subbas na stx38/300 ogolna porazka
adammc 14 Maj 2006 13:58 6891 31
  • :D witam mialem nie dawno ciekawą sytuacje , mianowicie podpinalem u kolegi w aucie wzmacniacz i radyjko ,, no i oczywiscie suba , którego on pozczyl od innego kolesia..
    po 2 dniach sub zmarl.
    byl on na glosniku pioneer 150w ze starych jeszcze seri co najmniej z przed 5 lat.
    Więc moim zadaniem bylo zrobic tani i idioto odporny subwoofer nie koniecznie hi end..
    wybralem wychwalany gdn 38/300 stx 4 ohm.
    obudowa :
    szer=62cm
    wys=45cm
    glębokosc doł 40
    głebokośc góra 30
    ogólem okolo 80 litrow
    bass reflex 10cm
    material plyta wiorowa 18mm
    oklejony dywanikiem na budaprenie .
    koszt ;
    glosnik 200zl z wysylka
    reszta 60 zl
    wrazenia odsluchowe raczej pozytywne efekt zadowalajacy choc niskim basem nie powala.
    lub nie powalal poniewaz glosnik przetrwal tydzien. :cry:
    Pomyslalem przeciez takim wzmacniaczykiem nie mozna uszkodzic takiego glosnika , zajzalem do niego pomierzylem , zadnych stalych napiec na wyjsciu wzbudzen itp.
    wzmacniacz firmy Magnat, ogolem byle co rozni sie budowa w srodku w niewielkim stopniu od alpharda czy monacora , jego moc na mostku nie powinna przekroczyc 200 czu 250w.
    więc co bylo nie tak??
    otórz to po rozpakowaniu paczki i wstepnych oględzinach glosnika od razu rzucily mi sie w oczy dlugie i cienkie doprowadzenia cewki , ponadto glosnik sklejony jest bardzo niewielka iloscia kleju o piernik wie jakiej jakosci.
    jak to sie stalo ze glosnik zmarl podczas drgan membrany o amplitudzie powyzej 5mm te cienkie doprowadzenia uderzyly o kosz i nastapilo zwarcie i ich wyparowanie podobne jak topika w bezpieczniku.
    to jedyna prawdziwa wersja gdyz wyparowaly częsci doprowadzen od strony zacisków do punktu zwarcia , po stronie cewki pozostaly w miare nienaruszone .
    Może glosnik nie pracowal w sprzyjajacych jego przeznaczeniu warunkach tzn ze byl w aucie , ale to nie usprawiedliwia jego wad , swoja droga co kto by chcial od glosnika za 200 zlotych jak jeszcze 6 czy 7 lat temu za Alde na gieldzie trzeba bylo 400 zl dac a teraz po 100 leca takie wynalazki.
    Fajne!
  • #2 14 Maj 2006 14:35
    AVG
    Poziom 30  
    estradowy głosnik w samochodzie bardzo ciekawe połączenie
  • #3 14 Maj 2006 15:00
    postiga
    OO ziomal z Dzialdowa :). A tak wogole to faktycznie dziwna sprawa. Jak dla mnie glosnik mial fabryczna wade z tego co mowisz. Ale fachowcem nie jestem, takze moja opinnia nie jest miarodajna
  • #4 14 Maj 2006 15:43
    djbolo
    W aucie największe znaczenie ma skok pojemnościowy, a nie tylko SPL. Toteż głośniki estradowe do auta kompletnie nie pasują... Już masz w zasadzie wytłumaczenie w pigułce :wink: :) A przy montażu głośnika warto zwrócić szczególną uwagę na połączenia od zacisków do cewki, one lubią czasami uderzać o membranę, czy zawieszenie dolne psując cały efekt.
  • #5 14 Maj 2006 16:08
    jacobs242
    oo dwa ziomale z działdowa :P. Wykonanie fajne, ale ten głośnik do samochodu sie raczej nie nadaje.
  • #6 14 Maj 2006 16:31
    J. S.
    Reklamuj ten głośnik, albo napraw sam, jeśli wolisz. Ale daj znać STX'owi, niech strzeże się takich bubli, bo opinia poleci na łeb...
