| Author |
Message
Adam S. Poziom 12
#31
27 Oct 2011 13:31 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Witam !!!
Dziękuje za pomoc konwersja już się dokonała ,polecam bo zmiana jest bardzo odczuwalna. :D
| Back to top |
tomjey Poziom 15
#32
10 Nov 2011 22:31 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Może ktoś napisać od którego rocznika zmienili ten sterownik do wspomagania? 2004? Mam pierwszą produkcje z 99r i boje sie że jak kupię zestaw wspomagania z rocznika 2003 lub 2004 to już nie podejdzie mi sterownik do kostek w aucie...
Druga sprawa to czy można kupić wspomaganie z anglika? Bedzie pasować ?
| Back to top |
Adam S. Poziom 12
#33
11 Nov 2011 09:52 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Witam !!!
Sadze ze zmiany zaszly w 2003 r razem z fl modelu ,ja mam auto z 2005r a graty byly z 2004r i wszystkie wtyczki pasowaly.
Anglik ma inaczej zamontowany odwrotnie silnik i fizycznie nie zmiescisz tego w aucie ,ja patrzylem na to ze silnik elektryczny wspomagania musi byc z tej samej strony co dzwignia regulacji kierownicy.
| Back to top |
helmud7543 Poziom 24
#34
11 Nov 2011 13:21 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Dokładnie - modele z przed face liftingu ("łezka" na przednich reflektorach itp) miały hydrauliczne, po fl - elektryczne.
| Back to top |
Adam S. Poziom 12
| Back to top |
tomjey Poziom 15
#36
14 Nov 2011 22:50 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Informacje są sprzeczne, ale mysle że Japonskie miały hydrauliczne (wszystkie przed fl) a francuskie w wiekszosci miały elektryczne ale chyba są wyjątki ??
Tylko dalej nie wiem czemu ludzie piszą o dwóch rodzajach sterowników...
I możliwe że mimo że japonczyk to ma instalacje pod elektryczne? Może wiązki od początku projektowane były pod elektryczne? i nawet jesli do auta zakładali hydrauliczne to kable miał także pod elektryczne? Mogłby ktoś zaprzeczyć/potwierdzić ?
| Back to top |
Google
14 Nov 2011 22:50 |
| Back to top |
bandi21 Poziom 19
#37
15 Nov 2011 18:15 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Yaris był produkowany najpierw w japonii i wszystkie auta miały wspomaganie hydrauliczne( oczywiście te które miały wogule wspomaganie).Potem produkcję rozpoczęto we francji i to już jest inny samochód mimo że wygląda tak samo.Różni się instalacja elektryczna ,między innymi instalacja klimatyzacji i wspomagania.Są też różne sterowniki wspomagania przed i po liftingu.
| Back to top |
KacperJ Poziom 11
#38
15 Nov 2011 21:40 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Z ciekawości zaglądnąłem dzisiaj pod deskę Yariski z 99r którą akurat mam na warsztacie. Jest to wersja bez wspomagania, a pod kierownicą wiązkę kablową pod wspomaganie elektryczne ma. Także myśle że bez problemu dałoby sie założyć. Jest wiązka sygnałowa z kostką (10pin), nie widze wiązki z zasilaniem ale może gdzieś głębiej wcisnięta jest. Zresztą nawet jakby nie było to co to za problem pociągnąć dwa kable do aku...
No chyba że to co widać na tej fotce to nie do wspomagania ale montowalem w corsie EPSa i kostka była identyczna
Także teoria, że instalacja elektryczna pod wspomaganie elektryczne nawet w japoncach jest wydaje mi sie uzasadniona.
| Back to top |
mavi Poziom 17
#39
31 Jan 2012 02:35 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Moje auto to yaris japoński z 99 roku. Jeden z pierwszych jaki się w Polsce sprzedał.
Zakładam, że łatwiej założyć wspomaganie elektryczne i jest bardziej dostępne z racji większej ilości aut sprzedawanych po roku 2000.
W związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy od strony mechanicznej kolumnę kierowniczą z wersji francuskiej od tak da się zamontować do yarisa japońskiego??
Będa pasować mocowania, długości, rozstawy śrub itd?
Jeśli tak to należy potem poszukać dwóch kostek w pobliżu kolumny. Zgodnie z wypowiedzią kolegi powyżej, znalazł on wtyczkę taką jaka powinna być od wspomagania. W związku z tym jak powinna wygladać ta druga i gdzie konkretnie ją szukać? Obok tej pierwszej?
Czy przekładnia kierownicza w każdej wersji (czy ze wspomaganiem czy bez, czy japońska czy francuska) pasuje do kolumny elektrycznej??
| Back to top |
łukasz 1 Poziom 13
#40
31 Jan 2012 17:46 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
w japonczyku nie bedzie takich kostek nie sa przystosowane do wspomagania elektrycznego bo takie nie wystepowało w tej wersji
| Back to top |
borysiu5 Poziom 2
#41
31 Jan 2012 22:19 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Ja robiłem to w roczniku 2004. Były dwie kostki, które pasowały kolorystycznie i ilością pinów. Miałem dwa wspomagania elektryczne z różnymi kostkami. Można powiedzieć, że jedne były w układzie pionowym drugie w układzie poziomym. Oczywiście trzeba mieć tą właściwą. Przeróbki nie mają sensu. Kostki w instalacji nie były razem połączone. Trzeba je znaleźć. Sama kolumna będzie pasować do przekładni. Jeżeli masz kolumnę z wałkiem/krzyżakiem/ to ok. Ja dokupiłem taki krzyżak za kilka złotych na szrocie. Ten oryginalny wałek widać nad pedałami hamulca i sprzęgła. Myślę, że instalacja będzie przygotowana w Twoim roczniku /jednak nie jestem tego pewien czytając inne wypowiedzi/. Proponuję zacząć od sprawdzenia kostek w instalacji samochodu, zrobić zdjęcie albo zapamiętać i wówczas kupić wspomaganie. Rozebranie kokpitu nie jest wielkim wysiłkiem. Przeciętne umiejętności i odpowiednie narzędzia wystarczą. Jak znajdę swoje zdjęcia to załączę. Powodzenia...
| Back to top |
łukasz 1 Poziom 13
#42
03 Feb 2012 21:39 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
juz pisałem japonczyk nie ma takiej instalacji dopiero francuzy
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 21:39 |
| Back to top |
tomjey Poziom 15
#43
07 Feb 2012 20:37 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Przecież to zdjęcie wyżej jest właśnie z japońca i jak kolega widzi kostka była.
| Back to top |
łukasz 1 Poziom 13
#44
07 Feb 2012 23:53 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
jak by była do wspomagania a nie jest bo jej nie moze miec wiem co pisze załozyłem wspomagan ok 20 do yarisa
| Back to top |
tomjey Poziom 15
#45
03 Mar 2012 15:11 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Czy ktoś dysponuje schematem elektrycznym dla yaris sprzed liftingu w wersji francuskiej ? 2001-2002r ?
| Back to top |
Google
03 Mar 2012 15:11 |
| Back to top |
Cactus23 Poziom 9
#46
05 Mar 2012 16:03 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Mam pytanie odnośnie japońskiej wersji yarisa (99-2001r). Jak piszecie wyżej nie ma on instalacji pod wspomaganie elektryczne bo dla takich aut przewidziano wspomaganie hydrauliczne. Ale jeśli bym się uparł i pociągnął swoje kable do odpowiednich złącz? Czy też może sterwonik wspomagania komunikuje się z komputerem auta po CANie i moje dywagacje i marzenia są nierealne?
