| Author |
Message
olo Poziom 17
#1
05 Jun 2003 19:18 buczący wzmacniacz |
Mam problem ostatnio dostalem wzmacniacz Diory chyba WS-318 ale po podlączeniu głośników cały czas buczy tak samo jakby się dotykało gorącej żyły, nawet regulacja głosu nie wiele pomaga. Co z tym zrobić??
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#2
05 Jun 2003 19:54 |
W pierwszej kolejności popatrz, czy nie ma zimnych lutów oraz czy potencjometry są dobre. A słychać muzykę ? Nie grzeje się zbytnio ? Jeżeli występują jeszcze jakieś objawy to napisz.
| Back to top |
Google
05 Jun 2003 19:54 |
| Back to top |
mmgryc Poziom 19
#3
05 Jun 2003 21:08 |
A może są kable, lub kolumny (uszkodzone)?? Sprawdż filtr za trafem zasilającym.
| Back to top |
ankuch Poziom 21
Joined: 04 Jul 2002 Posts: 1369 Location: Częstochowa
#4
05 Jun 2003 21:50 |
W pierwszej kolejności sprawdź "elki" w zasilaczu.
| Back to top |
Google
05 Jun 2003 21:50 |
| Back to top |
olo Poziom 17
#5
05 Jun 2003 22:03 |
kondensatory za trafem są oki. tranzystory mocy sie nie grzeja, kiedy podłącze muzykę to słychać ja ledwo w tle, a tak to samo buczenie, a krecenie potencjometrem od glosnosci nie daje praktycznie nic bo buczenie nie cichnie
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#6
05 Jun 2003 23:49 |
Zewrzyj suwak regulatora balansu do masy i zobacz czy w tym kanale ucichnie buczenie -jeżeli tak ,to szukaj odłączonej masy w przedwzmacniaczu ,lub uszkodzenia w jego zasilaniu : T402 ,D401 ,elektrolity z nimi współpracujące.
Jeżeli buczenie będzie występowało nadal ,to możesz poszukiwania zawęzić do głównego zasilacza i końcówki mocy: diody prostownicze ,wyschnięty elektrolit ,padnięte tranzystory w końcówce ....
| Back to top |
End Poziom 22
Joined: 23 Apr 2003 Posts: 1554 Location: Jedlina Zdrój
#7
11 Jun 2003 13:42 |
A przedwzmacniacz sprawdzałeś?
| Back to top |
ghost666 Poziom 24
#8
11 Jun 2003 14:11 |
a moze coś sie zwarło do zasilania/masy a nie powinno? czy to buczenie to nie jest 50/60 Hz z sieci?
| Back to top |
Google
11 Jun 2003 14:11 |
| Back to top |
DJ.LALASKA Poziom 16
#9
12 Jun 2003 10:33 |
sprawdź układ greca transformator i filtry później jeżeli nie to to może jakis kondzior padł trzeba sie troszke sie pobawić
| Back to top |
TadeuszZ Poziom 19
#10
12 Jun 2003 15:24 |
Jeśli sprawdziłeś elki w zasilaniu to sprawdź transystory sterujące w końcówce może być że któraś połówka w końcówce mocy nie chodzi.
| Back to top |
