400 Watt AUDIO POWER AMPLIFIER
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> 400 Watt AUDIO POWER AMPLIFIER
Author
Message
maszy
Post#1 Post from the author of the topic 02 Jun 2003 05:14
800Watt MOSFET AUDIO POWER AMPLIFIER
800Wat MOSFET AUDIO POWER AMPLIFIER
Dosyć prosta konstrukcja jak na taką moc.
AV800.pdf
 Filename:  AV800.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  99.05 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Jun 2003 05:14
Back to top
maszy
Post#2 Post from the author of the topic 02 Jun 2003 05:21
400 Watt MOSFET N-CHANNEL AUDIO POWER AMPLIFIER
n-channel amp.pdf
 Filename:  n-channel amp.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  55.77 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
maszy
Post#3 Post from the author of the topic 02 Jun 2003 05:23
400 Watt MOSFET SYMMETRICAL AUDIO POWER AMPLIFIER
symamp.pdf
 Filename:  symamp.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  74.37 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
maszy
Post#4 Post from the author of the topic 02 Jun 2003 05:27
p400.zip
 Filename:  p400.zip
Download
 Contents:  P400.doc , ANTICLIC.PCB , P400.pcb , P400Tips.txt
See all...
 Filesize:  63.06 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
End
Post#5 10 Jul 2003 12:33
Który polecasz do nagłasniania dyskoteki (niewielkiej)???
Masz choć do jednego schematu PCB?
Back to top
Bartas
Post#6 16 Oct 2003 13:17
Re: 400 Watt AUDIO POWER AMPLIFIER
płytek niestety niema do tych układów
Back to top
kociątko
Post#7 26 Nov 2003 15:49
Płytki do przyanjmniej dwuch sa doste pne w sieci. Do wzmacniacza N chanel ja zaprojektowałem aż dwa rodzaje płytek i gdzieś są na elektrodzie. Jest on bardzo dobry i niedrogi.
Back to top
maszy
Post#8 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 01:41
Zmontowalem ten wazmacniacz - 400 Watt MOSFET SYMMETRICAL AUDIO POWER AMPLIFIER i z ręką na sumieniu mogę powiedzieć iż gra naprawdę super. Bardzo niski stosunek sygnał do szum jest tak niski ze mozna go pominąć. ok -122 db. Dynamika masakryczna :) moje kolumny LDM P315 ostro dawały. Nie rozkręcałem na full bo pewnie bym je zjarał (300 wat mają) ale gra naprawdę rewelacyjnie.
Teraz zacząłem składać zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciązeniowe.
Aha. i dobor tranzystorów.
W sklepie mnie zapewniono ze parowano tranzystory 20 lat temu bo proces technologiczny nie był jeszcze doskonałym a w dzisiejszych czasach to juz mit.
Jak sie okazało, w dzisiejszych czasach widocznie proces tez nie jest doskonały bo 2 tranzystory musialem wymienic od razu bo przy strojeniu rozrzut wynosił 200% !!!! (badając prądy spoczynkowe).
Back to top
kobi
Post#9 27 Jan 2004 13:00
jak byś mógł podesłać schematy tych zabespieczeń
Back to top
maszy
Post#10 Post from the author of the topic 10 Feb 2004 01:37
Zastosowałem dosc proste zabezpieczenie. Zabespieczenie termiczne i zabezpieczenie przed pojawieniem się stałego napięcia. Zabezpieczenie termiczne działa bo przetestowałem je. Co do zabezpieczenia przeciwzwarciowego i DC to i tak nie zdązylo zadziałać bo wywalilo bezpiecznik (zastosowałem szybkie bezpieczniki bezzwłoczne w zasilaniu samego wzmacniacza) Zastosowane tranzystory w stopniu koncowym cechują się duzym prądem wynoszącym w impulscie do 80 Amper.
Układ działający na komparatorze LM 393. Dość prosta konstrukcja i działająca bez zadnego uruchamiania.
link do schematu i opisu w języku angielskim.
http://users.otenet.gr/~athsam/protection_2_EN.htm
Sugestie dotyczące układu.
W schemacie zalecany jest termistor RTH=KTY81-122.
Akurat takiego termistora nie mogłem dostać więc zastosowalem termistor RTH=KTY81-110
Dało to to ze punkt zadziałania przesunął się z 70 stopni na ok 75 stopni.
Układ termniczny działa poprawnie bo miałem okazje juz przetestować zabezpieczenie termiczne i działa wzorowo. Po ostudzeniu wzmacniacz startuje dalej. Histereza kształtuje się na poziomie 5 stopni a więc okresy nie są takie duze. wystarczy zeby temperatura spadła o 2 do 3 stopni i wzmacniacz się załączy.
