Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Author
Message
waga
Post#31 12 Feb 2004 21:16
Re: Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Przy okazji poprzedniego postu , jakie dodatkowe możliwości daje hasło producenta w stosunku do instalatora ?
Pozdr.
Back to top
Bonmis
Post#32 12 Feb 2004 22:37
Np. wyzerowanie wszystkich haseł do default-owych. Czasem się przydaje :)
Bonmis
Back to top
uaz
Post#33 12 Feb 2004 23:29
drobne pytanie z poczty do 4200D
czy da się zrobić aby poczta pracująca jako automatyczny operator obsługujący ruch przychodzący z linii ( ISDN ) odtważała tylko komunikat nagrany przez użytkownika ( bez star qestions czy innych przygadanek tej miłej pani ? ) - i jak tak, to jak ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2004 23:29
Back to top
Bonmis
Post#34 13 Feb 2004 13:55
Da się,powiedz mi tylko czy pogramujesz softem czy z aparatu??
Bonmis
Back to top
cici
Post#35 14 Feb 2004 09:56
potrzebuje karty używane do 4200E 30B+D 1szt. oraz 16 DLC 5szt
sprawne tanio i bez faktury.
Back to top
cici
Post#36 19 Feb 2004 08:21
seria 00436 mówi to coś komuś
Back to top
uaz
Post#37 19 Feb 2004 08:32
Bonmis
programuję z PC, niektóre drobne zmiany + nagrania z telefonu
i kolejna sprawa - jak skierować jeden z numerów MSN na abonenta wewnętrznego ?
TZN - w wielu miejscach robiłem to przez wpis do "tablicy modyfikacji numeru DDI" no i oczywiście ustawienie zakresów w numeracji zewnętrznej. Jako numer podawałem cały numer lub 3 ostatnie cyfry - i chodziło - a tu wczoraj niespodzianka>
Nie mam na tym polu bardzo dużego doświadczenia - więc proszę o wskazówki.
Back to top
Bonmis
Post#38 19 Feb 2004 09:09
Jeżeli chodzi o MSN-y to ja programuje tak samo jak DDI tylko oczywiście kieruję poszczególne numery a nie zakresy. Jeśli zaś chodzi o tablicę modyfikacji numeru DDI to czy zmieniłeś ten paramert DDI_TMN_USED???!!!
A teraz poczta głosowa, nie wiem czy Cię ostatnio dobrze zrozumiałem ale jeśli chcesz wyłączyć zapytanie o gwiazdkę to w AA masz "Press Star Question" i już nie będzie się pojawiał komunikat,pojawi się tylko na samym końcu "proszę czekać na połączenie"-czy coś w tym stylu. Komunikatów standardowych nie da się zmienić-niestety,nie występują one jako wave tak jak w OXO tylko są jakoś kodowane.
Bonmis
Back to top
waga
Post#39 19 Feb 2004 16:18
Czy masz jakieś dowiadczenie z uruchamianiem VOIP-a na OXO, jeśli tak to czy możesz napisać krótką instrukcję step by step .
Back to top
Bonmis
Post#40 19 Feb 2004 16:56
A sprzętowo jesteś przygotowany, procesor VOIP-owy,licencje itd.????
Bonmis
Back to top
waga
Post#41 19 Feb 2004 18:49
Oczywiście, mam OXO z trzema prockami : CPUe, CoCPU@(IA) , CoCPU (VoIP4) i odpowiednimi licencjami.
Back to top
Bonmis
Post#42 19 Feb 2004 22:24
Nooooo, bogaty klient. :)
Soft pewnie 1,0 lub 1,1, powiedz jeszcze co ma chodzić po tym VOIP,wewnętrzne IP-phony,IP-Pimphony, czy jakieś połączenia zewnętrzne,łącze dzierżawione???? a jeśli tak to jakie,czy z CIR-em, potrzebuję więcej szczegółów.
Bonmis
Back to top
waga
Post#43 19 Feb 2004 22:53
Soft 1.1 zgadłeś! Generalnie chodzi o połączenie OXO po IP Trunku z centralą innego producenta . Połączenie będzie w obrębie jednej firmy , w jednej sieci LAN. Chodzi o wykorzystanie funkjonalności OXO (np. nagrywanie rozmów , rejestracji połączeń nieodebranych i.t.p) w dziale handlowym pewnej firmy bez konieczności wymiany istniejącej centrali.
Back to top
cici
Post#44 20 Feb 2004 08:25
Może mi ktoś napisać jakie jest złącze do kabla na karcie DLC 16. Czy jest to 16 RJ czy coś nietypowego.
Back to top
waga
Post#45 20 Feb 2004 09:32
Na karcie DLC16 jest 8 dziwnych alcatelowych złączy, ale można coś innego dopasować
Back to top
termit
Poziom 3
Poziom 3
Post#46 20 Feb 2004 11:35
Szukam opisu ARS do Alcatel 4200
Back to top
Bonmis
Post#47 20 Feb 2004 11:56
Jeśli to wszystko jest w jednej sieci LAN to nie prościej postawić wewnętrzne IP-Phony,masz wtedy dostęp do wszystkich usług centrali,po co to sieciować poprzez IP z inną centralą? Jeśli już to posieciować w inny sposób-jeśli jest taka potrzeba.To oczywiście tylko moje zdanie. Opisu jest dosyć sporo bo wiąże się to przedewszystkim z oprogramowaniem ARS-a,postaram się to jakoś poskanować i Ci podrzucić,ale dopiero w przyszłym tygodniu,OK ?