  • #7 14 Maj 2006 17:22
    AVG
    Poziom 30  
    hmm juz drugi raz sie spotykam ze zbyt długim połączeniem między zaciskami a cewką w głośnikach estradowych STX'a
    Ps. skrzynka bardzo ładnie wykonana a, i co z długoscią br bo nie ma napisane jakiej jest on długosci :?:
  • #8 14 Maj 2006 17:24
    adammc
    to jest bubel , kazdy kto widzial ten glosnik moze potwierdzic ze doprowadzenia mają okolo 7 cm dlugosci linka o przekroju mniejszym niz 0,5 mm kwadrat i ponadto sa narazone na uderzenie w kosz i zwarcie .. glosnik nie pojdzie do reklamacji gdyz juz zacząłem go naprawiac i by nie przyjeli..
    co do estradowek w aucie to juz wspomnialem miala byc to idiotoodporna konstrukcja przemawiająca do sceptycznie nastawionch do samochodowych glosnikow.
    Dla porownania nawet najtanszy glosnik pioneera ma odpowiednio zabezpieczone te doprowadzenia z obu stron przy pomocy specjalnej pianki a tytaj w stxie to kompletna klapa takie wykonanie ma jedynie racje bytu przy przebiegach okresowych a nie pobudzeniach i skokach.
  • #9 14 Maj 2006 18:25
    czarek18
    Witam no to jest nas dwóch ja mam 2 takie głosniki ta sama sytuacja długie i cienkie linki.Naj pierw się stykały przy większej mocy grzały się i zmieniały kolor.Kolega wpadł na pomysł posmarowania linek silikonem w celu ich izolacji.Nie stety izolacja była ale termiczna linki się poprzepalały.To samo z klejeniem ogólnie lipa.Długie linki to nie tylko w tym modelu.
    Ciekawe czy jest szansa na jakąs rekompensatę lub naprawę ze strony STX-a
  • #10 14 Maj 2006 19:11
    micho a
    adammc po rękach całować cie będe :D:D:D:D:D
    z tym że mój forte przeżył (nawet bezp nie spalił zreszta forte na 4xkd503 to :D:D)
    może nareszcie do jasnej ciasnej ktoś mi uwierzy że nie musiałem rzucać tym głosnikiem o ściane żeby mi sie spaliły linki ??????
    od ponad roku zniechęcam ludzi do tego cuda po tym jak padły mi linki (też gdn 38-300-4Ae ) ale nikt mi nie wierzył wszyscy bronili stx że ja przesterowywałem moje grzechy i narq ................
    ale spokojnie to dopiero początek kłopotów..........naszykuj sie że nawet jak załatasz te linki byle drutem (ja tak zrobiłem) i bedziesz go dalej katował to ci sie rozcentruje tzn bedzie przypadłośc 30 letniego gds ................... wkręcony w bude ok wystarczy wykręcić albo lekko przekrzywić i pierdzi :D:D:D:D
    ja sie tego pozbyłem za 140 zł i nie chce widzieć :D:D:D:D po tym jak mi sie rozkraczył w środku imprezy i musiałem generować bas 2x50wat na 2xgdn 25/60 w wielkiej sali gimnastycznej :lol:
  • #11 14 Maj 2006 22:56
    adammc
    bass reflex przyciety na ucho chyba 8 cm mi wyszlo albo 6 nie pamietam dokladnie..
    co do stx to mam ich w d.. niech sie sami w swoim g. utopią-- usprawnie to sam bo po co maja mi wstawic znowu to samo by sie spalilo..
    zrobie tak wyprowadzenia z cewki podciągne wyżej po storzku membrany po prostu je przykleje jak to w innych glosnikach bywa dzieki temu uzyskam skrócenie przewodów , miejsce zginania sie doprowadzen zabezpiecze dodatkowo paskiem pianki i jeszcze od strony zacisków dam kostke z gąbki jak w gdn 30/60 czy gds30/30 , oczywiscie doprowadzenia dam grubsze odzyskane od gdn 30/60.
