| Author |
Message
-ujemny- Poziom 10
#1
08 May 2006 12:18 Cewka tesli na 6p45s |
Oto cewka tesli którą zbudowałem na podstawie zchematu z czeskiej strony www.pokusy.chytrak.cz. Działa tak jak widać na zdięciach.
Ulot z ostrza ok. 2cm.
Uzwojenie pierwotne to 18zw. DNE 2.0mm i 18zw. DNE 0.5mm, wygląda tak jak na zdięciu. Wtórne: 21cm ciasnego zwoju na rurce z PCV średnicy 5cm drutem DNE 0.25mm, lakierowane 3 razy.
Na razie dołączam schemat:
| Description: |
| Filesize: |
23.81 KB |
| Back to top |
Google
08 May 2006 12:18 |
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22152 Location: Olesno Śląskie
#2
08 May 2006 12:40 Cewka tesli na 6p45s |
No, a gdzie te foto :P ? (cewka)
Żle podany link :D
| Back to top |
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1411 Location: Częstochowa
#3
08 May 2006 14:34 Cewka tesli na 6p45s |
Kolego -ujemny- pokaż zdjęcia i konkretny schemat bo też coś takiego chciałem wykonać :)
| Back to top |
wojtek279 Poziom 14
#4
08 May 2006 21:37 Cewka tesli na 6p45s |
tak zaglądam aby zobaczyć projekt a fotek dalej niema
szkoda bo chętnie bym zobaczył
| Back to top |
cybergood Poziom 15
#5
08 May 2006 21:53 Re: Cewka tesli na 6p45s |
gdzie tam sa jakies zdjęcia?
bo ja jakos nie widze.
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#6
22 May 2006 12:56 Cewka tesli na 6p45s |
Sora za zdięcia. Mam mały kłopot z internetem :cry: i za nic nie mogę zamieścić zdięć, po prostu pojawia się klepsydra i NIC! Ale postaram się je zamieścić jak najszybciej. Bądzcie cierpliwi, napewno będą :D . A link jest podany dobrze tyle że trzeba wejść w "Wysokie napieti" i "VTTC".
POZDRO!
| Back to top |
Kamilz89 Poziom 15
#7
22 May 2006 17:20 Cewka tesli na 6p45s |
jesli nie mozesz ich wrzucic to wyslij je do mnie na maila Kamilz89(malpa)wp.pl a ja je wrzuce :)
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#8
28 May 2006 19:09 Re: Cewka tesli na 6p45s |
Oto cała cewka:
| Description: |
| Filesize: |
74.11 KB |
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#9
28 May 2006 19:13 Re: Cewka tesli na 6p45s |
A to żarówka 200W przyłożona do ostrza.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
P2286463.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
719.72 KB |
| Punkty: |
1.41 = 0.846 for transfer + 0.564 for the user (set automatically) |
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#10
28 May 2006 19:20 Re: Cewka tesli na 6p45s |
A to świetlówka zbliżona do cewki:
| Description: |
 Download |
| Filename: |
P2286460.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
1.08 MB |
| Punkty: |
2.17 = 1.302 for transfer + 0.868 for the user (set automatically) |
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#11
28 May 2006 19:44 Re: Cewka tesli na 6p45s |
A to neonówka:
| Description: |
 Download |
| Filename: |
P2286465.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
590.28 KB |
| Punkty: |
1.15 = 0.69 for transfer + 0.46 for the user (set automatically) |
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#12
28 May 2006 19:52 Re: Cewka tesli na 6p45s |
No i wreszcie iskry do folii aluminiowej założonej na palec,
NIE MOGĘ ZDIĄĆ PROWIZJI, NIE WIEM DLACZEGO!!!
| Description: |
 Download |
| Filename: |
P2286474.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
547.26 KB |
| Punkty: |
1.07 = 0.642 for transfer + 0.428 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
28 May 2006 19:52 |
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#13
28 May 2006 20:02 Re: Cewka tesli na 6p45s |
| -ujemny- wrote: |
| NIE MOGĘ ZDIĄĆ PROWIZJI, NIE WIEM DLACZEGO!!! |
Zmniejsz wielkość załączników do max. 250kB - wystarczy przecież jak zdjęcia będą w rozdzielczości 800x600...
| Back to top |
Cyborg_3D Poziom 18
#14
28 May 2006 20:24 Cewka tesli na 6p45s |
Zmniejsz prowizje, bo zdecydowanie nikt nie obejrzy ! :)
Albo wrzuć zdjęcia na www.imageshack.us
| Back to top |
#15
29 May 2006 10:34 Cewka tesli na 6p45s |
No fajna ceweczka... A jakie dane cewek? Można dać PL504?
