Peugeot airbag lampka świeci / miga
krbl 18 Maj 2006 20:53 24298 22
  • #1 18 Maj 2006 20:53
    krbl
    Prosze o odpowiedź
    w samochodach peugeot pewnie wszystkich
    co oznacza jak lampka airbag świeci
    a co oznacza jak sobie miga
    ni jak nie mogę znaleźć opisu
    POZDRAWIAM
  • #3 18 Maj 2006 21:38
    diesel5857
    oznacza usterkę w systemie Airbag
    policz ile razy miga
    po tym można stwierdzić co jest nie tak
    a tak tak kolega ELEKTRIT ma rację
  • #4 18 Maj 2006 22:14
    Usunięty
  • #5 18 Maj 2006 23:06
    krbl
    Kurcze widzę że to nie takie proste
    kodów migowych to to chyba nie ma
    bo jak miga to jednostajnie
    Może jak świeci to crach
    jak miga to usterka
    co wy na to?
  • #6 19 Maj 2006 19:58
    zi.ko
    Mi się wydaje że kontrolka miga jeśli komputer airbagu rejestruje obecny błąd a jeśli świeci to znaczy że jest wtyczka z niego wypięta bo wtedy obwód kontrolki zwierany jest do masy.
  • #7 19 Maj 2006 21:43
    Darek11111
    Miałem tak samo w partnerze . Po sprawdzeniu w servisie komputer wykazał błąd napinacza pasów. Wystarczyło poprawidź wtyczkę pod siedzeniem przednim i alarm zgasł. Za " naprawę " zapłaciłem 60 zł. Może u Ciebie jast podobny problem, więc zanim pojedziesz wywalić kase w servisie posprawdzaj połączenia kabli które dotyczą poduszek lub napinaczy pasów. Serwisant stwierdził, że jest to częsty błąd i najlepiej jak bym sobie polutował kabelki na stałe.
    Życze powodzenia Darek
  • #8 19 Maj 2006 22:30
    kamyczek
    Poziom 33  
    darek11111 ale serwisant skasował tą usterkę interfejsem diagnostycznym . A kolega czym ja skasuje ?
    kolego KRBL jedź do serwisu gdzie maja czym to zdiagnozować
    nie oszczędzaj na bezpieczeństwie życie masz jedno !
  • #9 19 Maj 2006 23:22
    krbl
    do kamyczek
    skasować to bym miał i czym
    ale jest problem bo się nie da wyczaić gdzie leży przyczyna usterki dignoza nic mądrego nie pokazuje.
    znalazłem opis co do świecenia czy migania lampki
    Jeśli lampka miga to w systemie jest usterka.
    Jeśli lampka pali się przez kilkanaście sekund to wyłączona jest poduszka pasażera.
    Jeśli lampka pali się stale to uszkodzony jest sterownik lub nastąpiło zadziałanie poduszek, albo tak jak pisał zi.ko wypięty sterownik.
  • #10 20 Maj 2006 08:15
    vauer6
    Moze bys napisal co to za Peugeot a nie takie gdybanie!Napisz jaki a ja ci napisze co najczesciej siada i co mozesz sobie sprawdzic no i rocznik auta.
  • #11 20 Maj 2006 09:06
    krbl
    pytanie jest ogólne co do peugota bo jednego dnia trafiły się dwa podobne i w jednym lampka miga a w drugim się świeci.
    Dlatego mnie to zaciekawiło.
    a jezeli chcesz pomóc to jeden jest jeszcze do zrobienia
    Partner 2001 sensor autoliv
    jedna poducha 2 napinacz
    Diagnoza airbag poprzez euroscana jako 206/306 sterownik autoliv
    błędy wyczytane przez euroscan
    pre- tensioner circuits
    airbags + belts
    oba z wykrzyknikiem
    nie do skasowania a lampka miga
    POZDRAWIAM
  • #12 20 Maj 2006 10:46
    zi.ko
    wywal wtyczki pod fotelami do pirotechnicznych napinaczy i zlutuj na stałe a usterka już nigdy się nie powtrzy
  • #13 28 Maj 2006 11:35
    vauer6
    Dokladnie.TAk sie robi.
  • #14 28 Maj 2006 21:07
    krbl
    no niestety same wtyczki nic nie dają
    są poprostu dobre
    Trafił się drugi sterownik i na nim jest wszystko ok.
