| Author |
Message
kornik Poziom 5
#1
01 Jun 2003 22:24 problem z buczeniem w glosniku |
Witam!
kupilem niedawno stary wzmacniacz tranzystorowy firmy GEM jest on z 1976 brzmienie poprostu bomba! mam tylko jeden problem a mianowicie buczenie w glosniku. jak na moje ucho jest to typowe buczenie transformatora takie z okolic zwykle "siejacej" sieci elektryczniej. jesli ktos moze mi poradzic co moglbym zrobic aby zminimalizowac to buczenie prosze o kontak. z gory bardzo dziekuje!!!
| Back to top |
igod Poziom 19
#2
01 Jun 2003 22:41 |
Sprawdź kondensatory filtrujące w zasilaczu, albo lepiej wymień na nowe biorąc pod uwagę wiek wzmacniacza.
| Back to top |
lusio2 Poziom 12
#3
01 Jun 2003 22:53 |
ale to jest takie buczenie 50Hz czy jakieś inne ??
| Back to top |
Google
01 Jun 2003 22:53 |
| Back to top |
Andrzej_H Poziom 10
Joined: 04 Dec 2002 Posts: 54 Location: Toruń/Bydgoszcz
#4
01 Jun 2003 22:54 |
Odpowiedź powinien dać Ci oscyloskop. Jeżeli korzystasz z wejścia o dużej czułości przydźwięk może też byc spowodowany indukowniem się zmiennej 50 Hz w połączeniu wzmacniacza wejściowego z gniazdkiem wejściowym, pole to wytwarza transformator sieciowy. Konieczna jest wóczas korekcja tak jak w magnetofonach. Dobrą próbą jest sprawdzenie co dzieje sie w chwilę po wyłączeniu zasilania, jeżeli przydźwięk zanika to jest to wpływ albo filtracji napięć zailających albo pola elektromagnetycznego transformatora. W przypadku dobrych elektrolitów wzmacniacz powinien, po wyłączeniu, działać jeszcze kilka sekund ale już bez przydźwięków. Jeżeli jednak one będą to sprawa robi się ciekawsza - zewnętrzne pole elektromagnetyczne z innego transformatora lub oscylacje wewnętrzne wzmacniacza.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#5
01 Jun 2003 23:54 |
kilka spraw związanych:
a) dodanie dodatkowej kondy przed uzwojenie trafo zapewne już jest, ale jego własciwości dielektryczne sa inne niż nominalne, wymiana kond znajdujących się w prostowniku mozna pododawac kondy przed mostek graetza i na każda diode
b) gdzies urwała się ścieżka masy ewentualnie masa urządzenia łaczy się z masa metalowej obudowy o ile taka jest, jesli wtyczki są DIN należy uważać na mase wychodzącą z blaszki okółkowej - do celów audio lepiej uzywac jest masy znajdującej się w środkowym 'bolcu' wtyki
c) zmiany zaszłe w konstrukcji, kondy stabilizujące i ucinające składową stałą w preampie
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#6
02 Jun 2003 00:19 |
Jeżeli podmiana kondensatorów w zasilaczu nie przyniesie pożądanego efektu to proponuję sprawdzić diody prostownicze w zasilaczu.
marian-48
| Back to top |
kornik Poziom 5
#7
02 Jun 2003 22:12 |
Napewno sprawdze te kondensatory bo to jest naprawde stare :P mysle ze powinienem jeszcze dodac ze podcas wylaczania pojawia sie stukniecie w glosniku i to dosc konkretne. Jak na moje ucho to jest 50Hz tylko ze z przydzwiekiem. Moze jeszcze jedno przy wlaczaniu pojawia sie stukniecie i po paru sekundach ciezki do opisania dzwiek cos w stylu szybkiego wciagniecia powietrza i pojawia sie tylko kiedy na dluzsza chwile zostawie wzmacniacz wylaczony. Bardzo dziekuje za pomoc. pozdrawiam
| Back to top |
kornik Poziom 5
#8
04 Jun 2003 12:12 |
Siadlem wczoraj wieczorkiem i powoli sobie przeanalizowalem schemat zasilacza w tym wzmaciaczu i troche mnie zdziwil bo jest normalnie transformator tylko dwa przewody potem mostek i jeden kondensator na poczatku troche mnie zmylil drugi obok dokladnie taki sam jak w zasilaczu ale teb drugi jest przy wyjsciu na glosnik czyli jest to pewnie zwykly filtr. Dziwi mnie najbardziej ze niema nigdzie sciezki masy i drugiego kondensatora filtrujacego we wzmacniaczu. Myslicie ze masa moze byc puszczona na metalowa obudowe ?? Moze sam sie zakrecilem ale cos mi tu nie pasuje. Pomozcie
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#9
04 Jun 2003 12:15 |
Z tego co piszesz wynika, że ten wzmacniacz jest zasilany pojedynczym napięciem. Ten drugi kondensator na wyjściu służy do odseparowania składowej stałej od wyjścia głośnikowego.
