problem z centralnym zamkiem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Security -> problem z centralnym zamkiem
Author
Message
chip1313
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 08 May 2006 20:43
Witam wszytskich
Pogrzebalem troszke na forum, posprawdzalem rozwiazania problemow zblizone do mojego ale niestety nic mi nie pomoglo :cry:
Problem mam mianowicie z otwieraniem centralnego zamka z pilota - tzn dostaje sygnal z pilota, kierunki migaja, dzwiek sie wydobywa a centralny dalej zamkniety. Musze go kluczykiem otwierac. Z zamykaniem nie ma najmniejszego problemu
Zmierzylem napiecia jakie dostaje silownik (dwuprzewodowy) w drzwiach kierowcy i na zamkniecie ma 12 V a na otwieranie tylko 8 V (po zmianie przewodow sytuacja sie odwrocila tzn nie zamykal ale otwieral bez problemow)
Caly sek w tym ze nie wiem gdzie to napiecie mi znika. Kabelki sa w porzadku, polaczenia niby tez a jednak cos nie gra.
Mam alarm fox 900 i osobna centralke do zamka (po prawej stronie przy nodze pasazera-auto to lanos)
Czyzbym mial centralke alarmu do wymiany ??
Prosze o pomoc i sugestie za co z gory dziekuje :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 May 2006 20:43
Back to top
albino
Post#2 08 May 2006 23:08
Czy kluczykiem centralny dziala prawidlowo?Jezeli nie to raczej centralka do wymiany(prawdopodobnie przekazniki w niej) ,a nie alarm.
Back to top
chip1313
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 09 May 2006 15:02
Re: problem z centralnym zamkiem
Kluczykiem dziala bez problemu zarowno zamykanie jak i otwieranie. Najgorsze jest to ze pytalem dzis w kilku sklepach o taka cetralke i nigdzie nie maja
Back to top
norbert.s.
Post#4 09 May 2006 15:34
zrób nowy układ na dwóch przekaznikach i sprawa rozwiązana,wystarczą małe 10A.
Back to top
chip1313
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 09 May 2006 19:24
Zapewne masz racje tylko jest maly problem bo ja sie na tym za bardzo nie znam - mozna powiedziec ze jestem lamerem w tych sprawach :|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 May 2006 19:24
Back to top
norbert.s.
Post#6 10 May 2006 09:05
no to daj zarobić komuś parę złotych i niech ci to podłączy,to naprawdę chwila roboty i jeżeli nie masz o tym pojęcia to chyba nie warto marnować atramentu na posty,które i tak już nic nie wniosą.
Back to top
chip1313
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 10 May 2006 19:57
Pewnie ze dam (juz kogos namierzylem) tylko jak mozesz to napisz konkretnie co mam zrobic i w ktorym miejscu:|
W kazdym razie dzieki za zaineresowanie i odp :)
Back to top
albino
Post#8 14 May 2006 14:16
Skoro z kluczyka dziala dobrze to z centralka jest raczej w porzadku.Sprawdz dwa przewody,ktore ida z alarmu do centralki,jeden zamykanie drugi otwieranie,na nich w momencie wlaczania/wylaczania alarmu powinna pojawiac sie masa albo plus 12V(nie wiem jak jest w twoim),mozesz je zamienic na probe i zobaczyc czy bedzie otwieral ,a nie zamykal.Pozdrawiam.
Back to top
gracus7
Post#9 16 May 2006 13:59
a ja myślę że wystarczy otworzyć centralkę alarmu jeżeli on bespośrednio steruje i podaje napięcia na przewody do centralnego i sprawdzić przekaźnik lub jakiś element typu diodę lub rezystor przy przekaźniku od zamykania widocznie uległ przepaleniu i podaje za niskie napięcie chyba że po alarmie masz jeszcze przekaźniki które sterują napieciem to tam bym zajrzał ale stawiam na centralkę !!
zdarzało mi się kilka razy że np nowy sterownik miał przebicie na kondensatorku na wyjściu z przekaźników i np nie chciał zamykać zamka a otwierał bez problemu lub odwrotnie....
Back to top
loniczek
Post#10 22 May 2006 16:36
Witam. Ja miałem z kolei podobny problem. Zainstalowanie dodatkowego przekażnika rozwiązało problem. Zależy też czy centralka alarmu ma wyjście na central z wiązką dwu przewodową (zalecam zamontowanie przekażnika) czy tez wiązka 6-cio przewodowa od alarmu z wbudowanym przekażnikiem, tu nie ma problemu. Ważne też jest sprawdzenie czy jest podawane na zamek masą czy +12V. Jeśli założyłes zgodnie ze schematem w zalżności do rodzaju zamka czy pneumatik czy elektryk, to problemu bym szukał w przekaźniku w centralce alarmu.Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 May 2006 16:36
Back to top
Waldek23401
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 14 Jun 2006 23:39
Witam dzisiaj miałem podobny problem w moim lanosie autoalarm FOX F900, po naciśnięciu pilota działała sygnalizacja świetlna i 2 razy bip, ale drzwi się ni chciały otworzyć. Kluczem od strony kierowcy też nie można było otworzyć .Można było wejść od strony pasażera otwierając kluczem od wewnątrz drzwi kierowcy też się nie dały otworzyć. Przeprowadziłem ponowne kodowanie pilotów w centralce.
-zworke nr.1 ustawić w pozycje ON ( zaświeci się dioda led obok zworek)
-zworke nr.3 ustawić w poz. ON (reset mikroprocesora) a następnie na OFF
-nacisnąć duży przycisk na pilocie aż do momentu usłyszenia 1 x "BIP" i jedno mrugnięcie diody LED na konsoli pojazdu następnie nacisnąć duży przycisk drugiego pilota do momentu usłyszenia 3 x "BIP"i i 3 razy mignięcie diody LED
- zworke nr.1 przestawić na OFF dioda obok gaśnie.
Programowanie zakończone . U mnie wszystko już działa drzwi też się otwierają.
Back to top
and64
Post#12 31 Aug 2006 15:40
Mam taki sam alarm i problem.
U mnie zamykanie działało prawidłowo , natomiast się nie otwierał z pilota .
Przyczyną złego działania jest przekaźnik w sterowniku zamka centralnego przy alarmie .
Działa to tak , że alarm steruje poprzez przekaźniki siłownikiem w drzwiach kierowcy , po zadziałaniu siłownika zwierają się styki (te które działają przy np.otwieraniu zamka kluczykiem w drzwiach kierowcy) i przez fabryczny sterownik cetralnego zamka uruchamiane są pozostałe siłowniki.
Troche zamieszane , ale tak u mnie fachowcy zrobili.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
problem z centralnym zamkiem (2)
Problem z centralnym zamkiem (3)
problem z centralnym zamkiem (4)
Problem z centralnym zamkiem (12)
Problem z centralnym zamkiem (4)
Problem z zamkiem centralnym (3)
Problem z zamkiem Centralnym. (11)
Problem z centralnym - zamkiem... (13)
Problem z centralnym zamkiem (14)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
