Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Author
Message
Jack14
Post#181 30 Apr 2007 16:37
Re: Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Wiem sory że zmuszam Ciebie do przeglądania helpa ale myślałem że w ten sposób zmobilizuję trochę szare komórki do pracy :D
Tak to są grupy poszukiwawcze.
równoległa dzwonią wszystkie telefony jednocześnie
sekwencyjna (najprościej nazwać to równomierny rozkład ruchu przychodzącego) pierwszy odebrał połączenie to kolejne wywołanie będzie na następnego abonenta w grupie itd.
cykliczna od pierwszego wolnego abonenta w grupie
Dlaczego wcześniej pisałem o zachowaniu kolejności to już domyśliłeś się sam.
ps
czyli było warto się trochę podroczyć :D
Możesz sprawdzić czy wszystko działa w grupie jak? należy wybierając z dowolnego telefonu (będącego poza grupą) kod grupy np. *50 czy jaką ty programujesz.
Jeśli chodzi o połączenia z miasta (zewnętrzne) też możesz to zmienić:
czyli wybierając konkretny numer miejski dzwonisz od razu na grupę a nie do abonenta i potem dopiero na grupę (ale to już inna bajka).
Back to top
matthewl
Poziom 4
Poziom 4
Post#182 30 Apr 2007 16:44
Generalnie bardzo dziękuję za pomoc. Z helpa, mimo że długo nad nim siedziałem, nie doszedłbym do tego.
Wstępnie sprawdziłem przed chwilą i jakoś zaczyna to działać. Muszę jeszcze tylko poprawnie skonfigurowac ten dynamiczny routing. No i gdyby te wszystkie numery nie dzwoniły wszystkie naraz, byłoby pięknie :)
Back to top
Jack14
Post#183 30 Apr 2007 16:48
Możliwe że jest to do rozwiązania (elementy CM) ale ja nie robiłem tego wcześniej
Może ktoś z kolegów na forum ma na to receptę.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
ps
generalnie w rutingu nic nie potrzebujesz zmieniać (jeśli pozostał standard Alcatela) z wyjątkiem czasu.
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#184 17 May 2007 18:08
mecze się nad jedna sprawa już kilka godzin i nie potrafie znalezc prawidlowego rozwiazania. Moze ktos bedzie mi w stanie podpowiedziec gdzie robie blad.
W centrali 4200E mam karte T0 z podlaczonym jednym "malym ISDNem". Dzisiaj do karty TLC4 podlaczylem bramke VoIP PAP2 Linksysa - obydwie linie, kazda skonfigurowana pod innego operatora.
Poniewaz voip ma na razie dzialac na probe wymyslilem sobie taki scenariusz:
- przez 0 wychodze po ISDN
- przez 9 wychodze kolejno po obydwu liniach voip a jak nie dziala to po ISDN
- przez *500 wychodze po pierwszej linii voip
- przez *501 po drugiej linii voip
Jedna grupa LM (ta przez 0) juz dzialala i jej nie ruszalem.
Dodalem podrzedna grupe LM 9 z baza ustawiona na 1 oraz podrzedna grupe LM *500 do *501 z baza ustawiona rowniez na 1.
Scenariusz jednak nie do konca dziala. Nie do konca tzn wychodzac przez 9 dostaje komunikat, ze wybrany numer jest nieprawidlowy.
Po sprawdzeniu na bramce okazuje sie, ze centrala "uciela" pierwsze dwie cyfry numeru.
Sytuacja nie zmienia sie jezeli zamiast 9 zastosuje *500 (tzn do *500 dodam obydwie linie voip).
Co ciekawe jezeli w grupie jest tylko jedna linia wszystko dziala ok.
Tzn jezeli w grupie 9 jest tylko linia analogowa wybieranie dziala ok. Jak tylko dodam linie cyfrowa zaczynaja sie problemy ale tylko przy wyjciu przez bramke.
Podobnie jak do grupy 0 dodam linie analogowa przy wyjsciu przez ta linie otrzymuje komunikat o nieprawidlowym numerze a w logach bramki pojawia sie numer krotszy o dwie cyfry.
Na czym polega problem? Czy do prawidlowego dzialania scenariusza trzeba zastosowac ARS?
Back to top
Jack14
Post#185 21 May 2007 16:09
Prześlij na priva konfig centrali.
ps
dla bezpieczeństwa możesz zmienić numer instalacyjny.
ARS nie jest wymagany (jeśli pracownicy są zdyscyplinowani).