To jest sprzęt wiekowy i zacznij od wymiany elektrolitów.
| Back to top |
sybulek Poziom 13
#10
04 Jun 2003 12:56 |
Po tym że masz walnięcie przy wyłączaniu wnioskuję, że przez głośnik wali ci składowa stała, wtedy zasilanie jest silnie obciążone i mogą być słyszalne tętnienia (100Hz). Jeżeli ten wzmachol ma kondzior elektrolityczny na wyjściu, to on jest przebity albo ma upływ po zbóju. W przypadku symetrycznych wzmacniaczy ten efekt powstaje jak końcówka jest walnięta albo conajmniej źle wyrównoważona.
Zrób z tym coś, bo zjarasz sobie głośnik.
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#11
04 Jun 2003 15:31 |
| zoltar wrote: |
Pozdrawiam. |
Kol. "kornik" radzę Tobie zrób to co jest napisane w w/w post'cie, bo wprzeciwnym razie możesz narazić się na niepotrzebne koszty. Wierz mi trochę mam na swoim koncie zaliczonych napraw wzmacniaczy.
____________________________________________________________
pozdrawiam marian-48
| Back to top |
kornik Poziom 5
#12
04 Jun 2003 19:29 |
Heh kupilem juz nowe eletrolity narazie ma dwa 1000uF bo takie byly ten filtujacy na wejsciu i ten wyjsciowy dokladnie takie same tylko mam jeszcze jeden problem wszystkie kondensatory w zestawie maja oznaczenia gdzie + a gdzie - :) a te dwa akurat nie :P sa stare co radzicie jest jakas zasada po ktorej moge poznac jak mam je wmontowac czy starac sie wysledzic po sciezce gdzie mam + a gdzie - ? dzieki wielkie za pomoc i za chec oszczedzenia mi kosztow :D POZDRAWIAM!!!
| Back to top |
oldking Poziom 20
#13
04 Jun 2003 21:13 |
Jeżeli obudowa kondensatora jest jedną z elektrod - to jest minus.
| Back to top |
Tomek11r Poziom 19
#14
04 Jun 2003 21:14 |
Włącz do sieci i wybadaj polaryzację woltomierzem :)
| Back to top |
Google
04 Jun 2003 21:14 |
| Back to top |
Tadeusz. Poziom 4
#15
04 Jun 2003 21:44 |
W zasilaczu minus kondensatora na masę.
Kondensator wyjściowy minus w stronę głośnika.
| Back to top |
Google
04 Jun 2003 21:44 |
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#16
04 Jun 2003 23:35 |
Kol."kornik" przed podłączeniem zakupionych kondensatorów zwróć uwagę czy napięcie pracy jest conajmniej takie samo jak 'starych ' kond.
| Back to top |
kornik Poziom 5
#17
25 Jun 2003 22:01 |
Szanowni koledzy witam ponownie po krotkiej przerwie! A wiec wymienilem kondensatory na nowe o dokladnie takich parametrach jak stare lecz niestety buczenie pozostalo wogle nie widze a raczej slysze roznicy. Przy wylaczaniu nadal jest dosc glosne pukniecie. Moze powinienem wymienic diody w mostku prostowniczym? Czekam na wasze sugestie. Z gory dziekuje i pozdrawiam!
| Back to top |
chaka Poziom 23
#18
25 Jun 2003 22:25 |
Mowisz ze na zasilaczu miałeś kondensator 1000uF? Spokojnie daj 4700uF albo wiecej. Dam sobie głowe uciąć ze to pomoże. Buczenie ucichnie albo całkiem zaniknie Diody mostka tez możesz wymienic. Nie żałuj z mocą Kup sześcio-amperowe.To stuknięcie które słyszysz w głośniku mogło uszkodzić stare diody. Jesli to nie pomoze to wymieniaj po kolei wszystkie elektrolity.