Z tego co wiem w Oplu wystarczy sygnał z czujnika predkości, sygnał z cewki silnika żeby wiedział że silnik chodzi i tyle. Czy podobnie jest z yariską?
| Back to top |
tomjey Poziom 15
#47
20 Mar 2012 08:49 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Can jest chyba dopiero w Yaris II od 2006 o ile sie nie myle. Myśle że na upartego nie byłoby problemów żeby pociągnąć swoje przewody.
| Back to top |
KacperJ Poziom 11
#48
04 Apr 2012 19:40 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Pytanie 1 za sto punktów: czy można przerobić tą kostkę zasilającą która jest w układzie poziomym tak żeby pasowała do sterownika w którym jest gniazdo na kostkę w układzie pionowym ? Kostka sygnałowa jest chyba identyczna. Różnica to tylko ta kostka zasilająca...
Drugie pytanie: czy trzeba też dokupić ten dolny wałek z (przekładnią krzyżakową) który łączy kolumnę z maglownicą? Czy też może pasuje on z wersji kolumny bez wspomagania.
Prosze o odpowiedź osoby które montowały wspomaganie i mają jakieś pojęcie.
| Back to top |
Adam S. Poziom 12
#49
11 Apr 2012 11:46 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
"Drugie pytanie: czy trzeba też dokupić ten dolny wałek z (przekładnią krzyżakową) który łączy kolumnę z maglownicą? Czy też może pasuje on z wersji kolumny bez wspomagania."
Walki te maja inna dlugosc ,musi byc od wspomagania niestety .
| Back to top |
KacperJ Poziom 11
#50
11 Apr 2012 14:04 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Jestem w trakcie montażu. Może mi ktoś powiedzieć jak i gdzie przykrecić sterownik bo nigdzie nie widzę na niego miejsca. Zdjąłem górną cześć deski, mam świetny dostęp ale nie ma otworów montażowych ani wystających śrub na ten sterownik. Gniazda mają być w którą stronę skierowane patrząc na przednią szybę?
| Back to top |
Adam S. Poziom 12
#51
12 Apr 2012 08:12 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Witam !!!
Jedna lapka do tego miejsca" bez tapicerki "na grodzi czolowej w ksztalcie odwroconej litery D .druga na rurze poprzecznej ,wtyczki do srodka osi pojazdu.
W miejscu laczenia rury z nadwoziem u ciebie na fotce za sterownikiem ja musialem przykrecic mase idaca do sterownika ,taki gruby przewod z oczkiem.Czasami jeszcze trzeba uzupelnic zarowke w liczniku P/S i bezpiecznik w skrzynce pod maska.
| Back to top |
KacperJ Poziom 11
#52
12 Apr 2012 08:35 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Czyli ta płaska łapa (na zdjeciu prawa) do miejsca bez tapicerki ? Tak nie pasuje bo jest inaczej wygięta i sterownik poszedłby "w dół" Ta lewa pasuje ale wtedy wtyczki są w lewo w strone słupka i nie siegają kable do sterownika.
| Back to top |
Adam S. Poziom 12
#53
12 Apr 2012 09:06 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Powinno wygladac tak
| Filesize: |
11.03 KB |
| Back to top |
KacperJ Poziom 11
#54
12 Apr 2012 16:34 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Czyli miałem sterownik prawdopodobnie z anglika bo uchwyty mialem odwrotnie. Przykreciłem to w innym miejscu po prostu. Dzieki za fotkę.
| Back to top |
Krispi23 Poziom 3
#55
16 May 2012 20:29 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Odkopie topic. Własnie będę montował wspomaganie do rocznika 2004 czyli po lifcie. Mam kostki w instalacji w układzie pionowym i nie potrafię znaleźć na allegro i na szrotach takiego zestawu do mojego auta, wszyscy mają wersje przed liftem. Jest jeden gostek ale nie ma sterownika. Czy mogę kupić u niego kolumnę a sterownik kupić z anglika (tego jest sporo na allegro)? Czy to zagra ze sobą? Oba komponenty będą z wersji po lifcie tyle że kolumna europejska a sterownik angielski.
| Back to top |
Krispi23 Poziom 3
#56
18 May 2012 18:35 Re: Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne? |
Nikt sie nie orientuje ?
| Back to top |
Google
18 May 2012 18:35 |
| Back to top |