Teraz pracuje nad aktywnym limiterem. W efekcie mozliwa będzie praca z zestawem 2 omowym bez obaw uszkodzenia w skutek przeciązenia tranzystorów i transformatora.
Back to top
kobi
Post#11 12 Feb 2004 20:25
Chciałem zwrócić uwagę na projekt AV800 jest to końcówka A.Holtona tylko że jest mały problem bo znalazłem PCB i wcale się nie zgadza ze schematem. Czy ten schemat jest coś nie tak? Czy może PCB jwst wadliwa. Szukałem na zagranicznym forum i koledzy tam mają podobny problem.
Back to top
End
Post#12 15 Feb 2004 21:53
A jest gdzies tutaj płytka PCB do tego :
A ten Limiter masz już działa?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2004 21:53
Back to top
kobi
Post#13 16 Feb 2004 00:20
Gdzieś na forum jest. Poszukaj postów KOCIĄTKA (chyba)
Back to top
maszy
Post#14 Post from the author of the topic 22 Feb 2004 23:01
Tak jak pisalem wczesnie, zbudowalem ten wzmacniacz 400 Watt MOSFET SYMMETRICAL AUDIO POWER AMPLIFIER
http://www.priv.twoje-sudety.pl/~maszy/wzm400w.html
link ze zdjęciami - wygląd zewnętrzny , wewnętrzy jak i relacja , kilka fotek ze stanowiska laboratoryjnego.
Badania w pełni potwierdziły jakosc tego wzmacniacza.
Back to top
Radagast20
Post#15 25 Feb 2004 22:23
Z jakimi najwiekszymi problemami mozna sie natknac przy budowie tego wzmaka, słyszalem ze nie jest bardzo skomplikowany i trudny w montazu pytam bo zastanawiam sie nad tym czy nadawal by sie na prace dyplomowa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2004 22:23
Back to top
maszy
Post#16 Post from the author of the topic 26 Feb 2004 05:19
hmmm. Z czym się natkąń. Przede wszystkim najwiekszym problemem będize zparowanie tranzystorów mocy. Ja kilka sztuk wymienilem poniewaz cechowaly się duzym rozrzutem. Bardzo wazne będzie odpowiednie dobranie elementów w stopniu sterującym (róznicówka) bo od tego bedzie zalezec pozniesza praca. Zalecane rezystory 1% tolerancji metalizowane. Ja akurat nie moglem dostac czesci potrzebnych rezystorów 1% to kupowalem odpowiednio wiekszą ilosc 5% i wybieralem czyli jak mi bylo potrzebne np 4 rezystory jakiejs rezystancji to kupowalem ok 50 sztuk (cena 3 grosze za sztuke to mozna zaszalec :) ) i wybieralem to o najbardziej zblizonej rezystancji.
Uruchamianie nie jest skomplikowane, sprowadza się do pomiaru spadków napięc na poszczególnych elementach a pozniej na uruchomieniu stopnia koncowego i ustawieniu prądów spoczynkowych. Mi ten etap zajął ok 20 - 30 minut.
Back to top
nidzgor
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 26 Feb 2004 18:47
a gdzie można znaleźć schemat tego twojego cudeńka?
Back to top
maszy
Post#18 Post from the author of the topic 26 Feb 2004 19:49
Opis po angielsku w tym temacie w pdf'ie 400 Watt MOSFET SYMMETRICAL AUDIO POWER AMPLIFIER
a opis po polsku równiez na elektrodzie , równiez w tym opisie po polsku znajduje się plytka
http://www.elektroda.pl/audio/mosfet400w.html
Back to top
marcino18
Post#19 06 Apr 2004 18:32
Mam prosbe moglby ktos wyslac mi na emaila schemat tego wzmacniacza na plytke drukowana. :?:
Back to top
Radagast20
Post#20 04 May 2004 15:29
mozna sprobowac
Back to top
tellhun
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 08 Jun 2004 09:26
mosfet400W.zip
 Filename:  mosfet400W.zip
Download
 Contents:  mosfet400W , mosfet400W , mosfet400W.ddb , Opis.htm , Protel S...tic.pdf , TopLayer.pdf , BottomLayer.pdf , Top Silk...lay.pdf , mosfet400w_big.gif , mosfet40...all.gif
See all...
