KONDENSATORY STYROFLEKSOWE oznaczenia
gienek 1 14 Maj 2006 12:18
  • #1 14 Maj 2006 12:18
    gienek 1
    Witam!
    Piszę ten post w dziale początkujący ale nie jestem żółtodziobem tylko tymat wydaje się banalny.
    A więc mam kondensatory styrofleksowe które mają bok przy jednym wyprowadzeniu zabarwione na zólto, czerwono, czarno lub niebiesko. Już wiem że oznacza to okladzinę zewnętrzną ktorą powinno się podlaczyć do mniejszego potencjału, masy. Ale nie znalazłem na forum co oznaczają kolory. Mam te kondensatory w 4 kolorach ale może są jeszcze inne.
    Wydaje mi się ze jest to zwiazane z napięciem pracy: czarne najnizsze, zóte wyższe, ale jakie. Ale to tylko gdybanie. Jak ktoś ma dokładne dane to proszę o kontakt.
    Pozdrawiam,
    Gienek.
  • #2 14 Maj 2006 14:38
    tszczesn
    Specjalista-oldradio
    gienek 1 napisał:
    Witam!
    Nigdzie (w przypadku polskich kondensatorów) nie znalazłem informacji, że ten koor coś znaczy. Kolory (wg katalogów) były używane do zonaczen pojemności i tolerancji (jak na opornikach), ale tu występowały w grupach, oraz z jedną kolorową kropką do oznaczania współczynnika TWP, ale to tylko w przypadku kondensatorów ceramicznych.
  • #3 14 Maj 2006 16:06
    gienek 1
    Witam!
    Jednak te kolory na pewno coś oznaczają, napięcie , chodzi mi np o kondensatory Miflexu. Moze ktoś ma jakieś informacje.
    Pozdrawiam,
    Gienek.
  • #4 14 Maj 2006 16:09
    tszczesn
    gienek 1 napisał:
    Witam!
    Napięcie było oznaczana albo bezpośrednio, liczbą, albo kodem literowym. Nie mam co prawda pod ręką norm Miflexu, ale wszystkie polskie katalogi elementów biernych pod tym względem się zgadzają.
  • #5 14 Maj 2006 20:55
    gienek 1
    Witam!
    No dobrze ale napięcie musi być podane w każdym kondensatorze, chyba się za mną Panie Tomaszu zgadzasz. Jak biorę do ręki kondensator styrofleksowy na którym jest podana pojemnośc, np 220pF, literka K która znacza chyba 20% tolerancji i jest jedno wyprowadzenie oznaczone czarnym kolorem , czyli okładzina zewnętrzna. A gdzie napięcie pracy? Kondensatorek jest wielkości 5mm na 7 mm czyli nie jest z pewnością na 1000V. Logicznie że są różne kolory czyli napięcia. Man w tej chwili w ręce 2 o identycznej pojemności 3,9nF jeden z nich jest wiekszy i oznaczony kolorem czerwonym a drugi mniejszy w kolorze żółtym czyli na mniejsze napięcie. Dziwne że ktoś przde mną nie poruszył tego ważnego tematu. Nie zastanawiał się Pan przy renowacji przedwojennego radia jaki kondensator włożyć do rurki po starym kondensatorze, z kolorem czarnym, mniejszy by wszedł ale wizualnie jest za mały i moze nie wytrzymać napięcia a czerwony wygląda lepiej ale nie zmieści się, co robić?
    Pozdrawiam,
    Gienek Szczygieł.
  • #6 14 Maj 2006 21:22
    tszczesn
    gienek 1 napisał:
    No dobrze ale napięcie musi być podane w każdym kondensatorze, chyba się za mną Panie Tomaszu zgadzasz. Jak biorę do ręki kondensator styrofleksowy na którym jest podana pojemność, np 220pF, literka K która znacza chyba 20% tolerancji i jest jedno wyprowadzenie oznaczone czarnym kolorem , czyli okładzina zewnętrzna. A gdzie napięcie pracy? Kondensatorek jest wielkości 5mm na 7 mm czyli nie jest z pewnością na 1000V. Logicznie że są różne kolory czyli napięcia. Man w tej chwili w ręce 2 o identycznej pojemności 3,9nF jeden z nich jest wiekszy i oznaczony kolorem czerwonym a drugi mniejszy w kolorze żółtym czyli na mniejsze napięcie. Dziwne że ktoś przde mną nie poruszył tego ważnego tematu. Nie zastanawiał się Pan przy renowacji przedwojennego radia jaki kondensator włożyć do rurki po starym kondensatorze, z kolorem czarnym, mniejszy by wszedł ale wizualnie jest za mały i moze nie wytrzymać napięcia a czerwony wygląda lepiej ale nie zmieści się, co robić?
    Wg. katalogów które mam w domu (dotyczy tylko polskich kondensatorów) napięcie jest podawane albo jawnie, liczbą, albo kodem literowym, małymi literami (duże to oznaczenie tolerancji):
    Code:
    m - 25V
    l - 40(50)V
    a - 63V
    b - 100V
    c - 160V
    d - 200(250)V
    e - 400V
    f - 630V
    h - 1000V
    i - 1600V
    Napięcie 500V się nie oznacza
    I nigdzie nie ma innego wykorzystania barw niż normalny kod paskowy (jak na opornikach), bądź barwa emalii lub kropki na kondensatorach ceramicznych (tylko współczynnik TWP). Często niestety oznaczenia nie były kompletne, albo nie było ich w ogóle (zwłaszcza na częściach z Bomisów). Bardzo możliwe, że te kolory są po prostu losowe. Jeżeli są te kondensatorki produkcji Miflexu to zawsze można zadać pytanie ich specjalistom: http://www.miflex.com.pl/pol/kontakt.htm
  • #7 14 Maj 2006 22:11
    gienek 1
    Witam Serdecznie!
    Dziękuję za link do Miflexu, napisałem do nich zapytanie.
    Jak odpowiedzą ( czy) napiszę co się dowiedziałem.
    Pozdrawiam,
    Gienek.
