Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Author
Message
Bonmis
Post#91 16 Mar 2004 16:31
Re: Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Aaaaa tak, to tak :)
Bonmis
Back to top
jarek1
Post#92 16 Mar 2004 18:08
hasło która ja mam też wychodzi 11
Back to top
Bonmis
Post#93 16 Mar 2004 20:17
Bo to jest standardowe hasło defaultowe dla wszystkich central 4200, czyli np. po zimnym resecie.
Bonmis
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2004 20:17
Back to top
jarek1
Post#94 16 Mar 2004 23:24
a jest może jakieś które łamie wszystkie nawet zmienione? Ja 4 centrale które obsługuje mam chyba na uniwersalnym bo działają bez problemu
Back to top
Bonmis
Post#95 17 Mar 2004 16:39
Pisałem już o tym wcześniej-> hasło producenta
Bonmis
Back to top
jarek1
Post#96 19 Mar 2004 10:32
witam serdecznie szukam karty DISA do centrali 4100 wiem że to zabytek ale może u kogoś leży i zbywa
Back to top
Bonmis
Post#97 19 Mar 2004 19:44
Ja mam, tylko muszę ustalić za ile mogę to opchnąć, jeśli jesteś zainteresowany daj znać.
Bonmis
Back to top
doomi
Post#98 28 Jul 2004 10:10
Bonmis proszę o pomoc.
Niestety nie mogę zaciągnąć softu z 1 strony mam narazie za mało punktów a naprawdę pilnie potrzebuje tego oprogramowania.
Back to top
Bonmis
Post#99 28 Jul 2004 14:13
Ale na punkty to ja Ci nic nie poradzę. :) A tak wogóle napisz jaką masz wersję softu bo może się okazać że będziesz niepotrzebnie zciągał.
Bonmis
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#100 08 Dec 2004 23:11
od jakiegoś czasu planowałem zakup centrali, która ma obsługiwać łącze 30B+D oraz posiadać ok 60 linii wenwętrznych analogowych. Do tego fajnie by było, gdyby były jakieś linie cyfrowe.
Dzisiaj wpadła mi w ręce centrala 4200E zlikwidowana w pewnej firmie.
Niestety kompletnie nie znam się na centralach Alcatela.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w "rozpracowaniu" tej centralki?
Posiada ona takie karty:
- karta CM-1 z kartą flash, na ktorej jest soft M1M-DL3 z zaznaczonymi
opcjami ST, TF i TC
- karta AC2 bez nakładek
- karta SOTO4-1
- karta T2
- 3 karty SLC8
- 10 kart DLC8/1
Z tego co udało mi się znaleźc wynika, że karta T2 to karta PRI 30B+D, karta SOTO4-1 to karta 4*BRI 2B+D a karty SLC8 to karty 8 linii analogowych.
Czy mam rację?
Co można podłączyć do karty DLC8 - czy tylko telefony Reflexes, czy może są to karty z liniami cyfrowymi, do których można podłączyć dowolny terminal ISDN ze stykiem S?
Do czego służy karta AC2?
Do centrali nie dostałem żadnej dokumentacji ani kableków.
Czy ktoś może mi podesłać dokumentację złącz na poszczególnych kartach?
Może ktoś ma dokumentację w formie elektronicznej?
Jak można zabrać się do konfiguracji?
Z poprzednich postów w wątku wyczytałem, że można zresetować centralę i zalogować się standardowym hasłem.
Nie znalazłem jednak nic na temat sposobu podpięcia się kabelkiem RS-232.
Bardzo proszę o wszelką pomoc.
Back to top
waga
Post#101 08 Dec 2004 23:24
Witam!
Karty zidentyfikowałeś poprawnie. Co do karty DLC to możesz do niej podłączyć tylko aparaty cyfrowe 2 i 3 generacji .Dokumentację i soft do zarządzania znajdziesz na ruskich serwerach.Podłączenie opisałem w poście 116895
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#102 08 Dec 2004 23:56
Dzięki wielkie.
