| Author |
Message
WoŹnY Poziom 21
#1
04 Jun 2003 16:27 Wzmacniacz 25W - szukam schematów |
Interesuje mnie wzmacniacz: (a właściwie schemat !!!!!!!!!)
Moc: 18 - 25 watów.
Zasilanie: 12-15V (tak żeby i do samochodu podłączyć)
Impedancja głośnika: 4 ohmy (w najgorszym przypadku 8 ohm)
Cena: mozliwie jak najtańszy
Chcę go zastosować do niewielkiego piecyka gitarowego (takiego do odsłuchu w domu). Dorzucę jakiegoś preampa, może jakiś pogłos i wszystko w obudowę otwartą (względnie w bass refleks)
Za wszelką pomoc z góry dziękuje i czekam na jakiekolwiek komentarze, gdyż z piecykami nie miałem do czynienia.
Acha może ktoś wie jakie pasmo przenoszenia musi zapewnić taki wzmachol ???????
przeniesiony z Audio
| Back to top |
ALTON Poziom 24
#2
04 Jun 2003 18:22 |
Może tda 1516??
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#3
04 Jun 2003 18:53 Wzmacniacz 25W - szukam schematu!!!!! |
TDA1516 to kostka tylko 2*12 W i zasilana z 18V przy 12 moc pewnie znacznie spadnie. Moze mozna wykonać mostek ale nie wiem jak. Prosze o kolejne propozycje. Sam juz się rozglądnąłem w asortymencie TDA i obiecujący wydał mi się TDA1552 lub TDA1553 obydwa mają po 2*22W zasilane z 18V ale przy 12V wiciągną pewnie po 14W. Mam pytanko czy kostke 1552 można mostkować ?????? Jeśli tak to w jaki sposób ??????
Czekam na odpowiedzi !!!!!!!!!!!!!
I dziękuje za już udzielone !!!!!!!!!
| Back to top |
Google
04 Jun 2003 18:53 |
| Back to top |
pstryk Poziom 13
#4
04 Jun 2003 19:13 |
To moze tak,na 12 voltach nie uzyskasz takiej mocy przy znosnych znieksztalceniach chyba ze sobie zrobisz 2 omowa kolumne,wtedy nie ma problemu.MOzesz kupic scalaka z przetwornica kondensatorowa ale skoro to ma byc piecyk do gitary to odpada,one nie wydalaja przy basach a poza tym sa drogie.Moge ci jedynie polecic tda 7560,przy 2 omach i 12 voltach ma prawie 30 wat przy 1% thd,ale jest dosc droga wiec sie zastanow.tda 7384 ma 15wat przy 1% 4 omach i 12voltach a kosztuje 40 zeta.
[/url]
| Back to top |
Robertb Poziom 13
#5
04 Jun 2003 19:17 |
proponuje TDA1554 tani jak barszcz i trzeba dodać tylko dwa kondensatory , działa tak sobie jak na scalak przystało ale za to bardzo tanio
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#6
05 Jun 2003 11:58 Wzmak na 12V |
Myślałem o jakimś scalaczku z przetworniczką, no ale jak przy basach wymieka to odpada taka konfiguracja. Może po prostu zrobić wzmak na tranzystorach i na głośniku 4 omowym puścić. Dałoby się wyciągnąć ze 18W - całkiem całkiem.
Może jakieś pomysły na przetwonicę ???????
Czekam na dalsze sugestie !!!!!!!!!
| Back to top |
Google
05 Jun 2003 11:58 |
| Back to top |
ufol Poziom 18
#7
06 Jun 2003 19:19 |
Dla impedancji obciążenie równej 4 Ohm nie znajdziesz nic ponad 25W przy THD+N<=10% (TDA7374, TDA7375, TDA8571J). Wzmacniacz zrealizowany na tranzystorach również nie da nic więcej! Aby uzyskać większą moc musiałbyś zmniejszyć impedancję obciążenia do 2 Ohm lub zastosować przetwornicę napięciową. Temat przetwornic nie jest nowy i był szeroko omawiany na forum.
| Back to top |
artxx Poziom 10
#8
07 Jun 2003 18:32 stk |
nie buduj na monolitach te wzmacniacze tylko prowadza do głuchoty
ale widziałem kilka możliwych konstrukcji .manolity tdamają sztuczny dzwiek szczegulnie słyszalnu w samochodzie zbuduj wzmacniacz na stk któtre są tanie w stosunku do jakości jeszcz przetwornica bo stk działa na napięciu powyżej 15v .stk to połączenie dzwięku cyfrowego i
z lampy elektronowe.schematy są w aplikacjach audio szcaegulnie 3 część
lub www.katalogi.iele.polsl.gliwice.pl powodzenia
| Back to top |
ufol Poziom 18
#9
07 Jun 2003 23:03 |
:arrow: artxx: Wzmacniacze oparte o układy STK to połączenie dźwięku cyfrowego i lampy elektronowej??? Jak mam to rozumieć??? I dlaczego układy monolityczne cechują się sztucznym dźwiękiem a układy hybrydowe nie???
| Back to top |
Google
07 Jun 2003 23:03 |
| Back to top |
savicol Poziom 5
#10
08 Jun 2003 19:15 |
A może TDA8563
| Filename: |
Wzmacniacz samochodowy.doc |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
94 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#11
11 Jun 2003 15:07 Schamaciki wzmacniaczy |
Dzięki za wiele podpowiedzi :!: :!: :!:
Co do tego piecyka gitarowego, to zrobię jakiś wzmak na TDA z symetrycznym zasilaniem. Jakąs przetworniczkę do tego celu zatrudnię. Narazie sesja i prace muszą na troche ustać.
Mam za to nową prośbę:
Mam wzmaka 2X40W na jakimś STK który padł. Producent tak fajowo zrobił że sdarł z niego oznaczenia i teraz można tylko się domyślać. Więc chcę zaingerować w bebechy i wywalić STK zastępujac ja końcówką tranzystorową. I tu problem potrzebuje schematu takiej końcówki (jakieś prostej maks 6 tranzystorów) zasilanie symetryczne +/- 35V Czekam na propozycje.
| Back to top |
czar Poziom 15
#12
11 Jun 2003 23:00 |
Układ TDA 7384 to chyba wzmacniacz 4x25W jego koszty to około 40 zł
| Back to top |
olcha0098 Poziom 22
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#14
21 Jun 2003 16:49 Wzmak do 25W |
Już postanowiłem co zrobię, więc wszystkim dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Szczególnie polecam link podany przez - olcha0098[/u]
znaleźć tam można naprawdę wiele.
Temat uważam za zakończony.
WIELKIE DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!!
WoŹnY[/b]
Przeniesiono z Szukam schematu.(ob)[01.10.03 g.10:37]
| Back to top |