Back to top
zychol
Poziom 8
Poziom 8
Post#186 27 May 2007 20:06
Z tego co udało mi się do tej pory podczas moich instalacji centrali OXO ustalić jest to, że z kierowaniem ruchu przychodzącego na grupę poszukiwawczą nie jest tak do końca halo. Przykład: mam grupę cykliczną, w której mamy trzech abonentów (np. 100, 101, 102 - w tej kolejności). W przypadku gdy numery 100 i 101 są zajęte to nie ma problemu i zadzwoni 102. Niestety gdy 100 jest wolna i osoba pracująca przy nim nie odbiera połączenia to nie ma możliwości (bez pewnych sposobów) żeby dzwonienie "przeszło" na numer 101 (o 102 nie wspominając). Sposób, o którym wspomniałem to ruting dynamiczny na kolejną grupę (w której są numery 101, 102). Niestety jest to kres możliwości jeśli chodzi o takie automatyczne dołączanie się dzwoniących abonentów, ponieważ jedynym sposobem żeby jednak numer 102 zadzwonił w przypadku nie odebrania połączenia na wolnych numerach 100 oraz 101 jest ustawienie tej "drugiej" grupy jako równoczesną.
Jeżeli komuś udało się to jakoś zaprogramować, tak żeby trzeci numer w grupie odezwał się po zadeklarowanym przez nas czasie gdy wcześniejsze są wolne to poproszę o pomoc.
Back to top
Jack14
Post#187 28 May 2007 14:30
Ustaw dzwonienie w planie numeracji zewnętrznej na grupę a nie na abonenta (dot. połączeń zewnętrznych) i wyłącz połączenia oczekujące.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2007 14:30
Back to top
zychol
Poziom 8
Poziom 8
Post#188 28 May 2007 14:48
Kierowanie połączeń przychodzących jest na konkretny numer DDI grupy. Nie ma ptaszka w polu połączenie oczekujące ISDN Parametry usług cz.2). To niestety nie rozwiązuje problemu.
Back to top
Jack14
Post#189 28 May 2007 15:03
Podeślij na priva konfig.
Back to top
jurex2
Post#190 05 Oct 2007 13:45
Witam, mam problem z centralą 4200 E - jestem "świeżym" administratorem tego systemu i narazie jest on dla mnie trochę zawikłany, ale do rzeczy - po podniesieniu słuchawki w telefonach systemowych alcatel'a (wszystkich) brak jest sygnału, dopiero wyjscie na miasto lub wybranie wewnętrznego daje jakieś efekty dźwiękowe, natomiast w aparatach analogowych sygnał w słuchawce pojawia się odrazu.
Co należałoby zmienić w ustawieniach ??
Back to top
Jack14
Post#191 05 Oct 2007 13:56
W ustawieniach "Pamięć AC/CM" - "CM elementy różne" zmienić parametr DialToMult z 00 na 01.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2007 13:56
Back to top
jurex2
Post#192 06 Oct 2007 17:08
dzięki Jack - spróbuję w poniedziałek, ale za to jeszcze jedno pytanko jak ustawic jezyk polski komunikatów centrali ??
:cry: miałem wziąc do domu rozpiske komórek AC/CM ale... zapomniałem, a chciałbym w poniedziałek już skończyc z ta centralą
Back to top
Jack14
Post#193 06 Oct 2007 18:55
To zależy jakich komunikatów?
Jeśli głosowych to musisz mieć załadowany odpowiedni plik językowy.
Jeśli tekstowych to robi się to na samym początku uruchamiania systemu.
(możesz ewentualnie spróbować w ustawieniach samego abonenta "język").
Back to top
jurex2
Post#194 07 Oct 2007 07:25
na samym poczatku - tzn ?? jak uruchamiałem pcmm to niestety nie miałem do wyboru polski, więc wybrałem International, jak to teraz zmienić??
Back to top
Jack14
Post#195 07 Oct 2007 14:04
Napisz wreszcie gdzie chcesz mieć te polskie znaki bo co innego jest polski w programie pcmmc, co innego teksty na wyświetlaczach aparatów systemowych a zupełnie co innego komunikaty głosowe.
Back to top
jurex2
Post#196 08 Oct 2007 06:56
chodzi mi o język polski na wyświetlaczach telefonów
Back to top
Jack14
Post#197 08 Oct 2007 18:13
W przypadku uruchamiania systemu pierwszy raz lub po tzw. twardym resecie na pierwszym aparacie systemowym musisz ustawić pewne parametry systemu takie jak np.: jaki będzie plan numeracyjny w centrali (2 czy 3 cyfrowy) ilość podłączonych linii miejskich do centrali , koszt impulsu taryfikacyjnego i między innymi miejsce instalacji czyli Polska.
Jeśli tego nie zrobiłeś lub trafił się tobie system już działający to tak jak pisałem wyżej spróbuj zmienić język w szczegółach abonenta "język".