Soft już mam. Z dokumentacją gorzej ale znalazłem coś takiego:
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~jackolo/docs/ISDN/isdnwyklady/wISDNcentr.pdf
Na stronie 14 tego dokumentu jest rysunek karty CM-1.
Rozumiem, że komputer podłączam do portu RS1 a piny licze od dołu tego rysunku.
Kabelek robie tak:
komputer centrala
2----------------3
3----------------2
5----------------5
Hasła po resecie centrali są takie:
operator - 1954
administrator - 1987
instalator - 1064
Pozostał mi jeszcze tylko problem jak wykonać reset, ale to sobie znajdę.
Dzięki jeszcze raz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2004 23:56
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#103 10 Dec 2004 22:26
Jestem parę kroków dalej no i pojawiły się kolejne problemy.
Zrobiłem kabelek RS-232, podłączyłem komputer z oprogramowaniem MCC-PC. Niestety soft "nie widzi" centrali.
Zwykły terminal nic nie pokazuje nawet przy starcie centrali.
Mam pewną wątpliwość na którą nie potrafię znaleźc odpowiedzi.
Po włączeniu centrali zapala się zielona kontrolka przy włączniku po czy zapalają się czerwone diody na wszystkich kartach i nic się dalej nie dzieje - diody cały czas świecą. Tylko na karcie CM miga na zielono jedna dioda.
Centralę dostałem bez akumulatorów i tak też ją uruchamiam.
Czy akumulatory muszą być podłączone, żeby centrala mogła poprawnie funkcjonować? Jeżeli nie to co może oznaczać objaw polegający na świeceniu wszystkich diód na czerwono?
Mimo usilnych starań i przeczytania chyba wszystkich materiałów jakie udało mi się zgromadzić nie potrafię znaleźć procedury zimnego restartu.
Czy ktoś może mnie oświecić jak to się robi?
Back to top
Bonmis
Post#104 12 Dec 2004 22:28
Jeżeli znasz hasło instalatora to fajnie ale proponowałbym go nie podawać publicznie - ale to moje zdanie.
Jeśli chodzi o Twoją centralę to najprawdopodobniej masz uwaloną kartę AC-2 bo ona nie startuje. Mogą też być inne przyczyny braku jej startu. Żeby zrobić zimny reset na karcie CM-1 przestaw na chwile zworkę z ON na OFF.
Bonmis
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#105 13 Dec 2004 10:33
Te hasła znalazlem na stronie dystrybutora Alcatela w ogólnodostępnym pdf'ie. Do głowy by mi nie przyszło, że to jakaś tajemnica :-)
Back to top
Trusted
Post#106 13 Dec 2004 11:35
a mozesz podac link do tego pdfa??
Back to top
Bonmis
Post#107 13 Dec 2004 13:47
Też chętnie bym zobaczył na której stronie to znalazłeś, jeśli mówisz o polskich dystrybutorach.
Bonmis
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#108 13 Dec 2004 18:40
Ten pdf to jednak nie ze strony dystrybutora tylko z prywatnej storny na serwerze agh.
Link podałem kilka postów wcześniej - to w nim są wszystkie 3 hasła.
Tak czy inaczej informacja jest ogólniedostępna - znalazłem ją w googlu.
Udało mi się uruchomić tą centralę.
Potrafię połączyć się z centrala z poziomu programu PC-MCC.
Logowanie przebiega poprawnie ale przy próbie transferu danych z centrali otrzymuje komunikat o błędnej wersji oprogramowania.
Mam dwie wersje: R32_11.0 oraz R422_13.5,
Niestety żadna z nich nie ma w bazie centrali 4200E w wersji Polskiej.
Z tabliczki znamionowej wynika, że jest to model EXG400.
PC-MCC w wersji R422 ma w bazie tylko EXX400.
