Re: Napęd bramy skrzydłowej domowej roboty za 30zł/skrzydło
Mam krańcówki rozwierające napięcie które sterują bezpośrednio pod silniczki, a chciałem tranzystory bo mniej miejsca zajmują niż przekaźniki.
Założyłbym magnes ma śrubie i 2 kontaktrony po obu stronach siłownika i gdy magnez dojeżdża do końca siłownika zwiera sie kontaktor i podaje napięcie na bazę tranzystora, a on rozwiera kolektor i emiter, więc silnik się wyłącza
Przy dużych prądach to musisz zastosować mosfety np. z kanałem N popularny irfz44 no i musisz pamiętać, że raczej nie obejdzie się bez radiatora, a to też zajmuje sporo miejsca. Bramkę trzeba by spolaryzować napięciem dodatnim, a zwarcie kontaktronu powodowało by podanie stanu niskiego na bramkę i wyłączenie tranzystora.
Zrobiłem od nowa i działa! Widocznie musiałem coś popieprzyć wcześniej. A teraz moje pytanie:
Jak to zrobić, aby nie ciągnęło mi prądu ciągle. Tzn sterowanie z drobnego zasilacza a silniki napędzane trafo z podwójnym uzwojeniem wtórnym.
Liczę na schematy jak to podłączyć aby nie płacić tysięcy za prąd.
Proponuje układ z poniższego schematu, wartość kondensatora trzeba dobrać do wymaganego czasu załączenia transformatora mocy - minuta powinna wystarczyć. Tranzystor musi być z kanałem N, może być inny np. irf530. Na wejście podajemy impuls dodatni czyli start+. Układ zasilany jest z pomocniczego zasilacza mniejszej mocy np. zasilającego radiolinię. Pod przekaźnik podłączamy zasilanie trafa zasilającego siłowniki.
i myślisz, że taki dodatkowy tranzystor spełniłby to, czego oczekuję? Jestem laikiem w elektronice. Na mój rozum, układ, który proponujesz załącza przekaźnik na minutę, a potem rozłącza go i nie pobiera żadnego prądu, tak?
Pomocy!!
Zrobiłem układ wg schematu Cici, który podał Bananek,
Wszystko spięte tak jak ma byc, ale przy podawaniu + na start nic sie nie dzieje oprócz brzęczenia przekaźników, układ robiłem juz kilka razy i za kazdym jest to samo :(
Przekaźniki takie:
http://www.telef.pl/sklep/product.php?id_product=1315
no i błąd, bo z rysunku na przekaźniku wynika, że 87 i 87a są ciągle złączone. Nie rozumiem więc sensu tego przekaźnika. Aha, już wiem jak ma działać, tylko rozłącza. Lipa. Musisz poszukać przekaźnika tzn uniwersalnego, zwierno-rozwiernago.
87 i 87a mają być NIE ZŁĄCZONE jak to wynika z rysunku. Problem powinien zniknąć. Twoje zainteresowanie z forum to: mechanika samochodowa - silniki benzynowe, więc powinieneś znaleźć 2 sztuki od świateł poloneza.
brama działała sprawnie równo tydzień. Teraz popadało i popieprzyły się krańcówki. Macie jakieś pomysły rozwiązujące problem? Miałem zwykłe, najprostrze mechaniczne krańcówki. Myślę nad takimi z allegro od alarmów, co się montuje w ramach okiennych lub drzwiach. Zda to egzamin na deszczu i mrozie? Czy jest to raczej opcja "wewnątrzpomieszczeniowa"?
Aha, i coś jeszcze, silniczki są od poloneza, na najwyższym biegu, ale jakoś mi to za wolno otwiera. (trafo 20V i 15V, oba 10A) Silniczki chodzą jak złoto, ale wciąż zbyt pomału skrzydło jest zamykane/otwierane. Myślałem nad tym, aby wywalić przekładnię ślimakową, a zsprzęgnąć silnik bezpośrednio ze śrubą trapezową. Co Wy na to? Warto się tak zabawić? Pociągnie mi to bramę?
Zmieniłem przekaźniki i śmiga aż miło, Dzieki Wielkie za pomoc:)
Bananek12
Żeby przyspieszyć nie za pomocą prądu a przekładni, może warto pobawić się nad wykorzystaniem starej przekładni z podnośnika.
Małe koło z przekładni osadzić na śrubie a duże , na miejscu korbki połączone z silniczkiem. Jest tylko troche zabawy z ustawieniem tego żeby pasowało, ale przy 14V zap****la jak szalone. Może warto nad tym popracować?
Wpadłem na inny szalony pomysł. Jakby były zbyt szybkie obroty śruby, a co za tym idzie zbyt szybkie otwieranie, myślę nad zastosowaniem pręta gwintowanego ogólnie dostępnego w chyba każdym markecie budowlanym. Ale to jutro pokombinuję, bo będę miał chwilkę na to. Mam jeszcze dwa podnośniki od malucha to się pobawię. Aha, i jeszcze coś, spróbuję to zrobić bez wychodzącej z końca rurki, tylko wykorzystać to, co wychodzi z boku lewarka. Moim zdaniem skok nie będzie musiał być tak duży i szybciej by mi to otwierało. Co Wy na to? Liczę też na Wasze pomysły.
