Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Author
Message
JASIO1234
Poziom 3
Poziom 3
Post#61 25 Feb 2004 15:10
Witam, szukam softu do konfiguracji centrali 4200E
Pozdrwiam
Back to top
Bonmis
Post#62 25 Feb 2004 15:17
Re: Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
A przeglądałeś ten post od początku??????????
Bonmis
Back to top
JASIO1234
Poziom 3
Poziom 3
Post#63 25 Feb 2004 15:23
Przeglądałem, ale niestety nie znalazłem !!
Jest soft do 4200D
Back to top
Bonmis
Post#64 25 Feb 2004 15:30
A to nie jest przypadkiem ten sam soft ??????????
Bonmis
Back to top
JASIO1234
Poziom 3
Poziom 3
Post#65 25 Feb 2004 15:31
Widzisz, znawcą tematu może jeszcze nie jestem,
Jeżeli twierdzisz że ten sam to Ci wierze
Back to top
Bonmis
Post#66 25 Feb 2004 15:40
Soft jest ten sam,tylko zawsze podawaj wersję softu centrali bo tu może być problem.
Bonmis
Back to top
JASIO1234
Poziom 3
Poziom 3
Post#67 25 Feb 2004 15:44
Po wybraniu *98 nie pokazuje mi się Rxxxx tylko EXG310/57.1 ???
Back to top
Bonmis
Post#68 25 Feb 2004 15:48
To bardzo dobrze Ci się pokazuje, soft z pierwszej strony jest w tym przypadku OK.
Bonmis
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2004 15:48
Back to top
JASIO1234
Poziom 3
Poziom 3
Post#69 25 Feb 2004 15:55
Dzięki wielkie i pozdrawiam
Back to top
cici
Post#70 26 Feb 2004 08:20
Można wejść do programu 4200E (bez hasła) na hasło producenta zdalnie przez modem
Back to top
Bonmis
Post#71 26 Feb 2004 12:36
Oczywiście że można.
Bonmis
Back to top
cici
Post#72 27 Feb 2004 08:25
No to jeszcze jedno pytanie, jakie jest hasło nowej centrali i czy można wyklirować ją do takiego stanu.
Ja to się robi?????????
Dzięki.
P.S. Na forum można nauczyć się więcej niż w szkole!!!!!!!!
Back to top
Bonmis
Post#73 27 Feb 2004 17:06
Coś chyba słabo znasz tą centralę w której chcesz "grzebać" :D
Które hasło? bo są 3:
Operator 1954
Administrator 1987
Instalator ****
Żeby wyzerować hasła najlepiej wejść hasłem producenta, i jest taka opcja ustawianie/zerowanie haseł i tam przywracasz je do defaultowych.
A jeżeli pytałeś o wyzerowanie centrali to robisz zimny reset i po sprawie.
Bonmis
Back to top
cici
Post#74 01 Mar 2004 09:32
Alcatela nie znam wcale, ale za to świetnie znam Panasonica
Back to top
Trusted
Post#75 03 Mar 2004 15:37
jarek1 wrote:
Mam pytanko do centrali alcatel 4200 jest podłączony aparat systemowy i do niego jest zainstalowana przystawka i wyciągnięty port analogowy o całkim innym numerze wew. problem polega na tym że po przeprogramowaniu centrali na wybieranie tonowe na lini miejskiej z analogowego aparatu nie można nigdzie zadzwonić jest albo zajętość albo nie ma takiego numeru podmieniałem aparaty i nie pomogłgo co to może być .Gdzie mogę zdobyć program do programowania crntrali w języku polskim .
Trzeba zupgrejdowac oprogramowanie w centrali do nowszej wersji gdyz dwie wersje softu dla 4200 mialy blad obiawiajacy sie dokladnie w ten sposob.
