Toyota Yaris 1,1 2002r-wspomaganie elektryczne?
ticof 15 Maj 2006 17:05 35735 62
  • #1 15 Maj 2006 17:05
    ticof
    Mam Toyote Yaris 1.1 2002r(podobno wersja francuska) bez wspomagania kierownicy.Poniewaz kierowanie wymaga ogromnej siły,a samochodem tym jezdzi zona,postanowiłem załozyc jej elektryczne wspomaganie kierownicy.zakupiłem taki zestawwraz z sterownikiem(komplet) i teraz mam obawy czy w tym modelu jest to mozliwe zamontowanie i czy elektryka jest przystosowana.Czy lokalny komputer to przyjmnie.gdzie moze byc wiązka do podłaczenia sterownika.Prosze o porady ,jesli ktos zakładał taki zestaw
  • #2 15 Maj 2006 18:45
    kordel
    "ogromnej sily?" Moze sproboj poprosto to przeczyscic. Jezdzilem ostatnio takim Yarisem bez wspomagania i kierownica naprawde lekko sie kreci.
  • #3 15 Maj 2006 18:57
    ticof
    Ona cięzko chodzi przy manewrowaniu.W serwisie Toyoty mi powiedzieli ze tak wszystkie chodza bez wspomagania.Wolałbym jednak założyc to elektryczne wspomaganie tylko nie wiem czy" pójdzie".Prosze o porade.
  • #4 16 Maj 2006 08:17
    kordel
    Mozesz tu jakis schemat wrzucic? Chce dorzucic wspomaganie oryginalne?
  • #5 16 Maj 2006 11:10
    ticof
    Nie mam schematu instalacji Yaris choc chetnie chętnie bym taki zdobył.Moze ktos ma?wie gdzie zdobyć.
  • #6 16 Maj 2006 11:32
    kordel
    Chodzi mi o ten zestaw co kupiles. Masz schemat podlaczenia do tego? To jest z oryginalu? Pytam bo nie wiem czy tam wspomaganie jest elektryczne.
  • #7 16 Maj 2006 18:51
    ticof
    Niestety nie mam schematu podłaczenia tego wspomagania.Pochodzi ono z rozbitej Toyoty yaris i napewno jest elektryczne bo jest na nim silniczek i moduł sterowania.jak sprawdzić czy moja toyota yaris ma wtyki w elektryce gotowe do podłaczenia tego wspomagania?
  • #9 21 Maj 2006 11:39
    robert56
    Witam. W yarisie nie ma problemu z zamontowaniem wspomagania, potrzebny jest komputer od wspomagania i kompletna kolumna kierownicza, instalacja w samochodach byla przygotowana do podłączenia. Nie ma z tym zadnych problemow.
  • #10 21 Maj 2006 14:21
    bandi21
    wiązka do podłaczenia kompa od wspomagania jest pod deska rozdzielczą obok lewego glośnika.Musisz zdiąć wierzch deski i tam jest miejsce na to ustrojstwo oraz wszystkie kable,demontarz jest bardzo prosty
  • #11 29 Maj 2006 18:59
    ticof
    Wraca ten temat ,poniewaz dopiero terazzamontowali mi mechanicy wspomaganie elektryczne.niestety nie podpieli sterownika ,bo nie wiedza gdzie.Mówiłem im ze wtyki znajduja sie koło leewego głosnika,ale twierdza ze nie pasuja one.wysyłaja mnie do elektryków by cos wykombinowali.Niestety w Kaliszu nikt nie robił czegos takiego i nikt sie nie chce podjac jak to podłaczyc.Pomózcie mi jak ten sterownik podłaczyć .Ma on cztery gniazda 2 duze i dwa mniejsze.Jedno duze idzie do silniczka i jedno mniesze tez idzie do tego wspomagania.Natomiast dwa pozostałe ida do instalacji.Gdzie je podłaczyć? w załaczniku zdjęcie tego sterownika wraz z gniazdami
  • #12 28 Mar 2008 21:37
    382154
    Usunięty  
  • #13 17 Sie 2008 20:36
    rozik
    udało się znaleźć jakieś schematy? sam szukam ciągle jakiegoś rozwiązania tego problemu z podłączeniem układu.