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#16
29 May 2006 14:32 Cewka tesli na 6p45s |
Myślę że by jakoś działało ale trzeba zwiększyć napięcie żarzenia.
A dane cewek są na początku.
| Back to top |
elektronik_tk Poziom 21
#17
04 Jun 2006 16:10 Cewka tesli na 6p45s |
hmm no fajne, ale efekty jednak troche marne, tyle to można wyciągnąc z trafa WN z TV...
Też mam te lampy i chcialbym zbudować VTTC ale jak takie ma mieć osiągi, to jednak szkoda roboty ;/ Da się zmodyfikowac ten układ aby był lepszy efekt?
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#18
05 Jun 2006 12:50 Re: Cewka tesli na 6p45s |
Owszem. To jest tylko wstęp. Właściwą cewkę właśnie buduję. Jest również z tej czeskiej strony (VTTC 2). Udało mi się przetłumaczyć ;)
Mam problem z tym regulatorem do trafa od mikrofali (MOT). Na tym kondesatorze 1,2 nF strzela mi 5mm iskra !!! Co zrobić ?
A to schemat:
| Description: |
| Filesize: |
44.61 KB |
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#19
06 Jun 2006 01:17 Re: Cewka tesli na 6p45s |
Lampa 6P45S ma max 400V w normalnej pracy, 700V w chwili włączenia, 8kV w impulsie, dług imp nie większa jak 22% dla 18us. Po trafie z mikrofali będziesz miał ok 3kV anodowego - życzę powodzenia. I jeszcze jedno - sterownik fazowy nie bardzo nadaje sie do regulacji obciążeń indukcyjnych typu transformator sieciowy - impulsy jakie on wytwarza mogą go uszkodzić (to trafo jest zaprojektowane do prądu o przebiegu sinusoidalnym !)
I jeszcze jedno - takie trafko już potrafi zabić.
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#20
06 Jun 2006 02:17 Cewka tesli na 6p45s |
ja kombinuję jak zrobić prację przeciwsobną cewek zapłonowych od samochodu :)
| Back to top |
#21
06 Jun 2006 10:43 Cewka tesli na 6p45s |
A mogę zapodać lampę PL500/504? Ewentualnie PL36?
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#22
06 Jun 2006 14:16 Cewka tesli na 6p45s |
Tą cewkę z trafem od mikrofali widziałem działającą.
I jak powiedziałem strzela mi tam 5mm iskra to nie jest normalne.
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#23
06 Jun 2006 16:47 Re: Cewka tesli na 6p45s |
| marcin_oizo wrote: |
| A mogę zapodać lampę PL500/504? Ewentualnie PL36? |
Można, tylko należy pamiętać że te lampy mają mniejsza moc admisyjną i prąd katodowy od 6P45S.
Aby te lampy nie uległy uszkodzeniu należy zmniejszyć napięcie zasilania cewki Tesli.
| Back to top |
#24
07 Jun 2006 12:47 Cewka tesli na 6p45s |
Zastanawiam mnie kondensator nastawny w tej cewce. Czyżby był on do regulacji częstotliwości, nasycenia?
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
| Back to top |
Google
08 Jun 2006 12:42 |
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#26
14 Jun 2006 12:16 Re: Cewka tesli na 6p45s |
Udało mi się uzyskać piękne wyładowanie (ok. 15cm).
A oto ono:
| Description: |
| Filesize: |
33.13 KB |
| Back to top |
#27
16 Jun 2006 12:08 Cewka tesli na 6p45s |
oj wiem że GU81 jest piekielnie mocna, ale niestetey nie posiadam ;)
i to mówisz zrobiłes na trafie z mikrofali, to co widac na ostatniej fotce? Jestem ciekaw ile ci to pochodzi, bo trafo z mikrofali posiadam i może jednak się skuszę na ten projekt skoro jednak nie dobija tej lampy :)
| Back to top |
-ujemny- Poziom 10
#28
17 Jun 2006 17:40 Cewka tesli na 6p45s |
Ten regulator fazowy to złom. Lepsza już jest opornica 300Ohm-owa.
A przy pełnej mocy całość działa ok 15s, później anoda rodbi się czerwona i trzeba wyłączyć.
| Back to top |
#29
17 Jun 2006 21:50 Cewka tesli na 6p45s |
no bo napiecie zasilania jest zbyt wysokie ze 3 razy ;)
| Back to top |
_milcek_ Poziom 17
#30
29 Aug 2008 18:39 Re: Cewka tesli na 6p45s |
Przepraszam za odkopywanie tematu, ale czy zamiast lampy 6p45s mogę wstawić PL36 i czy nie będzie trzeba zmieniać wartości elementów. Wiem że napięcie żarzenia będzie inne.
| Back to top |