Jakiego softu mam szukac?
Back to top
Bonmis
Post#109 13 Dec 2004 19:48
Co to znaczy "Logowanie przebiega poprawnie ale przy próbie transferu danych z centrali otrzymuje komunikat o błędnej wersji oprogramowania" ????
Przy logowaniu powinno wyskoczyć Ci okno adaptacji systemu, tam należy dać adaptuj. Jeśli nie podświetla Ci się ikona adaptuj to masz za stary soft PCMMC który nie obsługuje wersji oprogramowania którą masz w centrali. Musisz szukać nowszej wersji.
Bonmis
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#110 13 Dec 2004 21:36
To oznacza, że jak wybiore opcję automatic online po podaniu hasła wyskakuje okienko o pobieraniu danych z PBX a chwilę poźniej błąd o braku możliwości współpracy z ta wersja softu.
Jak wybiorę manula online po zalogowaniu recznie wybieram transfer danych z PBX. Wyskakuje błąd ale mimo to mogę przeglądać wszystkie opcje - tzn mogę odczytać jakie karty są w slotach, mogę ustawić datę i godzinę, mogę przeprowadzić większość konfiguracji: numer głowny, plan numeracyjny, przypisanie numerów wew. oraz DDI, mogę stworzyć grupy hountingowe itd.
Jedyny problem jaki odnotowałem polega na braku kart do połączenia linii zewnętrzynych. Wyskakuje komunikat "No item found".
Przypuszczam, że problemem jest wersja PC-MCC.
Back to top
Bonmis
Post#111 13 Dec 2004 21:52
Tak. masz rację problemem jest wersja PCMMC. Przy połączeniu manualnym można conieco programować ale tak naprawdę nie wiesz wtedy do końca co programujesz (czasem błędne wpisywanie danych).
Bonmis
Back to top
Trusted
Post#112 14 Dec 2004 11:18
Podejzewam ze masz soft jeden z ostatnich z serii 3 albo 4.x Uzyj PCMC w wersji najlepiej R422_28.0 i wtedy sprawdz, a jak masz 2.45 to wspolczuje ;)
Back to top
mischa
Post#113 Post from the author of the topic 14 Dec 2004 11:51
Masz tam soft 2.x . Najprawdopobniej 2.45. Potrezbujesz do tego PCMMC 32 11.0
Back to top
Bonmis
Post#114 14 Dec 2004 12:44
Jaki soft 2.x ???? Przecież napisał wyraźnie że ma kartę AC-2 i flash-kę 1MB !!!!!!
Ma na pewno soft powyżej 4.0 i potrzebuje nowego PCMMC - to wszystko !!!!!!
Bonmis
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Dec 2004 12:44
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#115 14 Dec 2004 13:09
Mam dwie wersje PC-MMC: R32_11.5 oraz R422_13.5.
Obydwa nie chcą współpracować, pojawia się komunikat, że muszę mieć nowszą wersję PC-MMC.
Back to top
mischa
Post#116 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 00:23
Sorki ! Michał ma rację - nie doczytałem. A Twoje PCMMC jest prawie archiwalne :) Potrzebujesz nowszego np. R422 27.1 - daj maila Ci to zarzucę
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#117 16 Dec 2004 18:43
Dzięki za soft.
Wszystko działa ok.
Przy okazji mam pytanie techniczne.
Ponieważ nie mam jeszcze dostępu PRA chciałem tymczasowo skonfigurowac wyjście przez małego ISDNa.
W centrali mam karte SOTO4.
Podłączyłem do niej styk S z NTka - kabelek zrobiłem według dokumentacji, zakładam więc, że jest ok.
Kartę przestawułem w tryb T0.
Centrala widzi 4 linie tej karty na liście linii miejskich.
Skonfigurowalem kategorię LM dla linii T1 na 1.