  • #14 29 Sie 2008 16:04
    robert56
    panowie
    w yarisie niczego nie trzeba szukać i przerabiać, wkładasz nową kolumnę z silnikiem i komputer pod deskę i działa, cała instalacja jest na aucie fabrycznie
  • #15 27 Sty 2009 16:12
    emeryt
    Witam szanownych kolegów... mam kilka pytań w temacie wspomagania elektrycznego do Yarisa.
    - do kolegów ticof i JockerCar- czy udało Ci się założyć to wspomaganie ? (wiem, że to było dawno, ale może jeszcze pamiętacie...),
    - do kolegów robert56 i bandi21 - nie wiem czy słusznie się domyślam, ale macie koledzy coś wspólnego z Toyotami (doświadczenia przy montażu lub wiedzę zawodową) - jeśli tak, to prosiłbym o jakieś bardziej szczegółowe wskazówki na ten temat.
    Koledzy, pomóżcie - nie jestem mechanikiem samochodowym ale muszę sobie poradzić z tym montażem, bo mojej żonie mało ręce nie odpadną od kręcenia kierownicą.
    Pozdrawiam i oczekuję wsparcia.
    PS.
    Jeśli nie chcecie "zaśmiecać" forum, ożywiając ten nieco stary temat - zapraszam do kontaktu via priv.
  • #16 19 Mar 2009 18:36
    bankowy111
    Yarisy były fabrycznie przygotowane do wspomagania i wszystkie wiązki są w gotowości. Montaż to łatwizna, góra 2 godziny. Po zamontowaniu przekładni na kolumnie kierownicy, trzeba jeszcze tylko zdjąć górę deski rozdzielczej i powpinać wtyczki (pasują "na głupiego jasia", więc nie ma najmniejszych problemów dla kogoś, kto w dzieciństwie bawił się klockami). Po wszystkim na wyświetalczu pojawi się po przekręceniu kluczyka, czerwona ikona "P/S" (Power Steering), która po kilku sekundach od uruchomienia silnika gaśnie. Tyle.
  • #17 06 Kwi 2009 23:27
    toyotowy
    Witam, widze ze temat prawie 3-y letni ale aktualny. Nie widzac sensu zakladania nowego tematu mam pytanie. Toyota jak wyzej: poj. i rocznik tylko ze wspomaganiem elektrycznym, zakupiona w salonie w kraju. Od okolo 1/2 roku nie odbija kierownica po skreceniu. Trzeba samemu pomagac w cofnieciu. Obojetnie lewo - prawo tak samo. Lampka P/S jest ok, po uruchomieniu gasnie po paru sek.
    Ten objaw jest na zimnym i cieplym silniku. Serwis twierdzi ze to normalne. Jak mowie ze tak nie bylo, odpowiadaja pewnie hydraulika. Tak se mysle co to za nowy wynalazek "elektryczna hydraulika". Moze ktos ma jakies pomysly czego i gdzie szukac. Tylko propozycje typu dolej plynu lub zmien bezpiecznik prosze podac na innym forum. Ja nie lykne tego. Z gory dziekuje.
