Okno w Obudowie, panel kontrolny wiatraków, sterowanie neona
marcinek8899 15 Maj 2006 10:59 5484 44
  • #2 15 Maj 2006 12:56
    Helmans
    Kup plekse 4mm wytnij dziure w obudowie o ksztalcie jaki bys chcial miec Pamietaj ze to sie troche trudno wycina ja dalem plekse na caly bok by nie rozkrecac za kazdym razem i jest fajnie dalem takie zawiasy ze otwiera sie do gory moze kiedys dam teleskopy bo teraz trzeba przytrzymywac
  • #3 15 Maj 2006 14:24
    marcinek8899
    Ja mysle o wstawieniu wiatraka ktury wieje na procek (obrazek) i dlatego chce zrobic otwor. a poco mi zawiasy wole na silikon albo inny klej przyczepic dac neony wlasnej roboty (obrazek 2) i gotowe?? niewiem moze ktos wymysli lepszy pomysł
    #4 15 Maj 2006 17:53
    FlaY
    marcinek8899 zapraszam na moja strone www.flay2.prv.pl wszystko jest zrobione przezemnie podświetlenie wiatraków katodki itp
  • #5 15 Maj 2006 20:50
    marcinek8899
    ta stronka co podałes jest niedobra wyskakuje
    "This website is currently under construction.
    ddamo232mlkoda99ida's website
    Pomyłka działa ale wcześniej nie działało
    Nieźle to było cos!!! ale ty to na pewno zrobiłeś?? ile kasy cie to kosztowało?? możesz opisać jak zrobiłeś okno w obudowie
    a to poprawny adres http://members.lycos.co.uk/ddamo232mlkoda99ida/Stronka/FlaY.html a następnie wybierasz Case Modding i gotowe
  • #6 16 Maj 2006 07:37
    FlaY
    Ta bauda jest na wielu forach Tweaku i OC-serwis, zropbiłem ją juz ponad rok temu wentylatorki to najzwyklejzse 80 mm pomalowane na srebrno a od tyłu sa poprzyklejan diody te ala katody to 2 diody 10 mm do tego rurka szklana i żel do włosów przezroczysty w srodku. dużo czasu zajeło mi wydłuzenie obudowy i wyszpachlowanie jej bo jak sie uważnie przyjrzysz to straciła ona wytłoczenia na blachach. Na dysku mam więcej fotek z produkcji budy, a na stronce sa te najlepsze. Obudowa została pomalowana pistoletem nie spreyem lub pędzlem. A jeśli chodzi o koszty to miałem troszke darmówek wszystkie wiatraki oprócz TT okablowanie i blacha za cała reszte zapłaciłem troszke ponad 100 zł ale buda jest jedyna w swoim rodzaju
  • #7 21 Maj 2006 15:43
    marcinek8899
    Prosze o rospisanie sie dokładniej jak zrobic ta obudowe!!
  • #8 22 Maj 2006 20:41
    FlaY
    Hmm nie da sie napisać jak zrobić bude musisz zadać konkretne pytanie a ja ci na nie odpowiem. Mozna zrobic wszystko tylko trzeba troszke pomyślec i miec jakies narzędzia
  • #9 24 Maj 2006 13:02
    marcinek8899
    No dobra wiec zaczynamy od okienka
    musze miec napewno wiertarke wyzynarke kamien i wiertla
    chce zrobic z wiatraka nawiew na procka wiec wycinam dziure <w jakim kształcie>
    wiatrak fan 9 9cm*9cm<kilka wypowiedzi wyzej jest foto> przykręcam do pleksy nad wiatrakiemi jest nawiew o wydajnosci do 60m3/h
    potem jak zamątowac tą plekse czy uzywac uszczelki czy na silikon<bez wycinania kształtu otworu??
    jakie podświetlenie diody3mm katody czy neon zel??
    krawęd pleksy 5mm rozwiercam 3mm wiertlem i wkładam diody<ile i jak je podłączycpod 12v lub 5v> graweruje wiertarką<kamien> napis jakiejs firmy np AMD, Sapphire... i wyjdzie fajny efekt podczas podswietlania w zaciemnieniu?!
