| Author |
Message
piken97zmc Poziom 6
Joined: 26 Dec 2008 Posts: 15 Location: Feliksówka/Zamość
#841
22 Jan 2010 18:06 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
cici mógł byś podesłać mi na e-mali-a te pdf z pierwszej strony? mój e-mail to piken11piken(malpa)o2.pl z góry dziękuję! (Dokładnie chodzi mi o ten ostatni bramy skrzydłowe 2004).
| Back to top |
fazi333 Poziom 3
#842
23 Jan 2010 01:05 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Witam zbudowałem siłowniki i układ sterowania według autora jest to zamontowane przy bramie garażowej jedno skrzydło ma zakładki. Zamyka sie dobrze wolniejsze skrzydło z zakładką domyka bramę. Problem polega na tym że muszę opuznić albo zwolnić przy starcie szybsze skrzydło bo jest kolizja z wolniejszym. Narazie podpięty jest włącznik do startu. Proszę o pomoc.
| Back to top |
piken97zmc Poziom 6
#843
24 Jan 2010 09:21 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Większe napięcie dać do jednego, albo inny silniczek np. z poloneza. Mam rację?
| Back to top |
fazi333 Poziom 3
#844
24 Jan 2010 17:32 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Przy zamykaniu wszystko jest ok muszę opuźnić albo zwolnić szybszy silniczek tylko przy otwieraniu.
| Moderated by inventco.eu: |
| inventco.eu - proszę używać przycisku Pisownia - Regulamin p.15 |
| Back to top |
Google
24 Jan 2010 17:32 |
| Back to top |
marcin0311 Poziom 9
#845
25 Jan 2010 18:52 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Może spróbuj mojego rozwiązania? Patrz 1 post od góry na 29 stronie.
| Back to top |
demsy Poziom 17
#846
31 Jan 2010 22:13 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
| cici wrote: |
Pragne przedstawić prawdziwy hit-patent mojego pomysłu - tani prosty i niezawodny napęd do bramy skrzydłowej na pilota.
Wykaz materiałów wraz z kosztami:
2 silniki wycieraczek od malucha po 10 zl
2 podnośniki od poloneza po 10 zł
1m rurki 1/2 cala
1M RURKI ALUMINIOWEJ 25MM
2 nakrętki 6mm przedłużane po 1 zł
4 wyłączniki krańcowe po 3 zł
4 przekażniki po 3 zł
kątowniki kołki śruby 10 zł
sterowanie radiowe dowolne według uznania ( od 50zł na allegro)
Brama chodzi super do 110 stopni otwiera sie 20 sekund (silnik podłączony na 24V).
Poteżny zapas siły gwarantowany przez przekładnie ślimakową i śrube o nośności 700kG uciągnie każde skrzydło.
Skok tłoka to ponad 45cm wiec siłownik może być montowany do bram z bardzo grubymi słupkami - ponad 30cm
Schemat elektryczny jest taki jak tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic481049.html
Jeszcze musze zrobić małą obudowe i pomalować i bedzie lepsze niż oryginalne (cześci zamienne dostępne wszędzie i bardzo tanie)
Polecam również inny patent - napęd bramy garażowej uchylnej
Na wszelkie pytania chętnie odpowiem.
Panowie do garażu i do dzieła!! |
Do czego jest potrzebny 1m rurki aluminiowej 25mm?? pierwszy post
| Back to top |
Drzeń Rafał Poziom 19
#847
15 Mar 2010 00:10 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Parę lat temu też wziąłem się za robienie siłownika i zrobiłem ale ze zwykłą śrubą i bez łożyska (mam ten wynalazek jeszcze jak ktoś chce to fotki zapodam). Otwierał się strasznie wolno i dałem sobie spokój. Teraz wróciłem do projektu i znalazłem ten temat. Studiowałem 3 wieczory :-) w końcu 30 stronek. Zrobię teraz siłownik wedle waszych projektów. Jeżeli chodzi o sterowanie to czy Kolega który parę stron wcześniej obiecał udostępnić sterownik swojego projektu zrobi to?
| Back to top |
YureQ Poziom 14
#848
15 Mar 2010 18:01 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Na aledrogo jest siłownik gotowy ( zielonybonzaj ) :
>>Nowy model znanej firmy "SUPER POWER JACK" posiada ulepszoną konstrukcję z lepszym uszczelnieniem.
Silownik stosowany w automatyce przemyslowej, sterowaniu oknami, furtkami, bramami i wielu innych zastosowaniach. Silownik posiada silnik pradu stalego 24V ( dopuszcza sie zasilanie 12-36V) oraz wbudowane 2 wylaczniki krancowe.
Silownik posiada takze impulsator o rozdzielczości 40 impulsów na cal.
