przerwaną ścieżką oporową.
Back to top
Zibu
Post#7 Post from the author of the topic 01 Jun 2003 12:23
Z tym czysczeniem jest mały problem, ponieważ są to potencjometry obrotowe, i są one zamknięte w solidną metalową obudowę. I co teraz?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jun 2003 12:23
Back to top
Gorgoroth
Post#8 01 Jun 2003 12:25
Srodki w spray powinno sie dac wprowadzic do srodka bez otwierania potencjometru, jesli sie nie da to trzeba go poprostu rozebrac :idea:
Back to top
Zibu
Post#9 Post from the author of the topic 01 Jun 2003 12:33
Dzięk za pomoc jutro idę po coś do czyszczenia jak zrobię to da znać.
Back to top
elbob
Post#10 01 Jun 2003 14:43
Środki czyszczące, konserwujące czy regenerujące podane przez kolegów bardzo polecam (sam z nich korzystam) z jedną uwagą.
Za ich pomocą można tylko doraźnie podratować potencjometry albo i nie (zależnie od stopnia zużycia potencjometru).
Po takiej naprawie i poprawnym działaniu potencjometrów proponowałbym jednak rozejrzenie się za nowymi gdyż może się okazać, że próba następnej regeneracji może nic nie dać.
Back to top
Joachim Krukowski
Post#11 01 Jun 2003 15:03
elbob wrote:
[...]Za ich pomocą można tylko doraźnie podratować potencjometry albo i nie (zależnie od stopnia zużycia potencjometru).
Potwierdzam, efekt moze byc taki, ze po czasie warstwa oporowa zostanie nadmiernie wysuszona po odparowaniu srodka czyszczacego.
Joachim
Back to top
marian-48
Post#12 01 Jun 2003 16:53
Powodem trzeszczenia potencjometrów nie zawsze jest warstwa oporowa.Bardzo często winę za to ponosi łączenie śliagacza z wyprowadzeniem na zewnątrz i wtedy skuteczność chemii jest o wiele większa. W latach dosyć odległych, kiedy nie było na naszym rynku chemii stosowano mieszaninę benzyny ekstrakcyjnej z oliwą do konserwacji maszyn do szycia. Ta mikstura była także bardzo skuteczna.
_____________________________________________________
pozdrawiam marian-48
Back to top
ankuch
Post#13 01 Jun 2003 19:52
Heh, może to śmieszne, ale proste i na 100% skuteczne.
Drogie, specjalistyczne środki z czasem wyparowują (szybciej niż się wydaje)
Moja wybróbowana metoda bez rozbierania potencjometra to wymoczyć w benzynie i wstrzyknąć strzykawką zwykłego oleju silnikowego.
Kto się z tego śmieje niech spróbuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jun 2003 19:52
Back to top
Piquś
Post#14 01 Jun 2003 21:11
A ja mam jeszcze inny sposób. Otóż mieszam olej silnikowy z drobno spiłowanym grafitem (papier ścierny 500) z ołówka i tym traktuję potencjometry. Efekt gwarantowany albo zwrot pieniędzy! :D :sm16: :D
Pozdrawiam,
Piquś
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jun 2003 21:11
Back to top
Joachim Krukowski
Post#15 01 Jun 2003 21:27
Piquś wrote:
[...]Otóż mieszam olej silnikowy z drobno spiłowanym grafitem (papier ścierny 500) z ołówka i tym traktuję potencjometry. Efekt gwarantowany[...]
...oraz zmiana wartosci rezystancji.
Joachim
Back to top
Andrzej_H
Post#16 01 Jun 2003 23:02
Bardzo silne trzaski spowodowane są przerywaniem nie składowej zmiennej gdyż ta ma wartość kilkuset mV a składowej stałej która może mieć kilka V. Zmniejszenia trzasków ale nie przerywania, moża dokonać odizolowywując oba końce potencjometru od składowej stałej dobrym (o małej upływności) kondensatorem - pomoże tu pomiar napięcia stałego na końcówkach potencjometru.
Back to top
Joachim Krukowski
Post#17 01 Jun 2003 23:09
Andrzej_H wrote:
Bardzo silne trzaski spowodowane są przerywaniem [...] składowej stałej która może mieć kilka V. Zmniejszenia trzasków ale nie przerywania, moża dokonać odizolowywując oba końce potencjometru od składowej stałej dobrym (o małej upływności) kondensatorem - pomoże tu pomiar napięcia stałego na końcówkach potencjometru.
Dlaczego oba konce? Dwa kondensatory na skrajach sciezki w przypadku regulatora glosnoci to filtr zmieniajacy parametry w zaleznosci od polozenia suwaka (jesli te kondensatory na koncach sicezki oporowej beda rozne). Wystarczy pojemnosc na sciezce doprowadzajacej sygnal do potencjometru i pojemnosc na suwaku tego potencjometru.
