Zasięg pilotów AMT? Czy to homologacja tak ogranicza zasięg?
gracus7 11 Maj 2006 12:25
  • #1 11 Maj 2006 12:25
    gracus7
    witam
    mam takie spostrzeżenie a zarazem pytanko gdyż montuje alarmy firmy AMT i jeśli chodzi o zasięg pilotów to do tej pory czy alarm np INFERNO czy sterownik zamka ZAMSTER miały zasięg pilota spokojnie nawet do 60metrów ale ostatnio zakupiłem również INFERNO i zamontowalem go u znajomego lecz nie zwróciłem uwagi na zasięg !!
    następnie założyłem w innym aucie ZAMSTERA i tam własnie stwierdziłem zasięg pilota max około 6 metrów a następnego dnia przyjechał znajomy któremu dzień wcześniej montowalem INFERNO i stwierdza że zasięg ma również około 6 metrów i co się okazało że urządzenia które montowałem wcześniej te z dobrym zasięgiem nie miały na obudowach homologacji a ten alarm i sterownik juz były że tak powiem nowsze i na obudowie jest wydrukowany znak homologacyjny! czy ta homologacja tak ogranicza zasięg pilotów czy to jakaś dziwna partia??
  • #2 12 Maj 2006 00:31
    sadam102
    Mogę zaryzykować stwierdzenie że homologacja obcieła moc sygnału
    zgodnie z jakimiś tam przepisami które zabraniają używania nadajników
    powyżej 1W mocy ze względu na możliwość zakłucania innych odbiorników itp.
    Bez homologacji moc jest zapewne większa a czy to zgodne z prawem ?Pewnie tak bo nie wierzę że taki nadajniczek wysyła sygnał powyżej
    1Wata
  • #4 12 Maj 2006 22:00
    gracus7
    jeśli chodzi o ułozenie antenki i wysokość centralki to zawsze montuję mniej więcej w tym samym miejscu a przewód antenki przyklejam do palstykowego kanału nadmuchu więc jest to najwyższy punkt.... a problemy z zasięgiem faktycznie zaczeły się od momentu gdy na obudowie sterowników pojawił się nadruk chomologacjii..''spróbuję jeszcze wprogramować do sterownika starego pilota AMT i zobaczymy..
    a czy ktoś wie jak zostało wykonane to ograniczenie? lub jak na własną rękę podnieść moc nadajnika??
  • #5 12 Maj 2006 22:40
    sadam102
    Zapewne ograniczenie zostało wykonane jest jakimś rezystorkiem albo dławikiem w końcowym stopniu .
    Ze schematem nie powinno być problemu odnalezienie takiego elementu
    tym bardziej że można porównać nadajniczki.
    Ale czy taka przeróbka to legal to nie wiem?
    Swoją drogą nie wiedziałem że nadajniczki tak radykalnie obcieli 10mW!!!!!
    :cry:
  • #6 12 Maj 2006 23:41
    gracus7
    no właśnie aż tak!! legal nie legal na nadajniku nie ma plomby więc warto to przerobić skoro byłoby to tylko na jakimś rezystorku to mozna go zewrzeć czy podmienić i juz większa moc tym bardziej że to klient chce mieć zasięg a nie biegac do okoła auta i szukać zasiegu....ach ta unia.... wszystko popsuje... a był taki piekny zasięg wcześniej...........
  • #7 13 Maj 2006 23:57
    sadam102
    właśnie czasem bzdurne przepisy pi.....eprzą wszystko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A ta unia to presadza jesteśmy krajem suwerennytm czy nie chyba nie ?
  • #8 14 Maj 2006 00:05
    gracus7
    OK! tak więc panowie wziąłem się dzisiaj konkretnie za temat bo głupio mi było przed kolesiem któremu zachwalałem zasieg pilotów AMT i pokazywałem mu w moim aucie i u innego kolegi a po założeniu u niego wyszła kicha !!!
    tak więc rozebrałem dzisiaj piloty kolegi te z certyfikatem i swojego bez certyfikatu i pomierzyłem wszystko do okoła końcówki mocy nadajnika i jakie było moje zdumienie gdy na kolektorze końca mocy był rezystor 20kilo do masy a u mnie w starym pilocie 200ohm!!!!!!!!!! tak więc szybciutko zrobiłem zamianke i pilot ma zasięg aż miło 50 metrów spokojnie....
    temat uważam za zamknięty i pozdrawiam wszystkich
  • #9 14 Maj 2006 00:27
    sadam102
    Tak myślałem!
    Gratuluję!!!!!:D
  • #10 06 Cze 2006 19:59
    fan_22
    Mam podobny problem wiec sie podczepie do tematu.
    Zamontowałem alarm samochodowy Magicar 440 i wyszystko byloby ok gdyby nie maly zasieg pilotow. Próbowalem juz umieszczac centralke w ruznych pozycjach ale nie zaobserwowalem zadnej poprawy zasiegu. Moze koledzy znacie jakis sposob na jego poprawienie. Moze da sie cos fizycznie zmienic w pilocie aby bylo lepiej.
    Pilot wyglada tak:
  • #11 07 Cze 2006 17:21
    sadam102
    W zmianach fizycznych pomocny jest schemat.
    Czy takowy jest?
    Jeśli nie to radzę samemu rozrysować stopień wyjściowy i pomierzyć
    elemęty.
    Wszystko będzie jasne.
  • #12 08 Cze 2006 00:01
    fan_22
    Niestety schematem nie dysponuje, a rozrysowac pewnie sam nie dam rady. Czy moge liczyc na jakas pomoc, lub kilka wskazowek jak sie za to wogole zabrac?
  • #13 11 Cze 2006 18:12
    sadam102
    Można by było się pokusić rozrysować schemat na podstawie zdjęć pilota
    ale musialo by być ich z kilka i z dobrą ostrością oraz z przybliżeniem małych elementów.