    Sporo czasu minęło od mojego zapytania, nie dostałem żadnej odpowiedzi ale uporałem się z problemem. Wymieniłem całą maglownicę i wszystko wróciło do normy. Może komuś się przyda. Jest grudzień 2015 i yariska nadal jeździ. :D :D
  • #18 14 Mar 2010 07:50
    borysiu5
    zamontowałem coś takiego w Yarisa 2004. Trzeba pamiętać aby kolumna ze wspomaganiem miała w zestawie wałek krzyżakowy do wpięcia do przekładni, bo tą cześć można odpiąć. Mam inny sterownik niż pokazał ticof. Wszystkie gniazda są w poziomie w jednej linii. Nie mogę znaleźć właściwych wtyczek. Są jakieś ale nie pasują do tych gniazd. Podobno, że jest dodatkowy jeszcze jeden sterownik. Proszę o podpowiedź
  • #19 18 Wrz 2010 13:52
    wiktorrm2
    Koledzy mam Yariskę 1,0 VVTi bez wspomagania czy możecie powiedzieć czy oby napewno można zamontować wspomaganie elektryczne - patrzyłem na alegro ale elektryczne jest tylko do yarkisków II. Proszę o pomoc
  • #20 19 Gru 2010 20:06
    majerlodz
    posiadam wspomaganie elektryczne do yarisy 2002 ,w mojej yarisie 2004 są już
    inne kostki w instalacji. potrafie sam zainstalować(mogę pomóc)
    kontakt :pawelmajchrowski@wp.pl
  • #21 01 Lut 2011 16:22
    jammroz19
    Mam ten sam problem a yaris 1,4 d4d z2005r nie wiem co robi czy ktoś mi pomoże,napisz arnold1907(malpa)op.pl
  • #22 11 Cze 2011 09:45
    iro1000
    Witam. Panowie mam mały problem, w Toyocie Yaris 1,0 VVTi 2003r. bez wspomagania zakładam właśnie wspomaganie El. i oto stanąłem przed zaj...bistym problemem zakupiłem kompletną kolumnę kierownicy i jest ona około 3cm krótsza od starej i nie wchodzi mi na czpień w maglownicy czy jest to jakiś standartowy problem czy trzeba jakoś sztukować? PROSZĘ O POMOC BO CHYBA JESTEM W CZARNEJ D...PIE
  • #23 25 Cze 2011 10:27
    łukasz 1
    do kolumny ze wspomaganiem jest inny wałek łączący reszta pasuje bez problemów
  • #24 25 Cze 2011 11:44
    iro1000
    Fajnie dzięki. Ale mam nowy problem założyłem to cholerna wspomaganie, podłączyłem i .... nie działa plus do tego straciłem klakson i poducha zaczęła świecić.Czy jest do tego jakiś bezpiecznik czy coś i Czy jest realne że to fatum się kiedyś skończy i zacznie wszystko chulać jak trza.. ???
  • #25 25 Cze 2011 11:57
    łukasz 1
    kolumna była uzywana czy nowa bezpiecznik trzeba włozyc pod maska w miejsce emps lub ps dobrze tasme włozyłes jak zle to ja zerwałes
  • #26 29 Cze 2011 22:01
    tomjey
    Poducha świeci bo pewnie taśmę ukręciłeś - gdy miałeś zdjętą kierownicę to taśma się ustawiła w złej pozycji a po założeniu się urwała. Wspomaganie nie działa bo pewnie nie włożyłeś bezpiecznika w odpowiednie gniazdo.
  • #27 29 Cze 2011 23:00
    yaaro
    Poziom 33  
    Do całego kopletu dodaj jeszcze kontrolke na desce P/S ja pamietam.
    Jak dalej nie działa odezwij się na PW to pomoge.
  • #28 30 Cze 2011 10:08
    łukasz 1
    kontrolke w liczniku trzeba uzupełnić i jeden bezpiecznik montowałe duzo takich wspomagan i działa bez problemu
  • #29 12 Paź 2011 13:51
    Adam S.
    Witam !!!
    Mam następujące pytanie odnośnie tego rozwiązania czy trzeba w jakiś specjalny sposób ustawiać wałek kierownicy żeby był równo do jazy na wprost i jak to położenie rozpoznać na wymontowanej części.
    Druga sprawa to czy trzeba jakoś to wspomaganie dostosowywać,adaptować, po zamontowaniu.
  • #30 12 Paź 2011 20:23
    łukasz 1
    wałek pasuje tylko w jedno miejsce ma wycięcie pod śrubę montażową najlepiej demontowac jak koła sa na wprost nalezy pamietac o tasmie zeby nie zerwac. adaptacja jest tylko wymagana jak jest fabrycznie nowa kolumna lub sterownik to wtedy nalezy wpisac pkt.zero
 Szukaj w ofercie
Zamknij