Joachim
Back to top
Andrzej_H
Post#18 03 Jun 2003 01:12
Przepraszam za "oba końce" myślałem oczywiście o zasileniu potencjometru i suwaku !.
Back to top
Łukasz K
Post#19 18 Feb 2004 22:53
Ja mam technicsa SA-GX130D zalanego browarem. Potencjometr delikatni trzeszczy w jednym kanale a mniej więcej w połowie zanika całkiem dzwięk. Jest tam potencjometr z silniczkiem, który wygląda na drogi i trudno dostępny. Czy jak go potraktuję WD40 i wstrzyknę olej silnikowy to go nie rozwalę do końca? Boję się ryzykować żeby go nie zepsuć. Bo żeby się dostać do środka to trzeba wylutować chyba z 10 nóżek. Ile może kosztować nowy?
Back to top
marian-48
Post#20 19 Feb 2004 00:26
Re: Strzelające potencjometry.
:arrow: Lukasz K najlepszym byłby np [/I]contakt 60 ale jak nie masz to może być WD 40[I], wstrzyknij nie wylutowując go i pokręć ośką od min. do max. powinno pomóc. Nie umiem doradzić Tobie, gdzie można kupić nowy ( z pewnością występuje jako moduł z silnikiem). Cena to pewnie ...horror ... niestety.
Back to top
Łukasz K
Post#21 19 Feb 2004 01:05
problem w tym że tam jest jakiś smar.Jak zastosuje WD 40 lub CONTAKT to wszystko mi sie wyleje na płytkę. I ryzyko ze WD dobierze mi się do ścieżek jest duże. Potencjometr jest solidnie zabudowany i gdy zacznę coś wpryskiwać resztki nie bedą miały ujścia. Czy jest duże ryzyko uszkodenia takiego potencjometru przy zastosowaniu w/w metod? Jak coś nie pojdzie to nie chcę go kupować :(
dzieki za odpowiedz pozdrawiam
Back to top
marian-48
Post#22 19 Feb 2004 01:21
Wielokrotnie używałem WD40 oraz Kontakt 60 i zawsze ze skutkiem pozytywnym. Nadmiar preparatów, które wyciekły zawsze usuwam zwilżoną szmatką lub chusteczką higieniczną w benzynie ekstrakcyjnej do sucha. Oczywiście sprzęt jest odłączony od zasilania sieciowego.
Back to top
Zbynia
Post#23 19 Feb 2004 01:43
ja rozbieram,myję scieżki spirytusem i rysuję ołówkiem - na pół roku intensywnego użytkowania wystarczy - jak masz startą warstwę oporowa (co zazwyczaj sie zdaża) to żadne wd ci nie pomogą......
sprawdź jeszcze blaszki bo czasem się luzują powodują przerywanie dzwięku - wystarczy je podgiąć......
stary i sprawdzony sposób i zawsze pomaga bez mazania się jakimiś preparatami.....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2004 01:43
Back to top
Bzzz
Post#24 22 Feb 2004 11:30
a mi nie chcialo sie radyjko wlaczac przez potencjometr z wlacznikiem, pomoglo zcisniecie kombinerkami .
Back to top
bezpiecznik
Post#25 23 Feb 2004 10:00
ja potencjometry poddaje kompieli w spirytusie ,lub benzynie.potem lekko naoliwiam wpuszczając do środka troszka tego specyfiku
chodzą dobrze choc w końcu i tak trzeba je wymienić
Back to top
ekaand
Post#26 26 Feb 2004 00:47
A moja rada jest taka:jeśli nie możesz odczytać jakie to potencjometry,to wylutuj,zmierz i kup nowe,bo jeszcze trochę i nawet zmierzyć nie będziesz mógł.
Back to top
mystuff
Post#27 26 Feb 2004 15:19
Nie ma to jak Kontakt 60 na takie potencjometry.
Back to top
andrzej55
Post#28 26 Feb 2004 15:54
Powodem tego trzasku może też być upływność kondziołków
sprzęgających -jeżeli to elektrolity-na coś takiego nie
pomoże żadna chemia...
Back to top
Łukasz K
Post#29 28 Feb 2004 13:43
Wyczyściłem kontakt 60 posmarowałem olejem maszynowym. Chodzi jak marzenie. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Trilux TAP2101 strzelające trafo (7)
JVC AV-29TH3EPS strzelające trafo (1)
Strzelające diody w prostowniku do akumulatorów 12 V (2)
Strzelające tranzystory w AMP300 (4)
Strzelające monitry (9)
TDA7294 i strzelające T2 (1)
TECHNICS SC-EH 780 strzelające satelity (4)
grundig cuc7303 t55-3035 - strzelające trafo (3)
Page generation time: 0.134 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