    Pozostała jeszcze sprawa tego który wymontowałem.
    jak zczytam pamięć to wrzucę na forum
    może ktoś z pliku odczyta problem.
    albo wrzuci dobry wsad najlepiej bez błędów dla porównania
    Peugeot Partner 550 89 72 00 Autoliv 93C66
    POZDRAWIAM
  • #15 29 Maj 2006 08:09
    vauer6
    Jak to jest partnerII to mam taki sterownik nowy.
  • #16 29 Maj 2006 20:32
    krbl
    sterownik już mam, wszystko działa samochód pojechał.
    ale chcę sprawdzić ten uszkodzony
    dlatego nadal poszukuję wsadu do tego sterownika
    najlepiej bez błędów - dla porównania
    POZDRAWIAM
  • #17 25 Mar 2007 20:51
    bm33
    Witam wszystkich
    Ja niedawno kupiłem 206 2.0HDi z 2000r i zauważyłem że po przekroczeniu prędkości ok 120km/h zapala się na stałe kontrolka od pasów/airbag. Po wyłączeniu zapłonu i zapaleniu jest ok.
    Szukałem w instrukcji ale nic nie znalazłem.
    Czy to może być ten sam objaw braku styku na złączach czy coś innego.
    Z góry dziękuje za odpowiedz
    Mariusz
  • #18 25 Mar 2007 21:25
    Jarząbek
    Jeżeli to jest ten typowy błąd to polecam zastosowanie odpowiednich przejść zamiast lutu. Nie trzeba się podłaczać aby błąd znikł. Jednak najlepiej jest to zdiagnozować w autoryzowanym serwisie, bo przyczyn może być wiele.
  • #19 03 Maj 2008 23:13
    tommly
    To na pewno przerwa gdzieś na łączeniu kabli - miałem to samo. zlikwidowalem wtyczki i połączyłem śledziki na wcisk, problem znikł ;-)
  • #20 30 Sie 2008 13:36
    kbys
    Partner II ma sterownik taki 603 60 25 00 na pamięci - 95080
  • #21 10 Paź 2008 21:53
    pplewinski
    Sprawdź akumulator. Poziom elektrolitu znaczy się... Miałem kiedyś taki problem w suzuce. Akumulator był totalnie suchy. Dolałem elektrolitu i było git. Kontrolka zgasła.
  • #22 06 Wrz 2010 00:33
    camol1
    Mam Peugeota 206. Rocznik 2001, Kupiłem go gdy mial dwa lata, i po okolo pol roku zaswiiecila mi kontrolka "airbag", pytalem poprzedniego wlasciciela co to oznacza i powiedzial mi ze to cos z poduszkami, jemu juz swiecilo i jechal z tym do serwisu bo sam się bał przy nich grzebać. Wystraszony pojechalem do serwisu i za podpiecie samochodu do komputera i pomacanie wtyczek pod fotelami zaplacilem 120 zl (serwis mariocar gliwce). Wtyczki czasem sie przemieszczaja pod wplywem przesuwania foteli do tylu i do przodu (boczne poduszki umieszczone w fotelach). Pod fotelem pasażara jest utrudniony dostęp ze względu na schowek znajdujacy sie pod fotelem, nalezy go wykręcić, odpiąc wtyczki i je wyczyścic. Po wyczyszczeniu i ponownym uruchomieniu samochodu w stan zapłon nie ma żadnych błędów.
    Serwisy samochodowe to złodziejstwo w białych rękawiczkach. Ostatnio przyszedł do mnie sąsiad (starszy pan w wieku okolo 75l), który ma Corollę z 2004tego roku, mówiąc ze nie działa oswietelenie wewnątrz samochodu, w serwisie po zobaczeniu samochodu, powiedzieli ze sama diagnostyka to okolo 80 zł, okazało się ze wewnątrz samochodu miał lapmkę przełoczoną na całkowicie wyłączoną... Serwis również gliwice, ulica dworcowa. Warto mieć znajomego mechanika, w obecnych samochodach elektromechanika.
  • #23 25 Lut 2015 21:56
    SERWANTES44
    Nie chce pisać nowego postu to może się tu podepnę. Peugeot 406 2001 1.8 16v miga lampka poduchy, chciałem podpiąć pod kts ale problem z połączeniem, okazało się że łaczy sie tylko z sterownikiem silnika i abs. Gdzie może tkwić błąd? Czy Kts nie czyta czy jak?
