Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Author
Message
mischa
Post#1 Post from the author of the topic 05 Jun 2003 16:29
Witam wszystkich na forum !
Służę pomocą odnośnie central Alcatel-a 4200 D, 4200 E, OmniPCX (z wyjątkiem 4400) więc w przypadku problemów z w/w piszcie do mnie !
Back to top
uaz
Post#2 05 Jun 2003 17:08
witam - no to takie pytanie - czy zdażyły ci się uszkodzenia portu do programowania systemu 4200D ? - Miałem 3 takie przypadki - z 2 różnymi komputerami w 2 różnych lokalizcjach. Programowałem z laptopa, usterka występowała w trakcie pracy !
Zaczynam mieć wątpliwości co do laptopa - ale na kilkset programowań uwalił tylko 3 razy i tylko Alcatela D !
i czy bez CTI i odczytu rekordów taryfikacyjnych da się w 4200D zrobić podgląd numeru ostatniego numeru rozmówcy na Premium ?( chodzi o połączenie przychodzące )
Back to top
jarek1
Post#3 05 Jun 2003 21:22
Mam pytanko do centrali alcatel 4200 jest podłączony aparat systemowy i do niego jest zainstalowana przystawka i wyciągnięty port analogowy o całkim innym numerze wew. problem polega na tym że po przeprogramowaniu centrali na wybieranie tonowe na lini miejskiej z analogowego aparatu nie można nigdzie zadzwonić jest albo zajętość albo nie ma takiego numeru podmieniałem aparaty i nie pomogłgo co to może być .Gdzie mogę zdobyć program do programowania crntrali w języku polskim .
Back to top
vaderlui
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 03 Dec 2003 17:36
A jak przeprogramowales centrale na wybieranie tonowe(wlaczyles tylko "mf" na karcie linii miejskiej? ) Moze masz ustawiana usluge faksowa na tym analogu :)
Back to top
rafxxww
Post#5 14 Dec 2003 23:01
Re: Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX
Szukam softu na PC do Alcateli 4200 i manuali
Back to top
Bonmis
Post#6 02 Jan 2004 21:26
A czego dokładnie szukasz????
Bonmis
Back to top
msura
Post#7 16 Jan 2004 21:26
Też poszukuje softu do Alcatel'i i instrukcji programowania
Back to top
Bonmis
Post#8 18 Jan 2004 21:03
Napiszcie dokładnie czego potrzebujecie,np. soft do 4200 R.4.0, instrukcja programowania aparatu 4035 lub coś w tym stylu, inaczej nie jestem Wam w stanie pomóc. Nie ma czegoś takiego jak instrukcja programowania centrali, Alcatel ma taką politykę że człowiek uczy się tego tylko podczas cyklu szkoleń(no przepraszam kiedyś chyba była jakaś wesja do 4100 i 4200 R.2.45, ale to już bardzo dawne czasy).
Bonmis
Back to top
waga
Post#9 18 Jan 2004 23:41
Jak w centralce OXO włączyć zajętość przy połączeniach przychodzących z DDI, w tej nawet gdy numer wew. jest zajęty osoba dzwoniąca z miasta ma normalny sygnał wołania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jan 2004 23:41
Back to top
jarek1
Post#10 19 Jan 2004 11:49
Ja potrebuję program do zaprogramowania centrali A4200D podobno musi być program w wersji polskiej ja mam wersję R32_11 ale ta się podobno nie nadaje.Ponadto mam pytanie czy da sie wyłączyć usługi na aparatach wewnętrznych chodzi tu o nie przeszkadzać i jakieś przeniesienia mam jedną firmę gdzie nagminnie są z tym problemy muszą
kasować przez funkcję 90
Back to top
Bonmis
Post#11 19 Jan 2004 22:31
Tak samo jak w 4200,przypominam jakbys nie wiedział,parametry usług->wyłączamy połączenie oczekujące ISDN,potem linie zewnętrzne->obsługa ruchu przychodzacego->dla rozmówcy publicznego przy zajętości dajemy rozłącz.