 Filesize:  238.38 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
tellhun
Poziom 4
Poziom 4
Post#22 08 Jun 2004 09:27
400 Watt AUDIO POWER AMPLIFIER2
wzm400w.zip
 Filename:  wzm400w.zip
Download
 Contents:  wzm400w , wzmacniacz.Ddb , wzmacniacz.txt , BottomLayer.pdf , Protel S...tic.pdf , Top Silk...lay.pdf , wzm400w_big.gif , wzm400w_small.gif , TopLayer.pdf
See all...
 Filesize:  183.46 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kociątko
Post#23 14 Jun 2004 13:40
Co do wzmacniacza Holtona 800W, to mam zamiar go zrobic. Holton nie zamiescil rysunku plytki, ale na tyle wyrazne zdjecie zamiescil, ze bylo wyraznie widac sciezki. Odrysowalem i zgadza sie ze schematem. Zrobilem niewielkie zmiany, mianowicie na wejsciu zamiast kondensatorow elektrolitycznych bez polaryzacji, zrobilem miejsce na dwa zwykle kondensatory. Pozatym zrobilem miejsce na konektory zasilania. Jezeli kogos interesuje, to bede mogl plytke za jakis tydzien zamiescic na forum.
Mam tylko problem z tranzystorami. Mie moge znalesc nigdzie ich dokladnych danych. Chodzi o 2SA1306 i 2SC3298. Moze ktos ma?
Pozdr.
Back to top
K_o_N_z_I
Post#24 19 Aug 2004 22:53
jakbys mogl to podeslij mi teplytke na :
Kitek22(malpa)poczta.onet.pl
Back to top
koziorozec
Post#25 03 Sep 2004 18:26
600W :) zasilanie +/-95V
polecam
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic146453-0-asc-30.html
Back to top
arcichowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#26 15 Feb 2005 23:23
mógł bym prosić o przesłanie widoku PCB do tej końcówki 800 wat barc(malpa)poczta.fm
Back to top
marcindt
Post#27 27 Feb 2005 17:00
witam.
Wykonałem i uruchomiłem niedawno ukad zabezpieczający końcówkę mocy z linku przedstawionego nieco wyżej na forum. i piewsza moja uwaga - ie ma w nim zabezpieczenia przed zwarciem wyjścia wzmacniacza (jest to opóźnione załączanie głośnika, ochrona przed DC na wyjściu oraz zabezpieczenie termiczne).
Moja kolejna uwaga dla osób które będą budowały ten układ-przy niskim napięciu zasilającym końcówke (u mnie +/-40V) konieczna jest zmiana wartości R9 (ja zmieniłem ze 120k na 68k) w przeciwnym wypadku nastąpi kluczowanie przekaźnika (symulacja komputerowa dokładnie to przedstawia - jeżeli ma ktoś ochotę się pobawić :) )
Trzecia uwaga to zmiana rezystancji R11 ze 120k na 10k i pojemności C4 z 47u na 100-220uF.Przy R11=120k napięcie na wej(+) komparatora przy załączeniu układu jest od razu wyższe od napięcia na wej (-) więc przekaźnik załączony jest bez żadnego opóżnienia.(tak przynajmniej było na symulacji komputerowej -co można z resztą policzyć z dzielników napięcia :), w oryginalnym układzie już tego nie sprawdzałem tylko od razu wlutowałem nowe elementy i działa ok)
po próbach z koncowką i deko za slabym trofo (troszkę napięcie siadało przy pełnym wysterowaniu basami) okazalo sie ze taka zmiana jest jeszcze niewystarczająca. Poszedłem na całość i zamieniłem R8 z R9 :) i jest oki. Pamiętajcie że zabezpieczenie to współpracuje z zasilaczem +/-40V (w oryginalnym schemacie dużo większym - zabezpieczenie wzmacniacza PA300)
Back to top
Batmanmen
Post#28 06 May 2005 00:39
jeżeli bede uzywal do takich koncowek mocy kondensatory elekrolityczne zamiast MKT to wplynie to znaczaco na dzwiek? Sa tansze a ja i tak nie wymagam super niewiadomo jakiego dzwieku.
Back to top
kociątko
Post#29 06 May 2005 05:17
Nie wpłynie znacząco. Zwróć uwagę na polaryzację.
Pozdr.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2005 05:17
Back to top
PtaQ from Trzebce
Post#30 11 May 2005 10:12
polaryzacja jest najważniejsza!
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wzmacniacz 400 W stereo "Marshall Leach Amplifier" (6)
High-end Power Amplifier (4)
[BS] Phonica 8 Watt Guitar Amplifier (19)
The LYNX v3.0 150 Watt Bi-Polar Power Amplifier (9)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
