WinISD - czyli jak zaprojektowac samemu skrzynie do woofera
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> WinISD - czyli jak zaprojektowac samemu skrzynie do woofera
Author
Message
destro
Post#31 14 Jan 2007 22:12
Re: WinISD - czyli jak zaprojektowac samemu skrzynie do woof
jak obliczyć w winISD obudowe BASS REFLEX z dwoma różnymi głośnikami ???
z tego co zauważyłem to obudowa jest liczona tylko dla jednego typu głośnika
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2007 22:12
Back to top
DeeJayBzyQ
Post#32 16 Jan 2007 20:41
destro, ale przecież w zakładce 'drivers' możesz wybrać ilość głośników w obudowie! :D
A po co liczyć obudowę do średnio i wysokotonowych głośników skoro one bez niej radzą sobie bardzo dobrze? :D W niskotonowych chodzi o rezonans obudowy i otworu bas reflex :]
Back to top
qscgu
Post#33 15 Feb 2007 12:21
!!!UWAGA!!!
WINISD NIE JEST PROGRAMEM DO LICZENIA OBUDOWY! SŁUŻY ON JEDYNIE SYMULACJI CHARAKTERYSTYKI GŁOŚNIKA W ZADANEJ OBUDOWIE I EW. DO LICZENIA DŁUGOŚCI RURKI BR.
moze ludzie przestana zadawac te glupie pytania odnosnie liczenia obudów
Back to top
raveland
Post#34 Post from the author of the topic 17 Feb 2007 20:42
do tego sluzy kazdy program
to jest symulacja a nie program ktory liczy idelanei obdowe
moze wkoncu ktos to zauwazy
Back to top
DeeJayBzyQ
Post#35 18 Feb 2007 01:56
A zakładka 'box'? Przecież jak się wybierze grubość ścian i zadaną pojemność w litrach to podaje wymiary zewnętrzne lub wewnętrzne. Potem tylko ODPOWIEDNIO policzyć każdy bok (każdą deskę) i mamy kolumnę jak się patrzy. Program liczy nawet jedną niewiadomą wymiarów! Wiem że to symulacja, ale nie wypuściliby chyba bezużytecznego programu symulacyjnego, no nie?
Back to top
qscgu
Post#36 20 Feb 2007 01:29
obliczanie obudowy a obliczanie litrażu z podanych wymiarów to calkiem inna bajka. ON ci nie poda LITRAŻU ROZUMIESZ?! a jesli poda to w 80% przypadkach zły. Litraż mozesz sobie policzyc mając kalkulator i głowę na karku a zadnego programu do tego nie bedzie ci trzeba
Back to top
DeeJayBzyQ
Post#37 20 Feb 2007 10:55
hmm... używam 0.44 beta... program najpierw podaje po kliknięciu na "Optimum" wymiary wewnętrzne (inner dimensions) ale po uwzględnieniu grubości płyty (board thickness) podaje wymiary zewnętrzne (zmienia się na outer dimensions) no i do docięcia samemu każdego boku trzeba, zależnie od boku, spodu lub frontu (deski x2 ) odjąć grubość płyty x2 ze względu na to że mają na siebie zachodzić (taka konstrukcja).
A propo kalkulatora... wg programu obudowa 40 litrów, deska 0,0018m, wymiary zewnętrzne to 55,5 x 34 x 29 (zmieniłem nieco proporcje a wymiary wewnętrzne po odjęciu płyt to 51,9 x 25,4 x 30,4 ) i wpisałem to do kalkulatora windowsowego i otrzymałem 40,075104 litra. Więc nie rozumiem w czym błąd...
No chyba że Ci chodzi o propozycje programu co do wielkości obudowy :D
Back to top
Marcin161
Poziom 5
Poziom 5
Post#38 20 Mar 2007 16:56
Witam wszystkich forumowiczów!!! Mam problem z utworzeniem danych dla mojego głośnika w WINSD. Mianowicie nie wiem co oznaczają skróty w zakładce drive editor. Znalazłem dane do mojego głośnika na stronce tonsila i zdołałem wpisać je tylko w cztery rubryki. Czy mógł by ktoś napisać co oznaczają te skróty Qts, Qms, Vas, Re itd?? A może ma ktoś dokładne dane dla głośnika Tonsil GDN 30/60/3 8 OHM-owego??
Back to top
tomaszo
Post#39 20 Mar 2007 19:54
Ludzie! W Akustyce jest temat wyszczegolniony o tym! Prosze nie powielac tematow.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic230565.html
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Winisd bazy głośników jak uruchomic ? (5)
jak wgrać dane do WinISD (3)
WINISD. Co, jak i gdzie (37)
WinISD-jak on to robi? (3)
Jak obudowe do Tonsilowskiego woofera gdn30/100/1 ??pomozcie (2)
Jak korzystać z WinISD (6)
Jak zdjąć górne pasmo z woofera? (8)
jak zaprojektowac kolumny (24)
Kto pomoze zaprojektowac skrzynie dla SONICÓW 15 (7)
Jak wpisać parametry do WinISD? Do woofera WPU1509. (3)
Page generation time: 0.139 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