    Zresztą zobaczcie sami jak w pioneerze rozwiązuja ten problem.
  • #12 15 Maj 2006 11:24
    mr_nuke
    Ja osobiście do auta wolałbym zastosować Stx GDN 42-300-4.
    To jest praktycznie ten sam głośnik co 38-300 a jednak do auta pasuje bardziej.
  • #13 15 Maj 2006 11:31
    tomaszo
    Tak samo pasuje jak i ten... Czyli srednio. Akurat ta wersja jest najbardziej odporna na przeciazenia i skok pojemnosciowy ma dosc spory... Nalezy stroic dosc wysoko i powinno w aucie dosc mocno kopac. GDN42-300 ma wade fabryczna w postaci "rabania karkasem o spod" przy mocach przekraczajacych znamionowa (bo wtedy i wychylenia sa juz tak duze - chyba, ze ktos mu zada 20 Hz...).
    Trzeba jeszcze miec wydolny pradowo wzmacniacz...
  • #14 15 Maj 2006 13:29
    Elvis18
    Do auta to tylko Stx 30-300-4AP a nie głośnik estradowy. Podobno te 30 estradowe z magnesem od 38 są dużo lepsze niż sama 38
  • #15 15 Maj 2006 14:34
    coolombo
    Poziom 29  
    No i to jest cały stx, kiedyś pisałem że przysłali 30-300-4AP z obcierającą cewką o nabiegunnik, odzew ludzi z forum był taki że się czepiam. Jak podnieśli ceny za głośniki to mogli by trochę zaostrzyć kontrole jakości(o ile taka wogole jest :D ) Ludzie i nie piszcze głupot w stylu "głośnik sie uszkodził bo to nie jest samochdówka a grał w samochodzie". Autor tematu wyraznie napisał co było przyczyną usterki.
  • #16 16 Maj 2006 20:54
    rysiu126
    sub łądny ale głośnik nie może lepiej stx-a 42-300... , ja mam taki w kolumnie 80l i zauwazylem że on lepiej gra na dużych pomieszczeniach niż na małych chyba bas sie musi rozwinąc albo jakoś tak ,a dostaje około 300 w spokojnie i jeszcze żyje czasami niewyrabia ale to tanie głośniki i nie ma co sie zbytnio czepiac stxów
  • #17 16 Maj 2006 22:30
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    ==> adammc tak to jest z tymi STX mi ani 1 ' jeden' nie przytrafił się żebym nie musiał przykleić gompki do tych luźnych drucików tak jak w gds30/30 , bo mi obijały słyszalnie o membramę. Teraz po podwyżce opłacalność jest problematyczna .W sumie nie kupię sobie tej firmy bo niskotonowe są jakie są, średniotonowe niski spl gumiana membrana, a wysokie to z innych firm jest duży wybór. Gadka samochodowy do samochodu jest śmieszne. Myślę że do katowania w samochodzie trzeba użyć extremalnie małej budy i długiego tunelu. Ot co.
  • #18 16 Maj 2006 22:53
    Strit1
    no niestety STX sie psuje i to coraz bardziej ;( Nie dość że podnieśli ceny, teraz są prawie kosmiczne to cały czas trafiają się takie przypadki i to wcale nie rzadko. Co do wykonania to dobre, skrzynka ładna, zamysł też dobry bo wsadzenie 'pancernego STXa' do auta jako idiotoodpornego głośnika było dobrym posunięciem, tylko STX sie nie wykazał tym razem....
