DIY: Rower napędzany silnikiem elektrycznym
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> DIY: Rower napędzany silnikiem elektrycznym
Author
Message
Zbyszek Kopeć
Post#271 09 Jan 2011 12:47
Re: DIY: Rower napędzany silnikiem elektrycznym
Żelowe lub AGM to są wszystko akumulatory kwasowe i mają identyczne napięcia końcowego rozładowania, w zasadzie przy normalnej eksploatacji do Umiń = 1,75V/ogniwo.
Back to top
szczygiel56
Post#272 10 Jan 2011 15:28
Wnoto zadał mi pytanie w 2007 roku i głupio mi ale dopiero teraz to przeczytałem. Przepraszam zatem i odpowiadam: koła mojego pojazdu to 20".
Serwisować rower trzeba oczywiście i to kosztuje. Na szczęście głównym wydatkiem jest wymiana akumulatorów i to w moim przypadku wyniosło dwuok. 400 zł. Przejechałem w tym czasie na tym samym silniku (Crystalyte 4011) i tym samym sterowniku ok. 30 tys. km. Pojazd ten jest nadal w użyciu rodzinnym i zamiennie z synami i żoną go eksploatuję. Dodatkowe koszty, które poniosłem w tym okresie (4 lat) to wymiana gum na takie z wkładką antyprzebiciową bo tradycyjne po przebiciu są trudne w elektryku do wymiany szczególnie w trasie - 200 zł. i chyba manetka przyspiesznika hallotronowego przy kierownicy - 40 zł.
Oczywiście racją jest, że koszt eksploatacji pojazdu jest wyźszy niż koszt energii i wg. mnie jest on realnie na poziomie ok. 8 gr. za 1 przejechany kilometr uwzględniając wszystkie początkowe wydatki zakupowe.
Back to top
karpiozo89
Post#273 12 Jan 2011 22:45
Nie wiem czy to dobry temat na takie pytania ale... xD
Planuje zrobić rower elektryczny i poszukuje silnika o mocy ok 800w/24V
Nie interesują mnie wersje na inne napięcie niż wspomniane wcześniej 24V. Wiem że silniki o takich parametrach montowane są w elektrycznych wózkach inwalidzkich. Niestety nigdzie nie można ich dostać.
Jeśli ktoś wie gdzie mógłbym kupić taki silnik to proszę o informacje. :)
Back to top
telemah
Post#274 19 Mar 2011 16:58
Silnik 1000W na 36 lub 48v można dostać bez problemu na allegro .Nie wiem czy silnik dużej mocy warto zasilać z 24v wtedy trzeba sobie poradzić z prądami rzędu kilkudziesięciu amper.
Back to top
djmtey
Post#275 05 Apr 2011 17:40
Witam. Mam zamiar kupić kit rowerowy z Allegro , silnik wpleciony w koło tylne moc 500W/36V, do tego sterownik,ładowarka itp. Czy posiada ktoś taki zestaw w rowerze? Jak się spisuje? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Apr 2011 17:40
Back to top
war40k
Post#276 20 May 2011 20:33
Czy taki silnik działa jak wspomaganie czy poprostu nie trzeba pedałować? Mam 2 akumulatory 12v żelowe i silnik 60w 30v nada się do wspomagania?
Back to top
BC109B
Post#277 18 Jun 2011 17:41
Do wspomagania nada się jak najbardziej. Będzie lżej ruszać i jechać. Sposób pracy silnika - jako wspomagający lub główny napęd - zależy do sterownika. 60W starczy do wspomagania, chyba, że satysfakcjonuje Cię prędkość jazdy poniżej 20km/h na silniku.
Ja używam gotowego roweru z silnikiem 160W/30V zasilanym z 24V (akumulator li-jon 10Ah/24v) i jakiejś rewelacji nie ma. Po naładowaniu akumulatora rower jedzie z prędkością ok. 27 km/h. Po rozładowaniu do 1/2 pojemności prędkość spada do ok. 17-18 km/h. Po przejechaniu 4.5 tys. km akumulator starcza z trudem na 18km jazdy i jest wyraźnie słabszy po 9km.
Back to top
LucyFeer1
Poziom 8
Poziom 8
Post#278 19 Jun 2011 11:42
Witam. Silnik od pralki naprawdę mnie rozśmieszył, ale gratuluje pomysłu. Kiedyś na forum był już poruszony temat napędu do roweru. Osobiście polecam rozrusznik z nissana primera. Zgadzam się że rozruszniki nie są przeznaczone do pracy ciągłej, ale w tym przypadku jest inaczej. Egzemplarz ten to naprawdę malutki silniczek z przekładnią, mała waga, 12V, małe gabaryty, łożyskowany na łożyskach igiełkowych, a nie na tulejkach ślizgowych jak większość. Pewnie co nie którym pomysł wyda się kosmiczny, ale polecam.
Kto nie spróbuje to się nie przekona.
Pozdrawiam i miłej jazdy.
poszukaj firmy Meyra (wózki inwalidzkie, silniki itp.)
Back to top
jw3417
Post#279 10 Jul 2011 21:19
Get Flash to see this player.
