| Author |
Message
przemkoprzemko Poziom 11
#1
16 May 2006 22:48 25V--->19V |
Witam. Otóz mam tak błachy problem. Transformator sieciowy do zasilenia wzmacniacza.Po wyprostowaniu daje 25V a moja kostka pracuje od 9 do 18 według katalogu,ale po recznym sprawdzeniu :) do 20V. Potrzebuje obnizyc te napiecie.Stabilizator odpada bo w moim miescie mają tylko do 1.5 A a to stanowczo zamało.Opornik duzej mocy? za trafem potrzeba by kilkudziesieciu watowy,odpada a przed trafem conajmniej i kOhm z 5 W, zadrogi. Nie wiem jak moge rozwiazac ten problem.Mogłbym jeszcze połonczyc diody szeregowo, ze niby na kazdej bedzie 0,7V sie odkładało, ale to wychodzi z 10 takich diód.
Prosze o pomoc mi juz wyczerpuja sie pomysły :D
| Back to top |
Figi Poziom 23
#2
17 May 2006 00:03 25V--->19V |
Najłatwiej odwinąć kilkanaście zwoi z transformatora. Koszt 0zł, jedyna wada to trochę pracy.
| Back to top |
#3
17 May 2006 08:32 Re: 25V--->19V |
Nie no, tak to tez nie bede sie bawił. Jakbym sam nawijał te trafo to mógłbym sie pobawic.
| Back to top |
Zwierzak81 Poziom 19
#4
17 May 2006 12:19 Re: 25V--->19V |
To chyba nie jest błachy problem, skoro ciężko o rozwiązanie :). Może zmiana trafa ? Albo kupno odpowiedniego stabilizatora drogą internetową ?
| Back to top |
Google
17 May 2006 12:19 |
| Back to top |
asia24 Poziom 2
#5
17 May 2006 12:24 Re: 25V--->19V |
Mozesz napisac co to za kostka w tym wzmacniaczu?? Smiem twierdzic ze ten twoj wzmacniacz bedzie chodzil spokojnie przy 25V, ja sam zasilalem TDA napieciem o nawet 15% wiecej niż w danych katalogowych i nie uszkadzalo to ukladow.
| Back to top |
#6
20 May 2006 22:14 Re: 25V--->19V |
To jest TDA7384. Włoncza sie zabezpieczenie przy ponad 20V. Ale mysle ze juz se poradziłem z tym problemem.Znalazłem w "szawce" jakies diody duzej mocy i połonczyłem je szeregowo.Wystarczyło 4 aby napiecie na nich sie odłozyło by kostka mogła wystartowac :) A trafo i tak bym nie odwijał bo szkoda mi, a zresztą jest zalewane.
próbowałem do wzmacniacza zrobic prosty wskaznik VU na jednej diodzie.Dwa tranzystory w układzie Darlingtona. Problem pojawił sie z podaniem zasilania na colector. Miedzy wyjsciem wzmacniacza, jest połowa napiecia zasilania, czyli w moim wypadku 10V i to powoduje ze tranzystor jest w stanie nasycenia i dioda swieci cały czas, dopuki sie nie przepali, bo 10V to troszke za duzo :P
| Back to top |
Google
20 May 2006 22:14 |
| Back to top |
jaglarz Poziom 17
#7
20 May 2006 22:26 Re: 25V--->19V |
Na przyszłość: w takich przypadkach możesz zastosować regulowany stabilizator LM 317 lub LM 350 (w zależności od potrzebnego prądu)
Marek Jaglarz
| Back to top |
maciej_333 Poziom 22
#8
20 May 2006 23:28 Re: 25V--->19V |
Czy wy sobie zdajecie sprawę o czym piszecie ? Stabilizator odpada w takim rozwiazaniu. Załóżmy, że prąd pobierany w pełnym wysterowaniu przez TDA wyniesie 2,5A. Spadek nastabilizatorze to 25V-19V=6V. Moc wydzielana na stabilizatorze to P=U*I=6V*2,5A=15W. To już sporo. Po co robić dodatkowy grzejnik ?
| Back to top |
#9
21 May 2006 08:47 25V--->19V |
Dokładnie. Nigdy nie widziałęm zeby dawano stabilizator do wzmacniacza,ale myslałem nad takim rozwiazaniem. W moim miescie nie mają stabilizatorów na wiekszy prąd niz 1.5A. Pomysł do kosza poszedł.