    Lepszy pomysł prosze pisac a jak niemacie lepszego pomyslu to prosze o pomoc jak to zrobic
  • #10 24 Maj 2006 20:27
    radziejsz
    ja u siebie plekse mam przykrecona . robisz wieksza plekse niz masz otwor , wiercisz dziury w budzie i pleksie na srubki np nadd katami , i przykrecasz u mnie sie spisuje super .. i na krawdzi otworu tej duzej dziury dałem izolacje d kabla jakiegos dwuzyłowego .. rozciałem i nałozyłem poprostu , moim zdaniem najlepsza grawerka to jest najpierw zrobic kontury tego czegos a uzupelnic papierem sciernym jakims drobnym , diody pod 12v przez oporniki ,, lub nie wiem w szereg .. powodzenia :)
  • #11 24 Maj 2006 22:21
    marcinek8899
    Ale po co mocowac plekse na jakis obrzydliwych srubach jezeli wystarczy silikon, a następnie po co mi katody<obrazek> ??? czy gel neon<obrazek>??? nielepiej zwykłe diody3mm<obrazek>(tansze rozwiązanie) i oporniki podłączone pod 12v??
    A po co papier scierny przeciez wystarczy ten kamien zalozyc na wiertarke lub na mini wiertareczke<obrazek> kamien i sie nim pobawic w pleksie!!! Oczywiscie wczesniej zabezpieczyc sobie to jakos tasmą przed uwczesnym zarysowaniem ostrzem cyrkla
  • #12 25 Maj 2006 07:36
    radziejsz
    ja dałem tylko przykład jak u siebie zrobiłem ,, ale jak dac jakies fajne srubki .. to bedzie to fajniej wygladac własnie .. tylko trzeba sie wyobraznia pobawiac .. a papier scierny dlatego ze to prostsze rozwiazanie , a poco sie bawic w katody wydawac niepotrzebna kase jak diodki po 50 gr sa i mozna nawalic tyle ze bedzie swieciło jak choinka
  • #13 26 Maj 2006 12:06
    marcinek8899
    A jedno jeszcze pytanie co nalezy załozyc do diody zeby przygasala i rozjasniala sie lub mrygała no i jaki opornik na 12v??
  • #14 26 Maj 2006 16:39
    turbo_ptyś
    chyba kondensator ale nie jestem pewien wiem ze dioda z kondensatorem swieci slabiej i nie mruga ale jaki to niewiem
  • #15 26 Maj 2006 18:25
    marcinek8899
    Wiem jak przygotowac sie do napisu!!
    POTRZEBNE RZECZY
    1- Kartka papieru
    2- Drukarka <opcjonalnie dobry kolega
    3- Skalpel <nuz do tapet (z biedronki:D)
    4- Taśma biurowa lub szeroka (najlepiej przezroczysta)FOTO1
    5- Troche chęci i browarek
    Po pierwszwe szukamy obrazka <AMD athlon> jaki sie nam podoba<Kasztelan>FOTO2
    Po drugie drukujemy go na kartce papieu
    Po trzecie oklejamy dwustronnie
    Po czwarte wycinamy to co jest na czarno (cyferki literki znaczki)
    Po piąte podziwiamy nasz sablon i popijamy browarekFOTO3
    Po szusteAbierzemy jakis klej i przyklejamy na plekse i grawerujemy slifiereczką czy papierem sciernym
    Po szusteBkładziemy na blache i malujemy sprayem
    GOTOWE
    kończymy browara
    Mam nadzieje ze komus pomoge jak nie sobie:D:D
  • #17 27 Maj 2006 23:51
    marcinek8899
    Więc tak dzieki koledze conQeror
    wiemy jak sie graweruje bez specjalnych zeczy ze strony http://www.night-modders.com/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=20 Wiec opisze to na tej stronie aby wszystko bylo w jednym miejscu a nie idz tu idz tam!!
    Potrzebne będzie nam:
    1- pleksa <zecz oczywista
    2- nuz do tapet (skalpel inne nazędzie)
    3- piwo bezalkocholowe <z uwagi na wyjscie z poza pola kture mamy wygrawerowac
    A więc tak zaczynamy!!
    Po pierwsze gdy mamy juz szablon przykładamy go do pleksy odwrotnie (lustrzane odbicie) i znaczymy kontury skalpelem.