jarek1 wrote:
Ja potrebuję program do zaprogramowania centrali A4200D podobno musi być program w wersji polskiej ja mam wersję R32_11 ale ta się podobno nie nadaje.Ponadto mam pytanie czy da się wyłączyć usługi na aparatach wewnętrznych chodzi tu o nie przeszkadzać i jakieś przeniesienia mam jedną firmę gdzie nagminnie są z tym problemy muszą
Jeżeli chcesz tylko wyłączyć funkcję nie przeszkadzać to w planie numeracji wewnętrznej,przy funkcji Skierowanie wpisujesz np.s 90 k 92 b 0 i nastepna linijka s 94 k 97 b 4. Wtedy masz wszystkie skierowania oprócz Nie Przeszkadzać.Oczywiście najcześciej uzywa się 91 i 92 więc tą drugą linijkę możesz sobie odpuścić. Jeśli choszi o soft to podaj wersję oprogramowania centralki to postaram się jutro podrzucić.
Bonmis
Back to top
waga
Post#12 20 Jan 2004 23:24
Dzięki za odpowiedz !!!
Mam jeszcze jedno pytanko... jak w oxo ukryć cyfry podczas wprowadzania kodu konta ?
Pozd.
Back to top
Bonmis
Post#13 21 Jan 2004 18:59
Zasłonić np.ręką :D
Postaram się sprawdzić czy wogóle się da i dam znać.
Bonmis
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2004 18:59
Back to top
jarek1
Post#14 24 Jan 2004 16:53
Jak mam sprawdzić wersje centralki udało udało mi się tylko zczytać 4200E R2,4 Alcatel Austria
Back to top
Bonmis
Post#15 24 Jan 2004 18:45
Wcześniej pisałeś że potrzebujesz soft do centrali D???Do tej co napisałeś powyżej spokojnie wystarczy Ci soft który masz. Soft sprawdzisz z aparatu 4034,4035, wybierasz 98 lub *98 i system ,poda Ci dużo cyfr,na samym końcu będzię Rxxxxx gdzie xxxxx oznacza wersję software.
Bonmis
Back to top
jarek1
Post#16 24 Jan 2004 19:01
to co napisałem teraz wypisał mi program w dolnej części okna a to co napisałem wcześniej odczytałem z tabliczki znamionowej z centrali . Nie mam aparatu systemowego czy da się to jakoś inaczej odczytać
to jest taka centrala w górnej lewej części jest zasilacz pod zasilaczem pionowo akumulator poziomo płyta z 8 liniami wew. i cyfrowymi (chyba 4) obok zasilacza jest karta lini 4miejskich a z prawj strony karta procesora.
Back to top
Bonmis
Post#17 24 Jan 2004 22:03
To na pewno jest centrala D.Tu masz soft,jest dosyc spory bo 8 dysków,jakby Ci wywalił komunikat że nie może obsłużyć Twojej wersji softu to daj znać,dostaniesz inny.
Bonmis
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
jarek1
Post#18 25 Jan 2004 21:47
Mam następne pytanie jak wyłączyć usługę 93 nie za bardzo wiem o co chodziło z tymi cyferkami wcześniej
Back to top
Bonmis
Post#19 25 Jan 2004 22:33
No to jeszcze raz.Numeracja->Plan numeracji wewnętrznej i szukasz linijki w której masz Skierowanie Start-90 Koniec 97 Baza 0.Modyfikujesz to tak żeby było Start 90 Koniec 92 Baza 0,a następnie dodajesz linijkę w której będzie Skierowanie Start 94 Koniec 97 Baza 4. W tym momencie pozostają Ci wszystkie rodzaje skierowań oprócz Nie przeszkadzać(93). Mam nadzieję że teraz wyraziłem się jaśniej.
