Ściemniacz do świetłowek - potrzebny wzór płytki
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Ściemniacz do świetłowek - potrzebny wzór płytki
Author
Message
emka50
Post#1 Post from the author of the topic 19 May 2006 00:04
Ogromna prośba. Wybrałem temat jw. na pracę dyplomową i mam problem. Myślałem, że kupię gdzieś "kita" zmontuję i sprawa załatwiona. Okazuje się, że nie są dostępne takie układy.
Mam schemat, ale nie mam wzoru płytki
Ściemniacz do świetłowek - potrzebny wzór płytki.
Może ktoś jest mi w stanie pomóc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 May 2006 00:04
Back to top
milik
Post#2 19 May 2006 00:35
Ja myślę, że jeśli to ma być praca dyplomowa to wszystkie „kity” całkowicie odpadają. Zresztą to powinna być Twoja praca podsumowująca kilka lat nauki a nie jakiegoś pana inżyniera. A co do płytki to widzę na schemacie kilka elementów „na krzyż”, więc wystarczy troszkę chęci i kilka minut czasu wolnego żeby to namalować chociażby w systemowym Paint’cie. Więc wybacz, ale powinieneś ten projekt zrealizować sam tym bardziej ze nie jest on zbyt trudny (a nawet łatwy). Pozatem wszystkim - na naszym forum jest dość materiałów na temat robienia płytek wiec wystarczy poszukać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2006 00:35
Back to top
Vaniliovy
Post#3 19 May 2006 00:36
Re: Ściemniacz do świetłowek
hehehehehehhe chyba do żarówek :P bo gaz to albo sie pali albo nie a świetlówka to raczej gaz w środku :P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2006 00:36
Back to top
Zenek
Post#4 19 May 2006 03:00
jakiż to palny gaz się tam pali.....
a co do wzoru płytki...najlepiej zgromadź na początek potrzebne elementy, szczególnie diak i triak, potencjometr proponuję poza płytką....spróbuj takiej metody: powbijaj elementy nóżkami do kartki papieru w jakiś rozsądnych odległościach od siebie, np 5 mm, zaznacz ołówkiem przed wyjęciem elementów, jaki z nich zrobił dane dziurki, odwróć kartkę na lewą stronę i...postaraj się połączyć według schematu odpowiednie elementy mazakiem. No i według tego można namalować sobie ścieżki na płytce miedzianej i wytrawić płytkę ;)
Back to top
lechoo
Post#5 19 May 2006 17:10
Ten układ szybko zniszczy świetlówkę ze względu na ciągłe podgrzewanie skrętek. Porządny elektroniczny ściemniacz (i jednocześnie statecznik) do świetlówek działa na zasadzie przetwornicy o częstotliwości kilkadziedziąt kHz z regulowanym współczynnikiem wypełnienia przebiegu wyjściowego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2006 17:10
Back to top
Zenek
Post#6 20 May 2006 00:23
są urządzenia, np pewne drukarki, w których świetlówki mają non stop podgrzewane skrętki, i ładnych parę lat pracują... ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Potrzebny wzór płytki AVT1611 lub inny pod TDA7385 (3)
wskaźnik poziomu hałasu, potrzebny schemat, wzór płytki. (3)
Potrzebny wzór płytki PCB pod Equalizer 3-punktowy !! (1)
Płytka do willem 7 potrzebny wzór płytki do odtworzenia. (1)
stk4036 - stk 4042 - potrzebny wzór płytki (3)
Potrzebny wzór płytki do Altrona 400W. (3)
Potrzebny wzór płytki do zl12prg (1)
Wzmacniacz na stk4241-wzór płytki (13)
TDA7265- schemat i wzór płytki (7)
Przedwzmacniacz JABEL J-42 wzór płytki (3)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