Skonfigurowałem plan numeracyjny, numer instalacyjny, przyporządkowałem numery wewnętrzne do portów karty SLC, przypisałem do wybranych portów numery zewnętrzne MSN.
Przypisałem portom karty SLC kategorie 1.
Bez problemów mogę wykonywać połączenia wewnętrzne.
Skonfigurowałem macież dostępu oraz grupę linii miejskich przypisując EDNowi 0 linie T1.
Niestety przy próbie wybrania 0 dla uzyskania wyjście na miasto otrzymuję sygnał zajętości.
Jak dzwonię z zewnątrz na numery MSN to sygnał jest normalny ale telefony milczą.
Czy coś pominąłem w konfiguracji centrali?
A może zrobiłem gdzieś błąd w połączeniach i ustawieniach sprzętu.
Czy karte SOTO4 należy przestawić tak jak to zrobiłem w tryb T0, czy może należy ustawić ja w tryb S0?
Czy mogę podłączyć ja do NT za pomocą kabelka bez żadnych rezystorów, bez terminacji itp?
Czy muszę coś skonfigurować w NT, czy centrala powinna sama "zgłosić", że obsługuje numery MSN, tak jak to się dzieje w telefonach ISDN.
Może jakaś podpowiedź co jeszcze powinienem sprawdzić.
Jeżeli ktoś ma dokumentację do karty SOTO z rozpiską zworek to bardzo proszę. Ta, która znalazlem jest baaaardzo nieczytelna :-)
Back to top
waga
Post#118 16 Dec 2004 23:07
Mam kilka pytań
1. Czy po kliknięciu na linie miejskie widzisz , że są czynne fizycznie
2. Co masz w aktywnej Grupie Operatorskiej
3. Jaką bazę ma główna LM
4. Czy NT ma MSN czy DDI
ps. Kartę SOTO podłącza się do NT kabelkiem bez żadnych dodatków
Back to top
jankad
Poziom 6
Poziom 6
Post#119 17 Dec 2004 10:24
Jak otwieram szczegóły dla linii to jest ptaszek przy zacieniowanym polu "Nieczynna (fizycznie)"
Dla indeksu 1 i 2 wpisałem po 3 numery EDN - na razie testy robie tylko na tych trzech liniach wewnętrznych.
Jeżeli dobrze rozumiem o co pytasz to ma bazę 0.
Wpisane jest to w planie numeracji wewnętrznej,
MSN. Na razie jednak nie jest dla mnie istototne, czy da się zadzwonić bezpośrednio na numer wewnętrzny.
Chcę osiągnać stan, w którym będę mógł zadzwonić na zewnątrz oraz, żeby przy dzwonieniu z zewnątrz odezwał się którykolwiek z aparatów.
Docelowo do centrali będzie podłączona linia PRA z 1000 numerów DDI.
Mały ISDN ma być tylko tymczasowym rozwiązaniem.
Back to top
waga
Post#120 17 Dec 2004 11:12
Szary ptaszek oznacza , że twój ISDN nie jest widziany przez centralę, prawdopodobnie masz zamienione nadawanie z odbiorem. Pamiętaj , że srodkowa para we wtyczce do karty to nadawanie a zewnętrzna to odbiór.
Zresztą nie masz zbyt wielu możliwości podłączena czterech drucików.
Co do pozostałych pytań będziemy się martwić jak ci ruszy trakt
Back to top
Page 4 of 8 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Similar topics
Alcatel 4400 OmniPCX (7)
ALCATEL OMNIPCX ENTERPRISE (2)
Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Advanced (12)
[Alcatel OmniPCX Office] Alcatel 4019 przekierowanie numeru (15)
[Sprzedam] Centrale telefoniczną ALCATEL OFFICE 4200 D (2)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (4)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (9)
Zapowiedzi a Alcatel OmniPcx (1)
Alcatel OmniPCX pytanko ;] (5)
Soft do Alcatel OmniPCX (1)
Page generation time: 0.178 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