Bonmis
Back to top
jarek1
Post#20 25 Jan 2004 22:57
no teraz załapałem o co w tym chodzi. Dziękuję
Back to top
waga
Post#21 11 Feb 2004 12:18
Mam kolejne pytanko , czy można ustawić OXO tak że dzwonek na aparatach cyfrowych dla połączeń wew. i zew. jest taki sam ?
pzdr.
Back to top
Bonmis
Post#22 11 Feb 2004 13:39
Oczywiście że można.
Bonmis
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Feb 2004 13:39
Back to top
waga
Post#23 11 Feb 2004 13:44
Jeśli nie jest to tajemnicą to jak?
Pzdr.
Back to top
Bonmis
Post#24 11 Feb 2004 19:30
Proszę bardzo,wszystko masz w załączniku. Jeśli sobie nie poradzisz daj znać postaram się wtedy to opisać krok po kroku.
Bonmis
Back to top
waga
Post#25 11 Feb 2004 20:58
Dzięki za ten plik jest bardzo cenny !
Siedzę nad tym od ponad godziny i jakoś tego nie mogę zrozumieć.
Mam dwa rzędy danych:
000000 04 00 01 03 00 03 01 03
000008 6D 00 35 00 5C 00
Jeśli 3bit 01h=ringing active to dlaczego u mnie jest 35?
Który z wierszy odpowiada za dzwonek wew a który za zew?
Jak dodać dodatkowy dzwonek?
Jak te dzwonki zrobić jednakowe?
Back to top
Bonmis
Post#26 11 Feb 2004 21:10
Żebyś nie poszedł na łatwiznę to trochę podpowiem. Strona 27 dokumentu czyli Ringing,możliwe 6 kadencji dzwonka, każda kadencja składa się z czasu trwania dzwonka i czasu ciszy. Wszystko oczywiście w trybie szesnastkowym-to tak dla ułatwienia :D
Aha,dodatkowego dzwonka to raczej nie dodasz- jak byś go definiował,wybór dzwonków masz przecież z menu aparatu systemowego!
Bonmis
Back to top
waga
Post#27 11 Feb 2004 21:18
dzięki, spróbuję sam
Back to top
Bonmis
Post#28 12 Feb 2004 10:04
W razie czego oczywiście pytaj jak będziesz potrzebował pomocy.
Bonmis
Back to top
cici
Post#29 12 Feb 2004 13:14
potrzebuje troche materiałów od 4200E mianowicie chcę dołorzyć karte traktu 30b+d oraz 5 kart DLC. Wtedy będą zajęte wszyskie sloty.
Co powinienem wcześniej sprawdzić żeby się dało rozbudować centrale
(czy są jakieś warunki np wersja softu) Jak sprawdza się wersje softu z aparatu. Jak wchodzi się bez hasła. No i oczywiście program do konfiguracji na PC.
W zamian wszystko co chcecie do central Panasonica.
Back to top
Bonmis
Post#30 12 Feb 2004 20:43
Najlepiej podaj ile i jakich kart masz teraz. Wersja softu tylko z aparatu 4035 lub 4034, kod standardowy *98 lub 98. Jeśli nie znasz hasła to nie wejdziesz do systemu ale wersję softu sprawdzisz. W tym przypadku (braku hasła) zostaje Ci tylko hasło producenta,ale tego niestety Ci nie mogę podać.
Bonmis
Back to top
Page 1 of 8 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Similar topics
Alcatel 4400 OmniPCX (7)
ALCATEL OMNIPCX ENTERPRISE (2)
Przekierowanie na komórkę. Alcatel OmniPCX +Alcatel Advanced (12)
[Alcatel OmniPCX Office] Alcatel 4019 przekierowanie numeru (15)
[Sprzedam] Centrale telefoniczną ALCATEL OFFICE 4200 D (2)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (4)
Centrale Alcatel 4200 oraz OmniPCX (9)
Zapowiedzi a Alcatel OmniPcx (1)
Alcatel OmniPCX pytanko ;] (5)
Soft do Alcatel OmniPCX (1)
Page generation time: 0.06 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