Back to top
jarek1
Post#76 03 Mar 2004 16:12
a z kąd moge wziąć upgrade i czy jest to niebezpieczne podczas robienia czy może pasc centrala
Back to top
Bonmis
Post#77 03 Mar 2004 21:48
Upgrade da się załatwić. Teoretycznie może się coś stać,czasem pada AC-2 ale jeśli wcześniej nie miałeś z nią problemu to nic nie powinno się stać. Czeka Cię niestety programowanie centrali od początku jeśli chciałbyś zrobić upgrade do najnowszej wersji bo programiści coś skopali w PCMMC i nie chce działać import/eksport. Czasem da się temu zaradzić ale jak zwykle trzeba kombinować.
Bonmis
Back to top
jarek1
Post#78 04 Mar 2004 00:12
a z kąd pobrac upgrade i co mi daje więcej czy duże są roznice
Back to top
Bonmis
Post#79 04 Mar 2004 08:52
Zależy jaką masz teraz wersję softu,a różnice są,doszło trochę funkcji,poprawiono wiele rzeczy w stosunku do pierwszych softów.
Soft Ci postaram się wrzucić jeszcze dzisiaj.
Bonmis
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2004 08:52
Back to top
waga
Post#80 04 Mar 2004 22:30
Witam!
Wgrałem do OXO MOH o parametrach PCM ,8000 Hz, 1 channel, 8 bit per sample, lenght 1:58 . Odtwarzając muzyczkę w komputerze brzmi trochę jak ze studni ale ogólnie nieźle. Po wgraniu do centrali muzyka strasznie szumi i brzmi okropnie . Co zrobić aby pozbyć się szumów.
ps. nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego źródła dzwięku.
Back to top
Bonmis
Post#81 05 Mar 2004 14:38
Format akceptowany prze centralę to wave mono linear 16 bitów 8kHz.
Napisałeś MOH??? Jeżeli misic on hold to musiałeś wgrywać przez Advanced-a bo z tego co wiem inaczej się nie da. Można podłączyć zewnętrzne źródło tylko musisz sprawdzić czy masz nakładkę AFU.
Bonmis
Back to top
waga
Post#82 05 Mar 2004 14:47
Witam!
Można zdalnie przez modem. Czy masz może wav editor który obsługuje format "ADPCM 32 kbps, 4 bit, mono" (też akceptowany przez centralkę)?
Back to top
Bonmis
Post#83 05 Mar 2004 15:02
W którym miejscu można wgrać MOH w OXO???? Nie niestety nie mam. Owszem centrala akceptuje też inne formaty ale ten zaleca Alcatel.
Bonmis
Back to top
waga
Post#84 05 Mar 2004 15:07
witam!
Jeśli masz dokumentację to strona 872 , jeśli nie to mogę wrzucić stronkę
Back to top
Bonmis
Post#85 05 Mar 2004 15:25
Dzięki, nie wiem jak mi to umknęło :oops:
Bonmis
Back to top
Guest
Post#86 05 Mar 2004 16:42
w obecnej chwili temat służy jako GG wiec temat przymykam
kolega oferował swoja pomoc wiec prosze kierowac PW
niemniej jesli trzeba bedzie temat odemkne :)
Back to top
Guest
Post#87 13 Mar 2004 11:49
na prosbe usera temat odmykam!
Back to top
cici
Post#88 16 Mar 2004 10:12
czy suma cyfr w haśle instalatora to 11
Back to top
Bonmis
Post#89 16 Mar 2004 11:38
Nie wiem jak to liczyłeś ale mi wyszło inaczej :D
Bonmis
Back to top
cici
Post#90 16 Mar 2004 16:03
*+*+*+*=11
a tobie ile wychodzi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2004 16:03
Back to top
Page 3 of 8 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Similar topics
Alcatel 4400 OmniPCX (7)
ALCATEL OMNIPCX ENTERPRISE (2)
Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Advanced (12)
[Alcatel OmniPCX Office] Alcatel 4019 przekierowanie numeru (15)
[Sprzedam] Centrale telefoniczną ALCATEL OFFICE 4200 D (2)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (4)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (9)
Zapowiedzi a Alcatel OmniPcx (1)
Alcatel OmniPCX pytanko ;] (5)
Soft do Alcatel OmniPCX (1)
Page generation time: 0.337 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
