Jakie napiecie znamionowe do zasilania diody LED?
Nomen 20 Maj 2006 21:00
  • #1 20 Maj 2006 21:00
    Nomen
    Czesc. Mam pytanie ad napiecia znamionowego jakie winno zasilac diode LED. Kupiłem ostatnio kilka diod do oswietlenia - biale , mocne, 5mm. Chcialbym przerobic latarke rowerową i zrobic oswietlenie do czytania nut na ciemnych scenach. Nie wiem jakim żródłem napięcia taka diodę zasilic? Jakie napiecie powinno przypadac na jedna diode i jaki jest pobór prądu przez taką diode? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
    #2 20 Maj 2006 21:09
    seta1
    Jeśli nie posiadasz dokładnych danych katalogowych diody, to podłącz rezystor 100 ohm amperomierz i zasilanie zacznij od 3V, zwiększaj napięcie do momentu kiedy dioda będzie świeciła odpowiednio jasno ale nie przesadzaj, pobór prądu powinien wynosić koło 30mA .
    Chyba że jest o dioda specjalna to będzie odbiegała od poboru 30mA., różnie może to być
    #3 20 Maj 2006 21:56
    barti223
    Witam !
    Przypuścmy że to będzie 12V (możesz to zmienić)
    Aby obliczyć rezystancję takiego rezystora musimy znać napięcie panujące na jego zaciskach i prąd przepływający przez niego. Napięcie na rezystorze obliczamy pomniejszając napięcie zasilania 12V o spadek napięcia na diodzie LED - 3,6V.
    U = 12 - 3,6V = 8,4 [V]
    Załóżmy, że chcemy aby dioda silnie świeciła, co wymaga prądu przewodzenia około 20mA (0,02A). Prąd diody jest jednocześnie prądem rezystora I.
    Znając napięcie i prąd rezystora obliczamy jego rezystancję:
    R = U / I = 8,4 / 0,02 = 420 [Ω]
    Kolejnym parametrem do obliczenia jest moc P rezystora. Skoro zastosujemy rezystor o innej niż obliczona rezystancji zmieni się również prąd płynący przez rezystor. Zmienia się również napięcie na rezystorze, ale zmiana ta jest stosunkowo niewielka i możemy ją do naszych obliczeń pominąć. Musimy więc tak dostosować wzory, aby moc rezystora obliczyć znając jedynie napięcie i rezystancję.
    P = UI, I = U / R więc:
    P=U²/R= 8,4²/420 = w przybliż. 0,17W
    Znając moc wydzielaną na rezystorze możemy dobrać moc minimum o jeden szereg wyższą. Można oczywiście dobrać rezystor o mocy wyższej np. 0,5W lub 1W ale w naszym przypadku 0,25W jest wystarczające.
    W ten sposób dobraliśmy rezystor do naszego układu - ok420Ω 0,25W. Możecie sami to sprawdzić montując taki układ. Zachęcam do własnych eksperymentów i życzę miłej zabawy z obliczeniami.
    Pozdrawiam barti223!
    #4 20 Maj 2006 23:39
    dybas
    Poziom 37  
    A najprościej załóż sobie przepływ prądu 10 mA i oblicz sobie rezystancję
    korzystając z prawa Ohma.