    Po drugie odejmujemy szablon i konczymy graweracje po przez skrobanie
    Po trzecie pijemy piwo i cieszymy sie z tego co zrobilismy
    Dzieki wielkie dla conQeror i dla http://www.night-modders.com
  • #18 28 Maj 2006 19:05
    DntSLn
    Tak panowie, macie wiele ciekawych koncepcji.. ale mam dla Was fotki troche bardziej profesionalnych modderów. Zapraszam na http://moddingcomp.w.interia.pl i dział foto. Pozdro!
    Strona podana wyżej - ModdingComp - to moja własna mała produkcja... jak macie jakieś ciekawe foto czy filmy na ten temat to zachencam do wysyłania.. jak będą konkret to je umieszcze:):!:
  • #19 29 Maj 2006 11:45
    marcinek8899
    Drogi kolego Dn'tSLn my dopiero zaczynamy cos zrobić dla siebie a nie na skalę hurtową. Ten temat jest po to żeby nie wydawać kasy na jakiś moderów tylko samemu zrobić!!!
    A takie pytanie?? Jak mozna tę obudowe zmienic ??
  • #20 29 Maj 2006 16:27
    radziejsz
    po pierwsze wyciagnał bym ja spomiedzy tych mebli .. tam komputer sie musi gotowac , a jak cos zrobisz z boku to i tak nic nie bedzie widac
  • #21 29 Maj 2006 17:15
    marcinek8899
    Masz racje ale nienapisalem ze mam miec nowe biurko i komp bedzie mial więcej przestrzeni. I dlatego międzyinnymi robie okienko a co dalej sie zobaczy
  • #22 30 Maj 2006 18:29
    marcinek8899
    Napisze mi ktos jakies propozycje co do zmiany tego panela??
    #23 31 Maj 2006 11:18
    Maciek1988
    na silikonie nie bedzie sie trzymać, daj na dwustronna taśme samoprzylepną, ja tak ma mi jest dobrze... :)
  • #24 01 Cze 2006 08:11
    conQeror
    Można wyjąc zaślepki od napędów i dyskietki i zrobić z ładnej blachy perforowanej. Napędy możesz pomalować na kolor zbliżony do obudowy. Oczywiście okienko. Możesz tak jak ja zrobić antywibracyjne nóżki pod obudowę z grubej i sztywnej gumy, a obok nóżek parę diodek żeby tylko od spodu podświetlały obudowę a wewnątrz neonki. Panel do regulacji obrotów wentylatora, jak chcesz mogę dać schemat. Ja dodatkowo na panelu umieściłem 2 wyłączniki do podświetlenia aby można było zasnąc jak komp na noc zostaje włączony,. Można z aluminium wykonać własnoręcznie grile na wentylatory lub jakieś inne ozdobniki jak chcesz podam ci adres.
  • #25 01 Cze 2006 12:34
    marcinek8899
    conQeror napisał:
    Można wyjąc zaślepki od napędów i dyskietki i zrobić z ładnej blachy perforowanej. Napędy możesz pomalować na kolor zbliżony do obudowy. Oczywiście okienko. Możesz tak jak ja zrobić antywibracyjne nóżki pod obudowę z grubej i sztywnej gumy, a obok nóżek parę diodek żeby tylko od spodu podświetlały obudowę a wewnątrz neonki. Panel do regulacji obrotów wentylatora, jak chcesz mogę dać schemat. Ja dodatkowo na panelu umieściłem 2 wyłączniki do podświetlenia aby można było zasnąc jak komputer na noc zostaje włączony,. Można z aluminium wykonać własnoręcznie grile na wentylatory lub jakieś inne ozdobniki jak chcesz podam ci adres.
    Bardzo bym prosil o te panele do regulacji i grile
  • #27 01 Cze 2006 15:31
    marcinek8899
    a mozna to podłączyc pod 12v?? A to LM317T potrzebuje radiator??
    #28 01 Cze 2006 15:39
    conQeror
    To jest właśnie na 12v patrz na molexa na obrazku. A LM317T potrzebuje radiatora.
  • #30 01 Cze 2006 16:19
    Zwierzak81
    Zamieszczam link do mojego pomyslu na mój komputer - cel cisza i "chłód" w komputerze za niewielkie pieniądze.
    http://www.mofocases.com/cases.php?case_id=122
    W całej galeri jest sporo różnych przerobionych komputerów, jeśli ktoś nie ma pomysłu to zapraszam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
