golf III gaśnie po odpaleniu
la muchacha 14 Maj 2006 13:11 6093 12
  • #1 14 Maj 2006 13:11
    la muchacha
    Czasami pojawia sie w nim taki problem.. odpala ale za chwile gaśnie (dosłownie zaraz po odpaleniu). Myslałam ze moze benzyna stara, wiec odpaliłam go raz na gazie ale tez zgasł. Popróbowałam jeszcze pare razy i za któryms razem nie zgasł. Pojechałam do sklepu, zrobiłam zakupy odpaliłam (bez problemu) i wróciłam... na razie zdarzyło mi sie to 2 razy, ale za drugim razem to chyba z 10 razy go odpalałam zanim 'załapał'. no i teraz nie wiem co to ma znaczyc... jakies humorki ma czy jak... czy to moze byc cos powaznego???
    Z góry dziekuje za pomoc:)
  • #2 14 Maj 2006 13:18
    FreshH
    Dzien Dobry,
    Wedlug mnie na podstawie informacji ktore przekaujesz sonda Lambda powoli do wymiany.
    Hubert
  • #3 14 Maj 2006 13:42
    ponar
    FreshH napisał:
    Dzien Dobry,
    Hubert
    Przeciez sonda lambda nie działa na postoju co ma sonda do rozruchu ?
    Myśle że cewka immo nie czyta ci kluczyka.
  • #4 14 Maj 2006 13:50
    grzestv
    no jeszcze jakby kolega podał rok auta to by było super:D
  • #5 14 Maj 2006 13:58
    la muchacha
    rok prod. 1996 grudzien. Cewka immo nie czyta kluczyka??? czyli co tzn? co z tym zrobic? Aha.. a moze to byc przez kable zaplonowe??? bo mam je do wymiany, jak dotad bylo ok, wiec sie z tym nie spieszylam..
  • #6 14 Maj 2006 14:03
    Usunięty
  • #7 14 Maj 2006 14:57
    la muchacha
    qrcze i to jest pewne? hmm... nieciekawie to brzmi... mam nadzieje ze uda mi sie go jeszcze odpalic bo nie zamierzam go ciagnac... jak mi sie juz to raz zdarzylo..
    tylko że nie mam immo w kluczyku... i mysle ze to nie bedzie to...
    jeszcze jedno pytanko. Wydaje mi sie ze nie mam immo w kluczyku, a tylko taki osobny... golf jest z grudnia 96.. wiec ma on immo i tylko mi sie wydaje ze nie ma, czy rzeczywiscie nie ma???
  • #8 14 Maj 2006 15:02
    Usunięty
  • #9 14 Maj 2006 15:10
    la muchacha
    no dobra to jesli to ten immo w kluczyku to co sie z tym robi??? duzy to jest koszt? i na czym to polega? usuwanie immo.. drugi kluczyk czy co????
  • #10 14 Maj 2006 22:39
    camel09
    koleś! czy ty nic nie kumasz?
    ile razy trzeba powtarzać?
    immo do naprawy.
    sam nie zrobisz więc podziękuj i jedz do elektryka.
  • #11 14 Maj 2006 22:49
    la muchacha
    oczywiście.. 'koleś' kuma... i rzeczywiście SAMA nie zrobie, ale czegoś nowego chętnie bym sie dowiedziała...
  • #12 14 Maj 2006 23:03
    slowmot
    Taki objaw może wskazywać na wiele rzeczy,tak jak to opisałaś może wskazywać na usterkę immo,ale niekoniecznie(wspominasz że w aucie jest instalacja gazowa).Musisz pamiętać że na forum nikt nie jest wróżką i niektóre problemy da się konkretnie zdiagnozować przez kontakt fizyczny z przedmiotem.Najlepszą radę dał ci kolega elektrit-jedż do trybliwego elektryka,może się okazać,że zrobi to w dziesięc minut-pozdrawiam
    PS Nie wszyscy na tym forum są fachowcami....weż to pod uwagę.
  • #13 14 Maj 2006 23:07
    la muchacha
    jasne rozumiem... i dzięki za uprzejme pare słów.. bo co niektórzy to chyba zbyt sfrustrowani życiem są... pozdrawiam równiez;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
