Wyświetlacz LCD 2x16. Czy to możliwe, że się zablokował?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Wyświetlacz LCD 2x16. Czy to możliwe, że się zablokował?
Author
Message
jahcek
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 08 May 2006 15:53
Wyswietlacz LCD 2x16
Mam problem z wysietlaczem LCD. Wyswietlacz pracowal w ukladzie na ATMega8, zegar to byl. Dzialal, dzialal, a nagle zegra przestal dzialac, procek zaczal dziwne rzeczy wyswietlac, a potem na wyswietlaczu pojawiło sie 16 gornych kwadratow, i teraz juz jest tak caly czas, nawet po Resecie. Przelozylem ten wyswietlacz do identycznego ukladu i tez nie dziala.
Jest jakieś prawdopodobienstwo ze wyswietlacz sie zablokowal albo cos ? Da sie to jakos sprawdzic i odblokowac, czy raczej na straty juz ?
Back to top
GienekS
Post#2 08 May 2006 16:13
Re: Wyswietlacz LCD 2x16
Prawdopodobnie padło mu się.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2006 16:13
Back to top
morph13
Post#3 10 May 2006 15:46
Mogło mu się odejść do krainy spokojności....
ale tez może nie lacą gumki (złace elastomerowe) pomiędzy płyka a wyświetlaczem. zawsze można rozebrać, przeczyścić i złożyć. Uwaga na poprawnośc montażu matrycy LCD. Jak nie masz czasu lub chęci na zabawe to do kosza go.
Back to top
yakuza_2000
Post#4 10 May 2006 15:52
A sprawdziłeś czy coś sie w układzie popsuło? Jeżeli świeci się górna linia to znaczy że działa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 May 2006 15:52
Back to top
jahcek
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 10 May 2006 18:16
Mam zrobione dwa identyczne projekty (zegarki) na ATmeg8 i na wyswietlaczach LCD. Jeden z tych projektow chodzil chodzil i padl. Swieci sie tylko gorna liniia. Przelozylem wyswietlacz do drugiego projektu (ktory caly czas chodzi dobrze) i tez nie dziala.
Obawiam sie tez ze procek sie popsul (procki tez przekladalem na probe). Jest mozliwe zeby on sie zepsul i przy okazji popsul wyswietlacz ? Albo na odwrot ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 May 2006 18:16
Back to top
maniio
Post#6 10 May 2006 18:46
jak przelozyles do innego ukladu to tak samo swieci?
Back to top
winIO
Post#7 11 May 2006 16:28
Jeśli świeci górna linia, to znaczy że działa zasilanie, i to właściwie wszystko.
Back to top
jahcek
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 11 May 2006 16:33
Gdy przełoże do innego układu, to działa dokładnie tak samo ( czyli nie działa ;) )
Back to top
kotu
Post#9 11 May 2006 22:27
Witam!
Jeżeli wyświetla Ci cokolwiek na wyświetlaczu, to znaczy że masz
na procku zasilanie. A skoro na procku jest zasilanie, to procek raczej
jest sprawny (spróbuj coś zaprogramować to się przekonasz). A skoro
procek jest sprawny, a wyświetlacz wyświetla to, czego nie powinien
wyświetlać ( ;-) ) to znaczy że najprawdopodobniej Ci padł. Masz może
jakiś inny do przetestowania poprawności układu?
KoTu.
Back to top
Espablo
Post#10 11 May 2006 23:04
A jak przełożysz dobry wyświetlacz zamiast tego który (niby) padł to możesz sprawdzić czy cały układ jest dobry (ten ze złym wyświetlaczem)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 May 2006 23:04
Back to top
jahcek
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 16 May 2006 14:13
Procek byl uszkodzony ( jeden pin, ktory podlaczony był do lini danych w wyswietlaczu), jesli podalem tam jedynke to bylo napięcie ok +5V, a jak dałem 0 to było napięcie ok. 1V. Podłączyłem przewodem inny pin i procek jest już ok. Ale wyświetlacz jak nie działał tak nie działa :D (inne LCD działają już na tym procku). Musiał sie jednocześnie zniszczcyć pin w procku i LCD, ale ciekawe w jaki sposób ? Skoro napięcie mam tam tylko +5 V ? :D
Back to top
morph13
Post#12 16 May 2006 18:21
Wyładowanie elektrostatyczne "ze swetra" :-)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak sprawdzić wyświetlacz LCD 2x16 (5)
wyświetlacz lcd 2x16 - dziwne znaki (11)
Wyświetlacz LCD 2x16 Hitech HMC16225 (19)
[C]Atmega16 - Wyświetlacz LCD 2x16 (4)
[atmega8][C] Wyświetlacz LCD 2x16 (3)
[C] Wyświetlacz LCD 2x16? (8)
Wyświetlacz LCD 2x16 (6)
Wyświetlacz LCD 2x16 (HD44100H i HD4478A00) (2)
Wyświetlacz LCD 2x16 (HD44100H i HD4478A00) RE (5)
Wyświetlacz LCD 2X16 CBC016002E29-YLY-R-01 (7)
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
