Podgrzewacz wody SIEMENS DH 24200
rafalgsm 15 Maj 2006 21:07 2705 1
  • #1 15 Maj 2006 21:07
    rafalgsm
    Witam serdecznie. Mam problem z tym podgrzewaczem. Jest w nim taki duży przekaźnik i na nim włącznik, co nazywa się reset.
    A problem tego typu; wyskakuje mi ten reset w przekaźniku jak dłużej grzeje wode, tak jak by termostat go wyłączał (wysadzał).
    Moje spostrzeżenia: są w nim 2 termostaty 1 na tak zwane "e" i drugi na maksymalne grzanie. Jak mierze omomierzem, ten pierwszy ma oporność ok 2 Momów, drugi nieskończenie duża rezystanja.
    I moje pytanie. Czy to wina termostatu, że wysadza mi przekaźnik tak jak by źle mierzył temperature?
    Pomóżcie.
  • #2 15 Maj 2006 21:40
    karl1982
    na początku proponije sprawdzić czy woda nie jest za mocno ogrzewana zdarza się że przy odpowiednio małym przepływie podgrzewacz się przegrzewa i wtedy do akcji włączają się zabezpieczenia.
    Jeżeli woda jest ogrzewana powyżej 60 stopni to źle
    i tzreba zapewnić większy przepływ (wyczyścić filtr odkręcić zaworek dławika, przeczyścić wszystkie perlatorki przy bateriach)
    Zdarza się również powstanie zakłóceń np. przy większym ciśnieniu w sieci włącza sie spłuczka muszli i ciśnienie na wejściu podgrzewacza spada w momencie gwałtowngo zamknięcia zaworu spłuczki wyrównanie ciśnienia wymusza szybki krótkotrwały przepływ w podgrzewaczu i wtedy następuje przegrzanie wynika to głównie ze złej regulacji lub lokacji podgrzewacza za duża pojemność instalacji wodnej na wyjściu.
    Na początk u zalecam oczyszczenie perlatorków i filtru podgrzewacza a także filtrów zaworów baterii)
    i zalecam pomiar temperatury jak najbliżej podgrzewacza
    co do termików są demontowalne i opisane można je sprawdzić jeżeli oczywiście jest konieczność
    powodzenia :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