  • #19 16 Maj 2006 22:59
    Banasiewicz02
    Pitolenie o szopenie że estradówek nie powinno sie do auta stosowac...ja stosuje i są tego same plusy: nie trza mocnego wzmaka bo efektywność duża,wytrzymałość mocowa duża bo jednak 300 watt w estradówce BEYMY to 300 watt a nie 300 watt na magnacie napisane(a w rzeczywistosci 50 watt) no i basik konkretny a nie bezmózgie BUUczenie...wykop jest konkretny a i zejście niezle jak się odpowiednio zestroi...i odporne na warunki atmosferyczne bo przecie estradówki grają tak i w plenerze jak i na gorących salach czy cuś...a wady estradówek w samochodzie....no cuż...z hatchbacka robi się auto dwu osobowe...z combi robi się hatchback...ale warto chocby dlatego że "głośnik-500zł,terminal-10zl,kabel-5zł,miny patrzących do środka auta przechodniów-bezcenne"
  • #20 17 Maj 2006 09:47
    gemin
    Już miałem zamiar kupić do subika 2xSTX 38/300,dobrze że się jeszcze wstrzymałem.Podobno te wady były we wcześniejszych wersjach,a w obecnych je usunięto.Tak że teraz nie wiem czy kupić czy nie? Niektórzy robią na nich suby i jakoś działają.
  • #21 17 Maj 2006 11:33
    Hubertum
    adammc a czy ty nie jesteś przedstawicielem jakiejś innej firmy głośników (boisz sie że stracisz prace): celestion, tonsil, czy eminence albo jakiejś innej firmy której popyt = 0. No i dlatego tak mieszasz z błotem stxa, ja jestem posiadaczem tych stxów i nigdy z nimi nie miałem problemów, nie wydaje mi sie żeby jakąś wade w sobie miały. Bzdury takie ludziom wciskasz że szok, robisz zamęt w głowach. Ludzie czy wy nie macie swojego zdania na temat stxów tylko jakiegoś oszusta sie słuchacie?. Pomyślcie troche. Moje zdanie jest to że adammc chce wypchnąć swoje buble na rynek a wie że stx ma największy popyt na produkty, a czemu schodzi ? bo ma dobre wyroby i w dobrej cenie.
  • #22 17 Maj 2006 11:47
    gemin
    Czarek18 i micho a ,też coś pisali o takich samych wadach tego głośnika.
    To nie jakiś odosobniony przypadek.
  • #23 17 Maj 2006 12:53
    Dragon120
    extra sub, podlanczales go pod jakis duzy wzmak np. 400W ?
    Pozdrawiam!
  • #24 17 Maj 2006 12:54
    gregor10
    taki sub bardzo dobry w aucie jest , co tam ze na estrade, do auta ideal ,
    a z autobsji , to mialem gdn 27-150-4ss i to samo , pocislem z Polkata Forte 101 100W /4R (w rzeczywwistosci doschodzi do 150W/4R) czyli glosnik dostawal pelna nominalana moc , i to samo, gram sobie rano, poszlem cos zjesc, przychodze , a tu juz sub nie pracuje , mysle sobie pewnie cewka sie spalil (a mowili ze ma cewke od 27 300, ) , mierze opor , gdzie tam, nic nie ma , wykrecilem glosnik a tam linki na pol popalone , tylko resor dolny czarny jak diabli.
    Musialem kupic linki alpierdowskie (duzo twardsze i grubsze) zamontowalem , i gra , tylko ze linki mam przyklejone tak jak w tonsilach , czyli od cewki do membrany tak ze dwa cm do gory , i wtedy do terminala
    POzdrawiam!
    ps. jakosc wykonania stx-a jest tragiczna...
    jedynie daja w miare duzo basu .. tylko tyle....
    i ja polecam tylko Ap.... lub 32-300
  • #25 17 Maj 2006 13:41
    adammc
    dzięki za życzenia noworoczne chciałbym by tak bylo bo obecnie jestem bezrobotny.
    Juz wyjasniam:
    nie chciałem urazić fanów firmy stx , mój brat zrobił kilka kolumienek do domowego odsłuchu na stx i wspominam je miło.
    po prostu podzieliłem sie moim przypadkiem , po czym okazalo sie że nie byłem sam .
    :D popyt na tonsila celestiona=0 haha to nie wymaga komentarza.