Back to top
jurex2
Post#198 09 Oct 2007 13:07
Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi, a co do systemu, to jest już uruchomiony, a opcjach abonentów mam tylko 4 języki: angielski, niemiecki,francuski i włoski(chyba), teraz pytanie jak ustawić w działającym już systemie miejsce instalacji -Polska ??
Back to top
Jack14
Post#199 09 Oct 2007 15:45
Nie wiem czy to będzie takie proste?
Co pisze u Ciebie w zaznaczonym na czerwono polu?
Jeśli jest inny kraj to obawiam się, że bez twardego resetu nic z tego nie będzie.
Możliwe, że po prawidłowej inicjalizacji uda się wgrać bieżącą konfigurację (ale czy na 100% nie wiem).
Jeśli nie to pozostanie programowanie całej centrali od początku :cry:
ps
Możliwe, że ktoś z kolegów na tym forum już coś takiego robił i podzieli się wiedzą na ten temat (ja tego nigdy z tym modelem centrali nie robiłem).
Pozostaje jeszcze pytanie czy oprogramowanie wewnętrzne centrali (jeśli trzeba będzie robić reset do ustawień fabrycznych) nie warto uaktualnić jeśli jest stare na nowsze.
Back to top
zychol
Poziom 8
Poziom 8
Post#200 15 Oct 2007 17:40
Witam gorąco.
Pytania dotyczące OXO R3.x
1. Czy istnieje jakaś metoda na wykonanie zimnego resetu centrali w przypadku nie posiadania hasła instalatora?
2. Czy zimny reset tych central powoduję przywrócenie haseł fabrycznych dla instalatora? - (słyszałem, że nie).
3. Czy to prawda, że aby przywrócić hasła fabryczne trzeba flash'ować procesor? - (czy ktoś z Was to kiedykolwiek robił i w jaki sposób).
Back to top
łaparbuza
Post#201 17 Oct 2007 13:36
Poszukuję słuchawek DECT (solidniejszych - przemysłowych) które mogą współpracować z centralą Alcatel OmniPCX Office R4.1 oraz alcatelowskimi stacjami bazowymi. W chwili obecnej korzystamy w zakładzie z przemysłowych modeli Alcatela reflexes 200 ale nie sprawdzają się one w ogóle.
Czy możecie mi polecic jakieś słuchawki ?
Znalazłem na sieci słuchawki KIRK, ale mam sprzeczne informacje od różnych firm. Jedni twierdzą że bez problemu działają a drudzy, że będą działać z centralą ale tylko wraz ze swoimi stacjami bazowymi.
Back to top
pleban
Post#202 20 Oct 2007 13:14
witam,
odpowiedzi dla Zychol:
Tak mozesz zrobic zimny reset z tego co wiem z hasla operatora - ale moge sie mylic - musialbym sprawdzic.
Dobrze slyszales.
Najlatwiej chyba jednak sflashowac procka, mozesz wystapic do Alcatel-a z prosba o wyzerowanie hasla gdyz tylko oni moga logowac sie na haslo producenta, ale flash-owanie tez pomaga.
Aby dokonac flash-a potrzebujesz program LOLA i soft.
zmieniasz 3 zworke na procku, odpalasz program LOLA - wzkazujesz soft i jezyk. podlaczasz kompa do centrali na bezpiecznym stalym IP (np. koncowka 222 przy standarzie 246), Zalaczasz centrale i wybierasz OK jak podniesie sie polaczenie sieciowe na kompie. Podczas wgrywania soft-u nie mozesz wylaczyc ani kompa ani centrali!!! Lepiej powylaczac wszystkie wygaszacze (dyskow, ekranow, itp) inaczej moze to trwale uszkodzic centralke.
Powodzenia!
Back to top
zychol
Poziom 8
Poziom 8
Post#203 20 Oct 2007 20:12
Dzięki pleban.
Ad3
Sposób 1: ile może kosztować taka usługa w Alacatelu (Nextirze)?
Sposób 2: w jaki sposób można otrzymać program LOLA?
Jeśli chodzi o soft to mam wskazać aktualny zainstalowany w centrali R3.x? - skąd można tę wersję otrzymać?
Wielkie dzięki i pozdrawiam.
zychol
Back to top
pleban
Post#204 21 Oct 2007 08:32
z tego co wiem to jest to usługa bezpłatna - przynajmniej ja miałem raz tak to załatwione, ale warunkiem jest ze centrala jest zakupiona w Polsce (np. nextiraOne) bo nie chca pomogac przy centralkach kupionych na allegro.
Program Lola i soft otrzymujesz na szkoleniu (dane do ftp), jezeli masz soft 3.x to mozesz wgrac kazda 3 czyli np. 3.0, 3.1, 3.2 (zaleca sie najswiezszy).
