Monitorki na 2x GDN 16/15 i GDWK 8/50/1
Bullseye 06 Maj 2006 20:09 5053 21
  • Witam chciałem się wam pochwalić moimi kolumienkami na przetwornikach Tonsila GDN 16/15 i GDWK 8/50/1 w układzie d'Appolito.
    A wiec konstrukcje zacząłem od wyliczenia jakich płyt OSB będę potrzebował. Postanowiłem kupić OSB 18mm. Objętość Obudowy ok 11litrow, wymiary (całej):
    szerokość - 212mm
    wysokość - 458mm
    głębokość - 180mm
    Po płyty pojechałem do Leroy Merlin, na miejscu pocięli mi je na odpowiednie kawałki. Potem na działkę żeby wyciąć otwory pod głośniki (narazi wyciąłem tylko na niskotonowe)
    Następnie w domu w jeden dzień złożyłem obie kolumny w całość przy pomocy małych gwoździ i kleju Pattex do drewna.
    Zwrotnice ktorą zastosowałem to Janbo X-2/2 (wersja 4Ohm) -12db/okt 5kHz, rownolegle z GDWK dałem rezystor 8 Ohm 5W.
    Teraz robie otwory pod GDWK jak skoncze to dodam fotki.
    I powiem jak to brzmi:)
    Co o tym myślicie??
    Fajne!
  • #2 06 Maj 2006 20:25
    qujtek
    PO PIERWSZE TO NIE MDF
    PO DRUGE-PODDZIAŁ WYSOKOTONA NIŻEJ NIŻ PODZIAŁ DLA GDN?????
    kolego może ci wyjść lipa z tych "monitorów"
    ale jak ma być ranio to wstaw kondensator 2,2uF na gdwk i będzie grało tak jak to teraz wygląda-ewentualnie dobrze wytłumić i 2rząd z podziałem ok 4,5kHz
  • #3 06 Maj 2006 20:28
    Bullseye
    A co to jest jak nie MDF??
    A po drugie niestety na zwrotnicach sie nie znam i niewiem jak wykonac i jakie zeby były dobre. Wiec prosze o pomoc
  • #4 06 Maj 2006 20:38
    majster1990
    To wyglada na jakas plyte wiorową, napewno nie mdf!!!
  • #5 06 Maj 2006 20:46
    Bullseye
    a czym sie rozni MDF od tego mojego??
  • #6 06 Maj 2006 20:59
    !ron
    Mi tez się wydaje ze to jest MDF, przynajmniej tak to jest w castoramach i innych sklepach podpisane.
    Zwrotnica to ważny element zestawów, na twoim miejscu, jak ma być tanio, to to kup zwrotke z stx'a. Kosztuje 16zł a jest całkiem dobra w stosunku do ceny.
    Ogólnie wyglada obiecujaco... Czekam na fotki końcowe.
  • #7 06 Maj 2006 21:05
    Bullseye
    hmm ogolnie robiłem je całe sam wiec i chciałem sam zrobic zwrotke mam juz takie cos upatrzone:
    Na wysokotonowy:
    2 cewki w szeregu co da 0.40mH i kond 3.3 uF
    co da ciecie w okolicy 4300 Hz -12db/okt
    Na niskotonowy:
    Jedna cewka 0.15 mH co da ciecie ok 4300Hz -6db/okt
  • #8 06 Maj 2006 21:22
    t240
    Czy mi się wydaje czy ten jeden ma rozwalony resor???? :/
  • #9 06 Maj 2006 21:24
    Bullseye
    Ta plamka widoczna to jest marker czerwony (czy cos podobnego, kazda z 4 srob była tym pomalowana) i było takie od kad je dostałem:)
  • #10 06 Maj 2006 21:31
    seba007
    to będzie jeden monitor ??
    jak narazie przypomina mi to mojego pseudo suba :D
    jesli chodzi o 16/15 to ładną ma srednice, ale czy 11 L jak na takie dwa przetworniki to nie jest za mało ??
  • #11 06 Maj 2006 21:53
    Bullseye
    To sa dwa monitorki ale zdjecia tylko jednego :)
    Bedzie to jeszcze wytłumione czymsc w srodku wiec litraz dla głosnika wzrosnie troche. A pozatym miały byc małe zeby pod sufitem ładnie sie komponowały. Wiec doradzi mi ktos zwrotnice do nich??
    Wiec myslałem nad taka zwrotnicą:
    L1=0.18 mH
    L2=0.22 mH
    L3=0.15 mH
    C1=3.3 uF
    Co da zwrotnice 6/12 db/okt 4300Hz
    Bedzie dobra??
  • #12 06 Maj 2006 22:21
    Armosus
    To nie jest MDF tylko plyta OSB. MDF to jest bardzo, ale to bardzo drobno zmielone drewno lub jakies odpady i zrobione z tego plyty, bardzo twarde i wytrzymale. t240 nie chodzilo o te plami czerwone tylko chyba o ubytek w zawieszeniu gornym tego glosnika po lewej na ostatniej fotce (przy krawedzi dolnej scianki).