Film trochę złej jakości bo musiałem zmienić jego format bo trochę dużo zajmował i opornie się wgrywał na serwer. Dzwięk w pewnym momencie przerywa
Back to top
plplplpl
Poziom 4
Poziom 4
Post#280 24 Jul 2011 15:24
Witam. Co do silników to bym nie przesadzał z mocą, bo trzeba pamiętać o mocy zmagazynowanej w akumulatorach. Biorąc pod uwagę charakterystykę rozładowania. Znalazłem fajny link dotyczący zapotrzebowania na moc w stosunku do prędkości itp Link Silnik 60W wystarczy do rozwinięcia prędkości 15km/h podstawiałem do wzoru różne jednoślady i całkiem dobrze sobie radzi.
Back to top
jw3417
Post#281 21 Aug 2011 14:23
http://w271.wrzuta.pl/film/1pg6Vhdss26/motor_ev_droga
Jazda próbna około40km/gdz silnik 48żłobków od pralki aku 48V/40A
http://forum.arbiter.pl/download.php?id=546
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Aug 2011 14:23
Back to top
sova211113
Post#282 21 Aug 2011 15:33
ja zrobiłem tak:
1. Wziąłem kupiłem silnik do pojazdu dla dzieci (firma peg pergo)o mocy ok 600w i 2 małe akumulatory
2. przerobiłem nieco przekładnie(zamiast 10km/h osiąga ok20)
3. kiedy na wyjściu nie ma obciążenia czyli nikt"nie siedzi na silniku:silnik zużywa ok1A do jazdy op prostej, ok 3A przy jeździe pod górę. silnik oryginalnie nie ma ładowarki, jadąc akumulator ładuje się sam(kiedy pedałuję) zasięg wynosi ok4km (tyle jest ode mnie do kolegi)
ja jestem bardzo zadowolony ze swojej konstrukcji. mam nadzieję że ktoś pójdzie w moje ślady. Silnik peg pergo można kupić za 30zł
Back to top
jw3417
Post#283 23 Aug 2011 06:30
Witam i pozdrawiam wszystkich
Oto jeszcze jedno zastosowanie silnika 48 żłobków od " polara"
Ten motorek (z postu wyżej) napędzany jest właśnie takim silnikiem z polara plus sterownik BLDC..Silnik jest nawinięty po 4 cewki na fazę i 16 biegunów 8N+8S osiąga 960 obr/min
Po prostym osiąga 45km/gdz ale jest za słaby ,przy podjeździe o nachyleniu 10% nie daje rady staje.Motorek AKU i ja razem ważymy około 200kg zasilenie to AKU 48V/40A.Moje pytanie jak zwiększyć moc tego silnika zachowując to samo napięcie zasilania 48V
Z góry dziękuje.
Back to top
opel2111
Post#284 19 Dec 2011 23:49
Witam! Od kilku dni interesuje mnie napęd elektryczny do roweru, szukałem trochę po necie ale tematy przechodzą ze skrajności w skrajność tj. albo budowa która zamknęła by się najlepiej w cenie flaszki albo uzyskiwanie maksymalnych osiągów dużymi nakładami gotówki.
Mnie natomiast interesuje dobudowanie napędu do mojego roweru i uczynienie z niego niezawodnego środka transportu do pracy. Więc przejdźmy do rzeczy czego oczekuję:
-prędkość w okolicach 25km/h czyli taka z jaką normalnie jeżdżę
-pokonanie na jednym ładowaniu 25km (droga do i z pracy) lub wielokrotności tej wartości
-jak najniższe koszty eksploatacyjne (czyli pewnie aku które nie padną po miesiącu)
No i teraz moje wstępne pytania. Zamontowanie to będzie w kolarzówce herkules, starszego typu ale solidnej i "lekko jeżdżącej", na kołach 28". Ja ważę 85kg + jakiś plecaczek co nie powinno łącznie przekroczyć 90kg. Jakiej mocy silnik powinienem zastosować, coś w okolicach 350w czy więcej? I także na jakie napięcie, 24 czy 36v? wyższe niby lepsze ale wymaga o jednego aku więcej (licząc że byłyby one na 12v), przy 24v znowu wyższe prądy. Również jakie akumulatory zastosować żeby było w miarę tanio i solidnie - kompromis; żelowe wystarczą czy coś lepszego?
Na koniec oczywiście kwota jaką bym chciał przeznaczyć, najlepiej oscylowałbym w okolicach 500zł, uda się czy zwiększyć pułap?
Z góry dziękuję za wszystkie rady.
Back to top
erio
Poziom 6
Poziom 6
Post#285 05 Jan 2012 18:24
tez mam kolarke herkules, i do pracy 9 km, prosze o odp dla powższego czowieka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2012 18:24
Back to top
opel2111
Post#286 05 Jan 2012 18:40
Witaj ERIO, co prawda tu nie otrzymałem odpowiedzi ale sam zacząłem dużo szukać i czytać i więcej na ten temat znajdziesz na forum poświęconym całkowicie konstrukcjom EV a mianowicie (myślę że nie zostanę ukamienowany za link do innego forum :P ) http://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=1171
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 10 of 10 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
Snowbird - napędzany przez człowieka ornitopter (wideo) (1)
Kite Car - pojazd napędzany siłą wiatru (4)
Prosty Miniball napędzany energią słoneczną (5)
Solarny robot napędzany panelem solarnym (9)
Jetpack napędzany wodą na sprzedaż. (9)
Page generation time: 0.201 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