| Back to top |
bratyslaw Poziom 19
#19
25 Jun 2003 23:16 |
Prawda... 1000uF to może być za mało, daj takie jakie były oryginalnie, albo trochę większe. Diody - jak chcesz mozesz wymienić. Ale pewnie nie uszkodziło ich to "puknięcie", jest to normalny stan gdy wzmacniacz nie ma opóźnionego załączania kolumn. Jak na mój gust przydźwięk dostaje się z przedwzmacniacza - zastosuj się do rad Tremolo.
| Back to top |
KrzychoF Poziom 11
#20
26 Jun 2003 12:06 |
Mnie się wydaje, że to stuknięcie w głośniku jest rzeczą normalną. Po prostu: kondens. wyjściowy ładuje się przez głośnik. Nie chciałem się wtrącac, ale przypuszczałem, że wymiana elka nie pomoże. Naprawiałem kiedyś taki wzmacniacz w kolumnie głośnikowej organów elektrycznych. I jego konstrukcja była taka, że cały czas miał lekkie buczenie. Dopiero po poprawieniu połączeń kabli masy i ekranów nastąpiła poprawa. A propos: czy buczenie jest ciągle, czy po podpięciu urządzeń wejściowych? Spróbuj zewrzeć piny w gnieżdzie wejściowym do masy. Wg mnie jest problem z urwanym ekranem lub masą.
| Back to top |
Czesiek Poziom 21
#21
26 Jun 2003 12:20 |
Dodaj równolegle do każdej diody mostka kondensator 47-100nF (oczywiście na odpowiednie napięcie). W wielu przypadkach pomaga. Istotne są porządne masy i ekrany - jak wspominali koledzy - szczególnie należy chronić się od pola trafa sieciowego (grubą stalową blachą).
| Back to top |
sybulek Poziom 13
#22
26 Jun 2003 14:24 |
Już raz o tym pisałem i nie zajarzyliście : przy wyłączaniu NIE POWINNO być walnięcia ! Po odłączeniu sieci normalny wzmak (bez wodotrysków w zabezpieczeniach głośnika) powinien grać jeszcze przez kilka sekund coraz ciszej i ew. lekko chrypiąc na koniec. Jeżel przy wyłączaniu wali, i milknie prawie natychmiast, to do głośnika posuwa składowa stała.
| Back to top |
kornik Poziom 5
#23
26 Jun 2003 21:45 |
Kol. KrzychoF buczenie jest ciagle nawet na calkowicie skreconych potencjometrach. A z masa i ekranami nie jest tak prosto bo sciezki masy na plytce niema a masa z trafo jest puszczona na metalowa obudowe. Trafo jak na taki wzmacniacz jest gabarytowo male jest w odleglosci kilku centymetrow od plytki zamontowane po przeciwnej stronie obudowy i wydaje mi sie ze to niema wiekszego wplywu. Chyba sprobuje wymienic diody i ewentualnie dodac wiekszy kondensator filtrujacy. A i jeszcze jedno jak pisal Czesiek dodac kondensatory i maja to byc elektrolity ? nie robilem nigydy czegos takiego wiec pytam :)
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#24
26 Jun 2003 23:33 |
Kol. "kornik" te kondensatory o których pisał "Czesiek" to nie mogą być w żadnym wypadku elektrolity, najlepsze to moim zdaniem ceramiczne. Nie sądzę aby one usunęły to buczenie- przydzwięk. Te kondensatory są po to aby na diodach mostka prostowniczego nie nastąpila detekcja sygnałów pochodzących od silnych stacji radiowych.
_____________________________________________________________
| Back to top |
kornik Poziom 5
#25
17 Nov 2003 19:42 |
Drodzy koledzy! Witam ponownie po dlugiej przerwie zwiazanej z brakiem internetu :( teraz juz znowu jestem na stale wpiety i wracam do mojego tematu:) A wiec, Wymienilem konde filtrujaca w zasilaczu na 4700uF na napiecie 50v wymienilem rowniez diody w mostku na nowe 7amperowe! Buczenie troszke ucichlo ale stukniecie jest nadal glosne a po stuknieciu pojawil sie cichnacy szum bardzo delikatny i to jest chyba zupelnie normalny obiaw tak mi sie wydaj :> Cos apropo masy : wiec masa z ekranu przewodu instrumentalnego zwiera sie swobodnie z aluminiowa obudowa i jest podpieta do sciezki masy na plytce (ktora po dlugim szukaniu udalo mi sie odnalezc :P ) tremolo pisal ze sciezka masy nie powinna si zwierac z obudowa a w tym wzmacniaczu jest to zrobione firmowo co wy na to ?! Pozdrawiam
| Back to top |
zyraf Poziom 21
#26
17 Nov 2003 20:20 Re: problem z buczeniem w glosniku |
no mi sie wydaje ze tak moze byc caly czas jak wzmak jest zasilany niesymetrycznie, scalaki tez tak maja (te bez bajerow). sprawdz czy ta sciezka masy nie jest gdzies utleniona, nie zaszkodzi pogrubienie jakims drutem przylutowanym do niej, mozna by tez troche zmodyfikowac polaczenia masy - powinny sie laczyc w jednym miejscu gdzies przy zasilaczu, wtedy spadek napiecia na sciezkach prowadzacych do wzmaka nie bedzie oddzialywal na przedwzmacniacz, pogrubienie sciezek tez jest w tym celu.