  • #13 06 Maj 2006 22:44
    lepski
    witam! no moze ci cos z tego wyjdzie! ale czym tu sie chwalic sama buda?tak jak napisal ARMOSUS jest to plyta Osb czyli plaskoprasowana plyta trojwarstwowałytą ktora sklada sie z prostokatnych wiorow ktore pod wplywem wysokiego cisnienia i odpowiedniego laczenia (spoiwa) sa walcowane na goraco!
    pozdrawiam wykoncz to jakos :)
    sorki ale zamiast gwozdzi mogles juz przynajmniej uzyc wkretow sa przecierz w podobnej cenie a buda oczywiscie lepiej by trzymala
  • #14 06 Maj 2006 23:24
    mizgu
    Mam do tej konstrukcji kilka ale po
    1. Po co wziołes płytę osb (trzeba na nią nałożyć chyba z kilo szpachli za nim da się ją okleić)
    2.Głośniki które posiadasz są do kompletnej regeneracji(Mimo że ci się wydaje że są sprawne, zobacz na dolny resor na 100% to kompletnie mięka szmata, do tego membrana również jest mięka jak ściera, te stare 16cm tonsilka tak mają, ale to racze nie będzie problem pod warunkiem że wstawisz nowe orginalne dolne zawieszenie i orginalną membranke tonsila na pianie, ale orginalną a nie zamienik za 2,50 :) i nie z umifona te membranki oprucz wyglądu orginału nie mają z nimi nic wspólnego i do tego ta cena ble
    3.Widze że jesteś początkujący więc dlaczego nie skopiujesz poprostu polskiego klasyku http://www.allegro.pl/item101864067_kolumny_unitra_2x20w_okazja.html
    4. Na jaką chol... tak grube płyty do takich głośniczków (basu i tak na nich wielkiego nie będzie)
    5.Już wszystko powiedziałem :) mam nadzieje że niedługo będą dostępne fotki ukończonej pracy
  • #15 06 Maj 2006 23:29
    Bullseye
    Coz to moja pierwsza konstrukcja:)
    Bedzie oklejona i wytłumiona ale narazie czekam na zwrotnice :)
    Nierozumiem tylko czemu w sklepie mowili ze to MDF :/
    mizgu a mozesz mi wytłumaczyc w czym ten OSB jest gorszy od MDF?? Poza tym ze szpalcha bede sie bawił długo:)
  • #16 06 Maj 2006 23:57
    janusz27
    Poziom 30  
    Hmm czy mi sie tylko tak wydaje czy zes zrobil obudowe BR?! przeciez ten glosnik ni jak nie nadaje sie do BR on idealnie chodzi w obudowie zamknietej ok 8L mocno tlumionej - mowa o jednym glosniku. Pozatym widze ze to jest wersja GDN-a na materialowym zawieszeniu:D Ogolnie badzo mi sie podoba. Jak na pierwsza konstrukcje to bardzo ladnie wykonana tylko ja wykoncz
  • #17 07 Maj 2006 00:03
    Bullseye
    Nie, to jest obudowa zamknieta:)
    A co o wytłumienia to mam napchac tam ile wlezie czy tylko jakas gabke na scianki?? (dzwiekochłonną)
  • #18 07 Maj 2006 00:09
    chaka
    napchac ile wlezie:) Jak gabka to mozesz prawie cala obudowe wypelnic.
  • #19 07 Maj 2006 00:12
    janusz27
    Poziom 30  
    Co do tego BR to przepraszam zasugerowalem sie fotka innego z uzytkownikow przyznaje moja wina. Co do wytlumienia ja swoje ZG15 wytlumilem plachtami o wymiarach 60x60cm i graja bardzo ladnie. A jesli chodzi u Ciebie to mozesz troche poeksperymentowac i zobaczyc co wyjdzie. Na poczatek proponuje wypchac tak ze 3/4 kolumny i zobaczyc c wyjdzie i ewentualnie dolozyc albo odjac. Co do zwrotnicy to zrob sam filtr na wysokiego, bo do tego GDN-a nie ma co robic zwrotnicy lepiej puscic go calym pasmem. Nie bez kozery jest to glosnik nisko-sredniotonowy i zauwaz ze w oryginale w ZG15 tez byl puszczony calym pasmem.
  • #20 07 Maj 2006 00:16
    Bullseye
    Jeszcze została kwestja zwrotnicy?? moze ktos pomoc? Jesli tak zapraszam do Tematu zeby nie robic tu bałaganu :)[/url]
    Do janusz:
    Ale ta zwrotnice i tak bym wolał zrobic, mysle ze wtedy ładniej zagra:)
  • #21 07 Maj 2006 00:19
    janusz27
    Poziom 30  
    W sumie ja sie spotkalem w ZG15 ze zwrotnica dla GDN-a i GDW ale to byla jakas wersja podajrze ZG15C te obudowy byly nieco wyzsze niz standardowe ZG15 i mialy plastykowe pierscienie zarowno na GDW jaki i GDN-a ktory byl mocowany na sruby a nie na wkrety.
  • #22 07 Maj 2006 00:21
    Bullseye
    Wiec dla spokoju ducha wole ja zrobic :)
    Ale niewiem jakie zbocza i gdzie ciac:(
 Szukaj w ofercie
Zamknij