Sterowanie bardzo proste : po podaniu napiecia np 24V na silnik siłownik wysuwa sie az do zadziałania krancówki a po odwróceniu zasilania chowa sie az do zadziałania krancowki.
Dane techniczne:
- zasilanie 12-36VDC (typowo 24V)
- prad max 1,5A
- max sila 3000N (300kg)
- wbudowane 2 wyłaczniki krancowe
- predkosc wysuwu do około 6mm/sek
- wysuw silownika 12, 18 albo 24 cale ( w zaleznosci od wersji)
- wielkość dolnego korpusu 12x7x7 cm
- waga około 3,3 kg
Punkty montażowe : 2 otwory 13mm ( jeden na koncu wysuwanego ramienia a drugi w obejmie montażowej )
Do wyboru są silowniki o trzech dlugościach wysuwu:
- 12 cali (30 cm)
- 18 oraz (46 cm)
- 24 cale (60 cm)
Parametry elektryczne jak i cena sa te same.
http://obrazki.elektroda.net/11_1268672351.jpg
http://obrazki.elektroda.net/93_1268672351.jpg
http://obrazki.elektroda.net/40_1268672351.jpg
http://obrazki.elektroda.net/76_1268672351.jpg
jest tez taki
http://obrazki.elektroda.net/13_1268673780.jpg
Czy to sie nada do bramy? Nie bedzie za słabe ?
Ten pierwszy 300 kg chyba wystarczy.
No i cena atrakcyjna 145 zl + transport 25 zl.
| Back to top |
#849
15 Mar 2010 22:35 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Widziałem te siłowniki ale wydaje mi się że trwałość ich może być mniejsza od tych skonstruowanych samodzielnie. A poza tym jak się zepsuje trzeba będzie wydać na nowy a własną konstrukcję idzie naprawić. Takie jest moje zdanie ale możesz się z nim nie zgodzić. Pozdrawiam
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#850
16 Mar 2010 00:00 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Sam używam takich siłowników i jestem zadowolony, zasilam je napięciem około 60V czas i otwierania bramy wynosi około 12 s. Najtaniej są chyba teraz na stronie cardsplitter.pl
| Back to top |
perski12 Poziom 2
#851
16 Mar 2010 21:18 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Witam wszystkich mam dostęp do programu sterownika + płytka .Sterownik był przeznaczony do innego urządzenia jednak sposób działania odpowiada sterowaniu bramy,są trzy przyciski ,góra ,dół,stop,możliwość zatrzymania w dowolnej chwili.Problem w tym że program jest pod AT89C2051 a prościej programuje się Attiny2313.Jak ktoś dałby radę przerobić ten program to był bym wdzięczny .Co trzeba zmienić :opis wyprowadzeń ,konfiguracja UC,konfiguracja timera .Ja nie znam się na pisaniu programów wiem tylko tyle że największy problem jest z timerem.Jak był by ktoś chętny do przerobienia to kod poślę
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#852
17 Mar 2010 20:45 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Sterowanie 3 przyciskami jest bez sensu, wystarczy jeden i najprostsze rozwiązanie czyli praca w pętli: <stop>otwieranie>stop>zamykanie>.
| Back to top |
perski12 Poziom 2
#853
17 Mar 2010 21:57 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Tak masz rację za dużo kombinacji.Ja dzisiaj zrobiłem to według schematu CICI z drugiej strony+ przerobiony dzwonek bezprzewodowy zasięg 50m w terenie otwartym super sprawa.
| Back to top |
demsy Poziom 17
#854
18 Mar 2010 09:22 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Macie może jakiś pomysł na zabezpieczenie przeciążeniowe?
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#855
18 Mar 2010 11:15 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
W temacie było podawane zabezpieczenie z AVT. Wystarczy prosty układzik na wzmacniaczu operacyjnym. Mam u siebie coś takiego:
Układ podaje sygnał do mikrokontrolera z lekkim opóźnieniem (potrzebne przy starcie i domykaniu bramy). Sterować może ewentualnie przekaźnikiem kasującym/rozłączającym. Układzik można sobie zasymulować w programie workbench.
| Back to top |
demsy Poziom 17
#856
18 Mar 2010 19:34 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
| j4rek wrote: |
Układ podaje sygnał do mikrokontrolera z lekkim opóźnieniem (potrzebne przy starcie i domykaniu bramy). Sterować może ewentualnie przekaźnikiem kasującym/rozłączającym. Układzik można sobie zasymulować w programie workbench. |
co oznaczają procenty koło potencjometrów?
