Kłykieć Chucka Norrisa - niskobudżetowy sub
mrrudzin 15 Maj 2006 14:28 6237 13
  • Po zakupie wzmacniacza (Yamaha RX-V457) i skompletowaniu kolumn udało się uzyskać lepszy czy gorszy system 5.0. Wszystko super, ale miejscami brakowało basu - szczególnie przy oglądaniu filmów.
    Po przejrzeniu kilkudziesięciu tematów - powstał pomysł aby zbudować subwoofer.
    Przetwornik
    Jako przetwornik wybrałem STX-32-300-4-SS. Ludzie nie narzekają, koszt około 140 zł z przesyłką - jak na pierwszą konstrukcję w sam raz.
    Symulacje
    Po przeczytaniu postu tomaszo z działu akustyka opisującego WinISD wiedziałem mniej więcej co i jak. Buda 65-68l po odjęciu wzmocnień, głośnika, objętości rurki br itp, rura BR - 15cm o średnicy 10cm.
    Modelowanie
    Przed zakupem czegokolwiek namalowałem konstrukcję w 3d studio. Pozwoliło to przekonać się czy z wyliczonych wcześniej kawałków płyty da się złożyć pudełko, oraz zobaczyć jak to mniej więcej będzie wyglądało.
    Odpowiedzi na większość nurtujących mnie pytań znalazłem TU
    Budowa
    Sub został zbudowany z 18mm płyty wiórowej wstępnie oklejonej. Wiem że najlepiej byłoby okleić samemu - ale moje zdolności i doświadczenie w tej dziedzinie jest żadne. Wymiary wewnętrzne 42x42x42cm. Każda ścianka została wzmocniona dębową deską (przyklejoną i przykręconą do ścianki). Ścianki skręcono za pomocą wkrętów meblowych - po 3-4 na bok. Wszystkie połączenia ścianek (oprócz dolnej) zostały dodatkowo zalane klejem - tak aby uszczelnić konstrukcję. Sub stoi na 12cm nóżkach o przekroju 6x6cm wykonanych również z dębu. Głośnik znajduje się na dolnym boku pudła.
    Koszt
    Głośnik 140zł z wysyłką
    Terminal 5zł
    Płyta wiórowa z przycięciem 40zł
    Rurki br 15zł
    Taśma do oklejenia brzegów - 3zł
    Zaślepki do śrub - 3zł
    Elementy wzmocnień i nóżki miałem.
    Wrażenia
    Sczerze mówiąc po konstrukcji za około 200 zł nie spodziewałem się zbyt wiele - i zostałem miło zaskoczony. Narazie zasilam go bebechami z Eltrona 60. W przyszłości planuje budowę wzmacniacza np. z oferty Altrona.
    NA koniec zdjęcia :)
    Fajne!
  • #2 15 Maj 2006 14:58
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    no fajnie nawet możesz coś wiecej napisać jak to gra ?? i czy robiłeś testy na mocniejszych wzmakach??
    i ten sub jest jakim uzupełnieniem jakich kolumn i powiesdz jak się sprawdza w muzyce
  • #3 15 Maj 2006 15:15
    mrrudzin
    Konstrukcja faktycznie czasami służy mi jako dodatkowy stolik :)
    Testów na mocniejszych wzmacniaczach niestety nie robiłem (bo nie mam takiego). Teraz można wycisnąć z suba powiedzmy 25% mocy znamionowej. Pomimo tego nie ma on problemu aby zatrząść szybami (przy 35Hz wpadają w rezonans) czy lekko podłogą (około 28 Hz).
    Przy około 40Hz sub zaczyna efektywnie pracować.
    Zastanawiam się nad przeprowadzeniem kilku eksperymentów z długością rurki br.
    W przypadku muzyki bardzo dobrze uzupełnia to czego kolumny już nie przenosiły. Słucham dosyć specyficznej muzyki (chillout / ambient itp) gdzie (jak się okazało) jest sporo dźwięków również w dolnym paśmie :)
    Reszta zestawu:
    Tak jak pisałem amplituner Yamaha RX-V457
    Front - Tonsil Fenix II
    Central - Jamo D160 z głośnikiem basowym wymienionym na STX-22-120-8-SS (w przyszłości jakiś "normalny" głośnik centralny)
    tył - paczki po kolumnach Audion (kupione za grosze) z wymienionymi głośnikami basowymi na STX (nie pamiętam oznaczenia).
    Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciach:
  • #4 15 Maj 2006 15:26
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    może odbiegne od tematu ale spytam się czy może napisać jak sprawują ci się te tonsile fenixII jak to gra
  • #5 15 Maj 2006 16:59
    mrrudzin
    generalnie dobrze - jest tak jak ludzie piszą na różnych forach. Wszystko super (sopran wyraźny i czysty), ale troche brakuje basu.
    Moim zdaniem za takie pieniądze (około 500 zł para) trudno znaleźć coś lepszego.
    Tonsil to Tonsil.
  • #6 16 Maj 2006 23:06
    Strit1
    mi sie osobiście nie podobają te nózki, za długie i jakieś takie w ogóle brzydkie ;) Zbyt tradycyjne chyba, ale jeśli przeznaczenie to stolik w takim razie są do przyjęcia :D Zaś od strony muzycznej wszystko w jak najlepszym porządku
  • #7 18 Maj 2006 12:57
    50146
    Usunięty  
  • #8 18 Maj 2006 17:58
    _eddie_
    Poziom 32  
    Co do tego, ze stx`y sie maja rozleciec... BZDURA! - Ten model katowalem w budzie po starych altusach moca grubo ponad 300W i do teraz gra niewzruszony. I nie byla to 3 minutowa przegazowka. Zreszta o tych przerobkach altusow pisze na elce i juz od ponad roku nie maja lekkiego zycia - a nie wyglada na to by cos sie z nimi zlego dzialo.
    Do autora: Troszke toporne nogi i troszke zbyt "umeblaja" tego suba te konfirmaty, a konkretniej zaslepki na nich.Ale moim zdaniem bomba :)
  • #9 18 Maj 2006 20:46
    50146
    Usunięty  
  • #10 17 Cze 2006 09:59
    wiewior_kg
    Hmmm te nożki mogłyby być nieco mniejsze jednak jak na pierwszą konstrukcję duży pozytyw :D. I mam takie pytanie troszkę poza tematem. Czy te linki do łączenia cewki we wszystkich głośnikach firmy STX odpadają :?::?:
  • #11 25 Mar 2007 13:41
    bomber
    Ponawiam ostatnie pytanie, chodzi mi konkretnie o stx 27 lub 30 cm o mocy 150 wat .
  • #12 26 Mar 2007 13:56
    tomaszo
    O dzieki! Czyli sa jeszcze ludzie, ktorzy potrafia czytac ze zrozumieniem!
    Ladnie to wyszlo, napewno takie ustawienie glosnika nieco wspomaga przetwarzanie najnizszego basu w pomieszczeniu. STXy raczej nie zapuszczaja sie ponizej 40 Hz, takze przyda sie.
  • #13 30 Mar 2007 09:37
    kivlov
    bardzo fajna konstrukcja ale szkoda ze taki głośnik ale nie każdy człowiek ma pieniądze na mega głosniki
  • #14 30 Mar 2007 15:55
    qbag1
    NIe podoba mi się sposób robienia wzmocnień, lepszy efekt osiągniesz jak połączysz przeciwległe ścianki ze sobą, na środku. Jakiś taki krzyżak. Będzie wtedy sztywniej i lepiej. W sumie konstrukcja niezła, jak byś sie jeszcze nie bał okleiny, byłoby git :) Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