    Podsumowujac , gdy robiłem post w dziale DIY wachałem sie gdyz sub juz nie działał, wiec czym tu sie chwalic , co mialem przytakiwac jak zajebiscie gra itp , naisalem prawde co sie stało ale , podstawowym załozeniem postu bylo pochwalenie sie subem , to co sie z nim stało dodalem tak na marginesie .
    nie miej do mnie pretensji , że dyskusja rozwiją sie na 2 wątku.
    I dodam na koniec że nie przekreślam tego głośnika, po prostu to jego wada i tyle , to tak jak z moim oplem :blacha gnije progi dziurawe, ale go nie przekreslam bo pali 10 litrów gazu na setke a silnik jest 2.0 i jest czym przycisnąc.
    Przecież STX nic by nie kosztowało wyeliminowanie takiej wady , bo to naprawde wstyd gdy alphard czy inny badziew prędzej sie spali czy rozwali ale doprowadzenia grube zawsze zostaną wsród zgliszczy.
    Hubertum cieszę sie że twoje głośniki sa w porządku(może masz słaby wzmacniacz) , natomiast smutno mi jak i wielu innym osom , których taki glosnik zawiódł , ja np w oczach klijenta zmalalem bo polecalem mu ten glosnik.
  • #26 17 Maj 2006 17:14
    ALTON
    Hubertum kiedy sie wyniesiesz z forum ? to po 1
    Po 2. Stx to jest dno i widać to po ich wyrobach ale cóż... nie kazdy ma pieniądze na wyższą półkę.
    Problemy nie tyczą się tylko serii AE. Miałem problemy z cewką również w modelu GDN27/150/4sc.
  • #27 17 Maj 2006 19:04
    bocian90
    Witam! Subik ładny,troche duuży :) Swoją drogą mam tego stx-a w 100L niemamm z nim problemów ale w 32-300-4-SC padłu mi linki tzn udeżając o kosz,robiąc zwarcie upalily się :/
  • #28 17 Maj 2006 19:20
    adammc
    widze , ze te linki to najczestrzy problem w więkrzości ich głośników.
    może oni je produkują przez rozbiórkę starych przewodów telefonicznych , tych co słuchawkę z matką łączą :D.
    ciekaw jestem czy ktos z Was reklamował juz cos takiego u nich i z jakim skutkiem i co wchodziło w czynności ewentualnej naprawy.
  • #29 18 Maj 2006 13:02
    adammc
    Dragon120 napisał:
    extra subwoofer, podlanczales go pod jakis duzy wzmacniacz np. 400W ?
    teraz się nie odważe , swoja drogą tamten wzmacniacz co upodlił tego STX-a nie byl znowu taki zły ale mocny to na pewno nie byl , maks 200 w
    moze 250 przy 10%thd , nie wiem w każdym bąć razie na jego obudowie znajduje sie szyderczy napis "600 W", który w moich oczach go trochu kompromituje.
    Linek dalej nie załozyłem ,już nie musze się spieszyc gdyż właściciel suba
    podczas rąbania drzewa nową siekierką przeciął klocka i pniaka jednocześnie a siekierka zatrzymała sie na kości jego goleni :|
  • #30 28 Maj 2006 21:56
    adammc
    No dodam na zakonczenie tej historii, ze w koncu w zeszłym tygodniu zmajstrowałem ten głosnik , troszku inaczej niz mówiłem poniewaz połączenie gietkich doprowadzen z uprzednio przedłużonymi wyprowadzeniami cewki wykonałem pod kopułą głosnika,przewody przewlekłem przez otwory w membranie , calośc zabezpieczyłem klejem .
    głośnik juz gra tydzień i pewno jeszcze pogra , no chyba że stx pokaże kolejną wadę bo tą juz wyeliminowałem .
    Mam jeszcze jedno spostrzezenie mianowicie gdy głośnik był nowy mierzyłem mu rezystancje i wyszło 3,9 Ω a teraz po przeróbce ma 3,4 Ω
    , te ich kabelki były po prostu do kitu i nawet jakby nie uderzyły w kosz robiąc zwarcie to i tak po jakimś czasie by sie przegrzały skoro miały łącznie jakieś 0.5Ω . :|
 Szukaj w ofercie
Zamknij