| Back to top |
avatar Poziom 23
#10
21 May 2006 09:31 25V--->19V |
no to jak jestes tak leniwy kup te 10 diodek i bedzie spokoj :>
| Back to top |
Google
21 May 2006 09:31 |
| Back to top |
#11
21 May 2006 10:25 25V--->19V |
Tu nie chodzi o leniwosc tylko o najbardziej optymalne rozwiazanie przy wykozystaniu srodków w jakim jestem posiadaniu :D
| Back to top |
Figi Poziom 23
#12
21 May 2006 12:19 25V--->19V |
Najbardziej optymalne jest dobranie odpowiedniego transformatora. Ewentualnie stabilizator impulsowy, ale to już przestaje być łatwe i tanie. No chyba, że faktycznie woli kolega zabawy z diodami...
| Back to top |
menek Poziom 15
#13
21 May 2006 12:31 Re: 25V--->19V |
To czy zastosowany będzie stabilizator czy szereg diod nie ma znaczenia - w obu przypadkach będzie musiała wydzielić się taka sama moc. Stabilizator jest odrobinę lepszy od diod w tym układzie, bo napięcie transformatora przy nominalnym poborze prądu jest mniejsze niż na biegu jałowym, więc i spadek napięcia na stabilizatorze będzie mniejszy przy dużym poborze prądu, a napięcie zasilania wzmacniacza cały czas na jednym poziomie. Ale i tak najlepszym wyjściem jest dobrać trajsformator.
| Back to top |
#14
21 May 2006 22:15 25V--->19V |
Myslałem ze mam juz problem z głowy wstawiajac szeregowo te diody, ale wzmacniacz wyłoncza sie po nie długiej chwili grania. Nie potrafie wyjasnic tego zjawiska. Cos sie grzeje i napiecie wzrasta z tych 20V do 22V i dlatego sie wyłoncza. Odetne mu zasilanie na chwile i znowu działa.
| Back to top |
nowikzdw Poziom 19
Joined: 29 Jun 2005 Posts: 677 Location: Zduńska Wola
#15
21 May 2006 22:20 Re: 25V--->19V |
a może zaraz za uzwojeniem wtórnym dasz kondensator? tylko musiałbyś sobie policzyć jaką by musiał mieć pojemność. Liczysz reaktancję i może pozbędziesz się problemu :)
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#16
22 May 2006 15:56 Re: 25V--->19V |
| nowik16 wrote: |
| a może zaraz za uzwojeniem wtórnym dasz kondensator? tylko musiałbyś sobie policzyć jaką by musiał mieć pojemność. Liczysz reaktancję i może pozbędziesz się problemu :) |
Nie jest to dobry pomysł z powodu dużej pojemności kondensatora i dużej zmiany napięcia w zależności od obciążenia.
| Back to top |
Google
22 May 2006 15:56 |
| Back to top |
nowikzdw Poziom 19
#17
22 May 2006 17:36 Re: 25V--->19V |
No racja...jakoś nie pomyślałem o tym...czyli chyba pozostaje zmiana transformatora... :)
| Back to top |
#18
22 May 2006 18:42 25V--->19V |
Nie! Transoformatora nie rusze! :) Musi istniec inne rozwiazanie i napewno je znajde, albo znajdziemy :D
| Back to top |
Figi Poziom 23
#19
22 May 2006 19:11 25V--->19V |
Oczywiście, że istnieje. Można obniżać napięcie przez rezystor, diody, stabilizatory, dodatkowy transformator, przetwornice, etc. Pytanie tylko czy biorąc pod uwagę koszty i/lub straty mocy, nie będzie to "sztuka dla sztuki".
| Back to top |
nowikzdw Poziom 19
#20
22 May 2006 22:29 Re: 25V--->19V |
Kucze ale się uparłeś...dlaczego nie chcesz zmieniać trafa? Wydaje mi się że to najprostrze rozwiązanie...a jak nie to tak jak kolega napisał jakąś diodę albo rezystor tylko zastanów się czy gra warta świeczki...Ja chyba bym zmienił trafo :)
| Back to top |
#21
01 Aug 2006 20:49 Re: 25V--->19V |
wsadzilem kilka mocnych diod szeregowo i jest ok, a przy wiekszym poborze napiecie spada do optymalnej wartosci :)
| Back to top |