Najlepiej zglos to do NextiraOne (o ile tam kupiles centralke?) jezeli dowiesz sie ze bedzie wiazalo sie to z jakimis kosztami to daj znac - wtedy cos wykombinujemy zebys mogl to zalatwic bez kosztow.
Back to top
uftsender
Post#205 23 Oct 2007 07:22
w pracy mam centrale Alcatel OmniPCX Office
wczoraj była mała awaria i centrala po ponownym włączeniu do zasilania wstała bez ustawień :(
udało mi sie częściowo ja uruchomić z zewnątrz da sie już dodzwonić ale nie potrafię zrobić żeby rozmowy wychodziły przez ISDN PRA
wszystko mi przełącza na analogowa bramkę gsm :/
może mi ktoś pomoc?
Back to top
pleban
Post#206 23 Oct 2007 13:02
musisz w grupe linii miejskich (linie zewnetrzne - lista grup linii miejskich) oznaczona jako EDN 0 (lub wogole bez EDN) dodac ISDN-y a wyrzucic bramke.
Ale jezeli miales bramke to zapewne byl tez ARS a to juz troszke wiecej roboty, no chyba ze na bramke miales inna cyfre do zajecia?
Moze miales zapisana konfiguracje na flash-u?? Mozesz sprobowac dac na odzyskaj - w PM5 lub OMC - zakldaka zapis danych i przelaczanie i tam w komendy trzeba wybrac natychmiastowe odzyskanie.
Czmu wyrzucilo program? Taki objaw nie jest najlepszy - centrala po wlaczeniu powinna miec program- moze wystarczy wymienic batere na plycie CPU, ale moze tez to oznaczac uszkodzenie CPU lub soft-u, trzeba byloby zerknac w anomaliach co tak naprawde sie stalo ze byla awaria??
I jak ona sie objawila - tzn samoczynnie czy ktos w tym pomogl :) ?
pleban
Back to top
uftsender
Post#207 23 Oct 2007 14:10
Firma zadzwoniła po speców i już większość ustawili.
Awaria wyglądała tak:
jakiś kretyn wpiął kabel ethernetowy do dwóch gniazd i switch (baaaardzo wydajny) zwariował i powiesił część urządzeń podpiętych do sieci (centralke, urządzenie do zarządzania klimatyzacja mitsubishi G50, jakiś konwerter rj45 rs232 i pare komputerów wyraźnie zwolniło przez obciążenie na karcie sieciowej no i ping nie latał to niczego)
po usunięciu kabelka prawie wszystko wróciło do normy
trzeba było zrestartować G50 (i wyłączyć cała klime w budynku :/)
centralke wyłączyłem przyciskiem i profilaktycznie wyciągłem wtyczke (pare razy już tak kiedyś robiłem jak zrywało rozmowy żeby wykluczyć zwis karty PRA)
po ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do ustawień fabrycznych
została tylko data godzina i hasło instalatora
w tablicy historii było coś chyba o jakieś baterii ale nie pamiętam dokładnie bo zająłem sie naprawa/przywracaniem ustawień
jak zrobić backup wszystkich ustawień centrali?
Back to top
waga
Post#208 23 Oct 2007 19:12
Którą wtyczkę wyciągnąłeś ? z gniazdka czy z centralki? jeśli wyciągnąłeś z centralki przed jej zatrzymaniem to zrobiłeś jej zimny reset więc ustawienia zresetowały się do fabrycznych.
Back to top
uftsender
Post#209 24 Oct 2007 07:58
najpierw wyłączyłem przyciskiem i poczekałem aż diody przestaną migać
potem dopiero wyciągłem wtyczkę z centralki
Back to top
Jack14
Post#210 24 Oct 2007 14:55
Przy wyłączaniu centrali należy poczekać aż dioda "power" zaświeci się na czerwono. Dopiero wówczas można odłączyć zasilanie główne.
Przy włączeniu czekać (przynajmniej) tak długo dopóki nie zapali się na zielono dioda "fan"
Tak na przyszłość.
Opis możliwości przywrócenia systemu z "flash" opisał już kolega wyżej (no chyba że nie znasz hasła do systemu).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Oct 2007 14:55
Back to top
Page 7 of 8 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Similar topics
Alcatel 4400 OmniPCX (7)
ALCATEL OMNIPCX ENTERPRISE (2)
Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Advanced (12)
[Alcatel OmniPCX Office] Alcatel 4019 przekierowanie numeru (15)
[Sprzedam] Centrale telefoniczną ALCATEL OFFICE 4200 D (2)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (4)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (9)
Zapowiedzi a Alcatel OmniPcx (1)
Alcatel OmniPCX pytanko ;] (5)
Soft do Alcatel OmniPCX (1)
Page generation time: 0.396 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