Ja właśnie w ten sposób zrobiłem, przerobiłem ten uchwyt co z boku wychodzi i zdaje egzamin, tylko estetyczna obudowe dorobic.
Pręt gwintowany bedzie miał chyba za mały skok, żeby nadrobić czas otwierania, trzeba bedzie zwiększyć obroty, likwidowanie przekładni chyba zbytnio osłabi silnik, ale można spróbować.
To, że pręt będzie miał za mały skok jest moim zdaniem na + w tym wszystkim. Silnik będzie precyzyjniejszy i nie będzie wymagał tyle siły. Ale to okaże się w praniu. Możesz dać fotki jak to zrobiłeś? A o obudowie to myślę, że rurka PVC będzie idealnym rozwiązaniem. Tylko ja ładnie zmatowić i pomalować trzeba. No i rozcięcie na ten siurdak, co otwiera bramę trzeba zrobić.
Bananek12
Zauważ, że mały trybik nie ma "lewego gwintu", a duży trybik trzeba by na czymś umocować. Poza tym spawanie nie zda egzaminu bo to jakieś duraluminium. Skwierczy, aż miło przy spawaniu. Pomyślę jeszcze nad tym prętem jak coś. Mógłbyś pomierzyć ile ma ruchu ten kawałek metalu, który otwiera i zamyka bramę? Bo tak na oko, przy rurce (siłowniku zrobionym wg pierwszego postu) skok od otwarcia do zamknięcia to ponad 20cm. A to kawał czasu.
na weekendzie postaram się zrobić zdjęcia i wrzuce, skok tego metalu u mnie też jest ponad 20cm.
Według konstrukcji siłownika ( połączenia silniczka ze śrubą) z początku tematu, i zastosowanie tego elementu z podnosnika co wystaje, przy 24v otwierała sie 22-25sekund, sąsiad załozył do siebie do bramy fabryczne sterowanie, nie wiem jakiej firmy, na 24v otwiera mu sie 35sekund.
po połączeniu silnik śruba, przez przekładnie testów na bramie jeszcze nie robiłem, nie mam możliwości dokończenia mocowania - zepsuty migomat.
Też mam około 25 - 30 sekund. Ale sądzę, że to zbyt długo. Jeszcze przy otwarciu zanim sie wyjedzie autem z garażu to spoko, ale w nagłych sytuacjach, gdzie trzeba raz raz mieć otwarte, to kiepsko to wypada. Ciut szybciej i byłoby ok. Myślę, że 15 sekund by mnie zadowoliło.
Jak możesz to zrób foty, tak jak prosiłem i dodaj filmik jak Ci to zamyka/otwiera.
Tak wygląda mój "uchwyt" który łączy się z brama
Miały być zdjęcia ale jest filmik z przekładnią, wybacz jakość, i jakość, bo kolega kręcił, on jest zresztą "wykonawcą" tej przekładni, ja mam narazie połączenie bezpośrednie silnik-śruba.
Postaram się załatwić jakieś konkretne zdjęcia.
Koła zębate nie są spawane, tylko przewiercone w poprzek i zabite bolcem
I jeszcze
Mogłby mi ktoś podać schemat, jak mam podłączyć układ ciciego do bramstera?
Podobnie chcę rozwiązać ten uchwyt. Ale na razie śmiga mi to, co zrobiłem dotychczas. I to jak śmiga. I dzięki rozwiązaniu użytkownika j4rek z kilku postów wcześniej (wyłącznik czasowy na tranzystorze) oszczędzam prąd zasilają ciągle tylko radiolinię, a prąd potrzebny do większego trafo daję na 1minutę. Może ciut więcej. Kondensatory mają wartość 10µF + 470µF połączone równolegle. Czas idealny.
A co do tego rozwiązania "bez rurki" i śrubie kręconej bezpośrednio silnikiem, to sprawdzi się tylko przy pręcie gwintowanym z marketu. Musi mieś mały skok śrubka. Bo w innym wypadku brama tak zamacha skrzydłami, że mało nie odleci. :)
Witam konstruktorów. 10 lat temu mając na celu ekspresowe otwieranie bramy zrobiłem takie oto urządzenie do otwierania, działało to z 5 lat do czasu wy myślenia czegoś podobnego do waszych rozwiązań. Użyty tryb prosty zaadoptowałem prostując tryb na wieńcu od dużego fiata, trybik okrągły pochodzi ze skrzyni biegu motocykla wsk :)
Brama dziś testowana po opadach śniegu. Nie chce "odśnieżać" sobie miejsca. ;) Musiałem jej pomagać. Więc skrzydło nie jest aż takie silne, że mogło by pognieść auto. Szybciej przejadą ząbki na trybie w przekładni.