jeszcze odlacz wejscie koncowki mocy i zewzyj przed jakims kondensatorem separujacym, tak zeby nie zewzec tego czego nie trzeba - zeby na koncowke nie szedl zaden sygnal. moze ci troche czasu zajac odnalezienie wejscia koncowki :wink: bedzie tam gdzies za potencjometrami jakis kondensatorek, dalej chyba na baze jakiegos tranzystorka...
powodzenia :wink:
| Back to top |
Google
17 Nov 2003 20:20 |
| Back to top |
Robert Oleskiewicz Poziom 11
#27
20 Nov 2003 14:04 |
W starych wzmacniaczach masa byla czesto laczona z obudowa, co mialo naprawde w wielu przypadkach oplakane skutki. Temat uziemiania obudowy itd byl juz poruszany na innym forum, teraz juz dokladnie nie pamietam. Kondensatory na diodach oczywiscie sa do uniemozliwienia detekcji sygnalow w.cz. , tak jak zreszta pisal kol marian-48 i nie ma to najmniejszego zwiazku z przydzwiekiem sieci. Oznaka, ze przydzwiek sieci zmniejszyl sie odrobine po wstawieniu wiekszych kondensatorow ewidentnie swiadzcy o tym, ze jest to dobry trop, ja osobiscie wstawilbym tam moze 10000uF, ale bez przesady. Wymienilbym takze kondensatory filtrujace w przedwzmacniaczu (zawsze sa na zasilaniu przedwzmacniacza filtry dolnoprzepustowe w postaci rezystor-kondensator).
Kolejna sprawa to prowadzenie masy. Moze sie ona stykac z obudowa TYLKO w jednym miejscu, inaczej bedzie buczec. Trzeba to zmienic nawet jesli jest to wykonane fabrycznie (ktos proponowal zwarcie masy (szpilki we wtyku z obudowa - chyba ze zle zrozumialem - pomysl kompletnie nietrafiony).
Jesli dwa spiete urzadzenia beda dotykac sie obudowami lub beda laczyc sie poprzez styk ochronny, to takze bedzie wystepowal przydzwiek.
Stukniecie w glosnikach jest zupelnie normalne przy opisie konstrukcji, jaki przedstawiles, jedyne co mozesz zrobic, to uklad zalaczajacy glosniki z opoznieniem. Jest mnostwo takich ukladow w sieci, napewno cos znajdziesz.
Powodzenia.
| Back to top |
kornik Poziom 5
#28
25 Nov 2003 23:40 |
Wielkie dzieki za wszelka pomoc!!! Napewno w przyszlym tygodniu pokombinuje z masa bo ona wpieta jest napewno w 2 (jak nie wiecej) miejscach do obudowy a i pytanie czy jesli masa dochodzi na obudowe potencjometru to nalezaloby go odizolowac od obudowy ?? dosc trudne zadanie :> Pozdrawiam
| Back to top |
#29
27 Nov 2003 10:18 Re: problem z buczeniem w glosniku |
Masa moze byc podlaczona do obudowy potencjometru, grunt, zeby obudowa potencjometru nie stykala sie z metalowa obudowa wzmacniacza.
| Back to top |
batic Poziom 13
Joined: 14 Nov 2003 Posts: 125 Location: Ostrów Wlkp.
#30
27 Nov 2003 13:33 Re: problem z buczeniem w glosniku |
U ciebie może sie tworzyc pętla masowa czyli błedne polaczenia mas zacilacza ekranow i obudowy. W niekorzystnych warunkach moze to doprowadzic do wzbudzenia wzmachola i moze isc dym.... Zastosyj sie do rady Roberta Oleskiewicza
| Back to top |