Co chcesz zaprogramować??
Bonmis
Back to top
termit
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 20 Feb 2004 12:17
Chcę tak zestawiać połączenia żeby dzwoniąc na komórki wychodzić przez bramki Gsm szt 4,które podpięta są do karty TLC4
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2004 12:17
Back to top
Bonmis
Post#49 20 Feb 2004 12:32
A klucz ARS-a masz bo widzę że to 4200E a tam ARS nie był w standarcie.
Bonmis
Back to top
waga
Post#50 20 Feb 2004 13:48
Dzieki , poczekam cierpliwie
Back to top
termit
Poziom 3
Poziom 3
Post#51 20 Feb 2004 15:31
Tak mam klucz ARS
Back to top
Bonmis
Post#52 20 Feb 2004 16:11
W tabeli ARS wpisujesz takie linijki jak w załącznikach.
W tym przypadku bramki GSM są wrzucone do Podrzędnej Grupy LM 50,co widać w pierwszym załączniku.Teraz tylko wchodzisz w Plan Numeracji Wewnętrznej,szukasz linijki Główna Grupa LM, kasujesz bazę która jest standadowo 0 i robisz modyfikuj.W miejscu Bazy powinno się pojawić ARS.
Po tych operacjach prefiksy 060,069,050 masz modyfikowane na 60,69,50 i kerowane do Podrzędnej Grupy LM w której masz bramki GSM.
Bonmis
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
termit
Poziom 3
Poziom 3
Post#53 20 Feb 2004 19:56
Dzięki za podpowiedź.Wyprubóję w firmie w niedzelę.
Czy znasz hasło producenta ?
Back to top
jarek1
Post#54 20 Feb 2004 20:20
mam pytanie do bonmis Do aparatu systemowego jest zainstalowana przystawka na dodatkowy aparat analogowy (u mnie faks) wszystko działało ok do póki nie przeprogramowalem centralki na wybieranie tonowe (MFw ustawieniach lini miejskich)Od tego czasu faks źle wybiera numery na liniach miejskich , sprawdzalem na lini bezpośredniej i działa ok na innej wew. też jest ok . Ewentualnie mogę przesłać konfiguracje może gdzieś jest jakiś błąd.
Back to top
Bonmis
Post#55 20 Feb 2004 21:08
Hasło producenta jest generowane w zależności od dnia i godziny,a więc jest zmienne. Tak mam możliwość generowania tego hasła,ale tak jak pisałem wcześniej nie mogę tego zrobić :(
Do jarek1
Powiedz mi jeszcze tylko czy to centrala E czy D, i czy jak podłączysz zamiast faksu zwykły aparat to też źle wybiera? Rozumiem też że numery wewnętrzne wybiera OK a tylko na mieście jest źle.
Bonmis
Back to top
jarek1
Post#56 20 Feb 2004 21:56
centrala E , jak podłączę zwykly aparat to też źle wybiera.
Back to top
termit
Poziom 3
Poziom 3
Post#57 21 Feb 2004 14:19
Mam takie dziwne zjawisko jak się dzwoni z komórki po DDI na numer wewnętrzny to jest echo ponoć można to wyeliminować poprzez zmainę jakiś paramertów .Kartę wejściową mam 30B+D.
Back to top
Bonmis
Post#58 21 Feb 2004 18:19
To nie wina centrali. Owszem echo można w centrali "regulować" ale tylko na Dectach i łączach IP. Jeżeli u Ciebie echo pojawia się tylko na polączeniach komórkowych to moim zdaniem trzeba ścigać Tepsę lub operatora GSM - Życzę Powodzenia :D Oczywiście mogę się mylić.
Tu powiem szczerze mam pewien problem,nie bardzo wiem co mam Ci doradzić,może to być wina softu centrali,były takie które miały problemy z DTMF-em a dokładnie problem był w tym że DTMF wybierany przez aparat i centralę jakgdyby nakładał się na siebie i stąd wynikały przekłamania. Jakbyś mógł jeszcze mi powiedzieć czy wewnętrznie wybiera OK i przeprowadzić mały test,po prostu przełącz faks na dekadę a linie miejskie zostaw w DTMF-ie i czy wtedy będzie OK. Daj znać.
Bonmis
Back to top
Bonmis
Post#59 24 Feb 2004 19:17
Zgodnie z obietnicą opis VOIP-a,niestety tylko po angielsku, jakbyś miał problemy z konfiguracją czegoś to pytaj,bo jest to bardzo rozległy temat i nie potrafię tak po prostu zwrócić Ci uwagi na konkretne parametry.
Bonmis
Back to top
waga
Post#60 24 Feb 2004 19:44
Dziękuję bardzo , zaraz spróbuję to rozgryść
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2004 19:44
Back to top
Page 2 of 8 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Similar topics
Alcatel 4400 OmniPCX (7)
ALCATEL OMNIPCX ENTERPRISE (2)
Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Advanced (12)
[Alcatel OmniPCX Office] Alcatel 4019 przekierowanie numeru (15)
[Sprzedam] Centrale telefoniczną ALCATEL OFFICE 4200 D (2)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (4)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (9)
Zapowiedzi a Alcatel OmniPcx (1)
Alcatel OmniPCX pytanko ;] (5)
Soft do Alcatel OmniPCX (1)
Page generation time: 0.298 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
