AIWA XR-EM71-kontroler
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> AIWA XR-EM71-kontroler
Author
Message
Ciesiolka
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 04 Jun 2003 13:54
Dzięki za informacje nt. układu zerowania. Procesor jest popsuty na 99%. Dostaje poprawny sygnał z guzika standby a nie włącza przekaźnika zasilania trafo głównego - na nóżce ECO -0V. Oprócz tego na wejściu procesora od czujników pzrycisków Key 1 i Key 2 powinno być 5V - zgodnie ze schematem jeśli nić nie jest przyciśnięte. Na Key1 Ok na Key 2 ok 3 V. Po wyjęciu flexa od płytki z przełącznikami rezystancja od strony przełączników OK.
Czy trzeba sprawdzić jeszcze inny sygnał, który mógłby zablokować pracę procesora, czy należy uznać, że jest uszkodzony?
Krzysztof
:arrow: Mam pytanie czy procesor ten jest zerowany sygnałem 1 czy 0. Z opisu nóżek wynikałoby, że jest zerowany jedynką. Układ zerowania jest dość dziwny. Na schemacie na wejściu reset jest zaznczone 5.2 V i jest tak w rzeczywistości. Prawdopodobnie uszkodzony jest procesor ale chciałbym mieć pewność, że nie stoi bo ma ma Reset.
Drugie pytanie, kto wie gdzie można kupić i za ile ten sterownik-
LC876564V-5Y22.
W North Koszalin nie mają.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Jun 2003 13:54
Back to top
robi4
Post#2 04 Jun 2003 17:35
Sprawdż kwarc przy procku, najlepiej oscyloskopem.Napięcia na kwarcu powinny być w granicach 2,2 - 2,7V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jun 2003 17:35
Back to top
Ciesiolka
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 04 Jun 2003 18:08
Tam nie ma kwarcu. Jest cewka i kondensatory a miernik uniwersalny pokazuje częstotliwość ponad 10MHZ - zgodnie ze schematem. Sprawdzę to jeszcze oscyloskopem czy przebiegi są OK. Dziękuję za podpowiedź.
Krzysztof
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Jun 2003 18:08
Back to top
Ciesiolka
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 05 Jun 2003 12:06
Amplituda na dwóch końcówkach cewki na których jest sygnał = 0,6V. Nawyjściu testowym 318,87Hz amplituda 0,1 V. Kondensatory najprawdopodobniej dobre. Nie wykazują oporu. Miernik pokazuje w układzie 100pf i 160pF dla kond. 33pF i 18 pF. Częstotliwość jest poprawna. Wieża uszkodzona dużym przepięciem po piorunie. Kondensatory byłyby raczej przebite.
Krzysztof
Back to top
Ciesiolka
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jun 2003 09:43
Podstawowe pytanie: gdzie można kupić sterownik do tej wieży-
LC876564V-5Y22 ????
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
XR-EM71 AIWA padła po uderzeniu pioruna POMOCY (3)
Naprawa wieży AIWA XR-EM71- tranzystor SA1980G (7)
Page generation time: 0.08 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