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#857
19 Mar 2010 00:07 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Jest to proc. oznaczenie aktualnej wartości rezystancji danego potencjometru w symulacji.
| Back to top |
demsy Poziom 17
#858
19 Mar 2010 15:34 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Pod jakie napięcie max. można to podłączyć?
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#859
19 Mar 2010 22:06 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
W zależności od wzm. operacyjnego zasilanie układu do około 30V. Można natomiast mierzyć prąd układu pracującego na wyższym zasilaniu ważne, aby był na napięcie stałe. Ja mam zasilanie siłowników około 60V do tego stabilizator 12V zasilający ten układzik.
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#860
20 Mar 2010 23:51 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Nie mam dokładnego, ale ten co podałem i opis jest wystarczający. Rezystor 0,22? to rezystor pomiarowy o odpowiedniej mocy będący włączony szeregowo z zasilaniem siłowników. Jeżeli układ zasilasz z innego mniejszego napięcia musi być wspólna masa i tyle. Radze poczytać o konstrukcji z EdW podawanej w tym temacie.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 23:51 |
| Back to top |
kaniutek Poziom 6
#861
04 Apr 2010 13:16 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Zabieram się właśnie za tworzenie napędu do bramy skrzydłowej. Do sterownia chciałem kupić sterownik bramstera, ale sterownik centralnego zamka do samochodu jest o ponad połowę tańszy a ma podobną funkcjonalność (przynajmniej tak mi się wydaje - 2 kanały otwórz/zamknij a wyjście na migacze można wykorzystać jako lampę ostrzegawczą).
Jeśli wykorzystam jeden kanał to mogę wykorzystać schemat z pierwszej strony, w jakimś poście pisał ktoś, że można go zmodyfikować na 2 kanały i będzie on prostszy:) Przy czym moje zdolności mogą nie wystarczyć i tu moja prośba do Was o taka modyfikcję tego schematu.
| Back to top |
fazi333 Poziom 3
#862
05 Apr 2010 20:59 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Schemat z pierwszej strony jest bardzo prosty niema co go upraszczać. Sterownik od centralnego może sie nie nadawać bo przeważnie podaje impuls - a potrzebny nam + Ja wykorzystałem sterownik ZDS-2SAW na kwarcach dwu kanałowy kosztuje 100zł i jeden kanał mam wolny do dalszej rozbudowy drugiej bramy
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#863
06 Apr 2010 12:22 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
To nie problem, aby przerobić układ na sterowanie minusem. Wystarczy dać odwrotnie diody lub jak ktoś chce dodatkowy przekaźnik do zmiany polaryzacji.
| Back to top |
Google
06 Apr 2010 12:22 |
| Back to top |
demsy Poziom 17
#864
06 Apr 2010 22:29 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
| j4rek wrote: |
Mam pytanie do kolegi j4rek, czy silnik podłączyć tak jak na zdjęciu niżej?
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#865
06 Apr 2010 23:06 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Nie tak jest totalnie źle. Podłącz wg tego schematu - mierzysz spadek napięcia na tym rezystorze 0,22R o mocy np. 10W w obwodzie silnika.
| Back to top |
demsy Poziom 17
#866
06 Apr 2010 23:15 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
| j4rek wrote: |
Zamiast 0,22R może być 0,1R 10W i 2N3904 na 2N3055?
Przepraszam, ale jestem trochę zielony, a elektroniką zajmuję się hobbistycznie. Mógłby mi Pan wytłumaczyć ,,łopatologicznie,, o co chodzi w tym pierwszym układzie i w drugim
| Back to top |
ziguś Poziom 18
#867
07 Apr 2010 10:18 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Jako sterownik radiowy zastosowałem u siebie Satela RE-4k i myślałem że jak dam satela to będzie dobry zasięg - a tu lipa - ledwo 50 metrów. Dołożyłem zewnętrzną antenę ale to nic nie dało.
Czy ktoś ma lepszą propozycję ?
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#868
07 Apr 2010 23:50 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Może być 0,1 ohma, a tranzystor to wystarczy zwykły npn małej mocy np. bc546/547.
| Back to top |
demsy Poziom 17
#869
08 Apr 2010 09:15 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Zrobiłem pajączka i nie działa
W czasie normalnej pracy silnika pobiera on ok. 1,6A przy obciążeniu ponad 2A i zero reakcji
| Back to top |
j4rek Poziom 15
#870
08 Apr 2010 15:28 Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło |
Pewnie za duży próg zadziałania ustawiony - przy 2A będzie 0,2V spadku na tym rezystorze 0,1. Napięcie na wejściu odwracającym WO ustawione potencjometrem musi być w tym przypadku mniejsze. Najlepiej to daj większy potencjometr np. 100K. Sprawdź najpierw układ zmniejszając rezystor w bazie traznystora ze 100K na np. 10K i wywal ten kondensator 22u. Pozwoli to na łatwiejsze uruchomienie - narazie bez opóźnienia.
| Back to top |
