Wzmacniacz Trawiata 311D - zniekształcenia
neo_dc 22 Maj 2006 22:16 1250 8
  • #1 22 Maj 2006 22:16
    neo_dc
    Poziom 32  
    Witam ! Dostalem od kolegi wzmaka ( pierdzial ). W ktoryms dniu naprawy dostalem oscyloskop no i moglem cos sensownego zrobic :) Wzmacniacz pierdzi mniej, ale teraz z kolei jest taka sytuacja:
    - przy malej glosnosci ( ledwo slyszalne z glosnika ) otrzymuje na wyjsciu sinus
    - przy wiekszym wysterowaniu pojawiaja sie znieksztalcenia ( przejscie z klasy A do AB ? )
    Jak je zlikwidowac ? w miare podglaszania sa mniej slyszalne ale i tak dokuczaja.
    Koncowka, elektrolity, pary roznicowe, zrodla zasilajace pary roznicowe wymienione ( oprocz zenerek w tych zrodlach ). Napiecia sa symetryczne. Zamieszczam foty sygnalu nie znieksztalconego jak i po podglosnieniu.
  • #2 22 Maj 2006 22:46
    psooya
    wygląda mi to na zamały prad spoczynkowy zwmacniacza spróbuj troche go zwiększyć powinien byc Perek do tego.
    Wcześniej podaj sygnał bespośrednio na końcóke nie przez korektor (chyba ze tak zrobiłeś to zmień prąd spoczynkowy)
  • #3 22 Maj 2006 22:48
    neo_dc
    Poziom 32  
    Zapomnialem dodac - zmiana prądu spoczynkowego nic nie daje, zrodlem sygnalu jest komputer - wpinam go pod wejscie magnetofonowe, jeszcze sprawdze moze oscyloskopem gdize te znieksztalcenia sie zaczynaja... Za moment wracam :D
    Dobra jutro powiem co i jak bo dzisiaj zaczela objawiac sie zlosliwosc rzeczy martwych a nie chce znowu czegos dotknac i spalic koncowki ;)
  • #4 23 Maj 2006 10:21
    neo_dc
    Poziom 32  
    Witam ponownie, na emiterze T303 jest 17V zamiast 20, co moze byc nie tak ? pewnie przez to sa te znieksztalcenia. Pomozcie
    dopisek:
    Napięcia juz są ok, cos nie stykalo na kondensatorze filtrujacym. Wymienilem pare komplementarną jak i jej zrodlo ( oprocz zenerki ).
    Na bazie T301 mam sinus a na kolektorze juz to co nizej. Co moze byc tego przyczyna ? Wszystkie napiecia sa ok....
    dopisek:
    Wymienilem ten tranzystor, teraz na wyjsciu jest jakis sinus ale jest tez napiecie stale -7V na min. glosnosci.
    Czy te tranzystory się jakos dobiera czy co ?
    dopisek:
    Okazalo sie ze wlutowalem tranzystor npn zamist pnp i dlatego mialem to stale na wyjsciu... ale teraz jak wlutowalem nowe ( sprawdzalem wzmocnienie, oba mają 12 ) to dalej jest tak samo jak na poczatku czyli bez stałego ale zniekształca :( pomocy :(
  • #5 23 Maj 2006 14:36
    neo_dc
    Poziom 32  
    zauwazylem jeszcze ze po podglosnieniu i w pozycji potencjometru glosnosci bliskiej maximum zaczyna scinac dolna polowke sygnalu, moze ktos cos wie dlaczego moze tak byc ?
  • #6 23 Maj 2006 14:56
    psooya
    witam
    Podłacz sygnał bezpośrednio na wejście końcówki i wtedy badaj wyjście. Na wyjsciu powinno być napiecie bardzo bliskie 0V powinno sie to regulować tzw symetryzacja choć nie w każdym wzm to jest Pozatym tranzystory sterujace są dobre i wzmacniacz różnicowy jest dobry ??
    Daj znac co i jak
  • #7 23 Maj 2006 20:09
    neo_dc
    Poziom 32  
    Wlasnie sie poddalem. ponad 4 dni to dla mnie za duzo meczarni. wydalem 30 zl i inwestycja dalej jest juz nieekonomiczna. Przelutowalem cale plytki sterujace, niektore elementy nie zgadzaja sie z tymi na schemacie ( wartosci rezystorow ) jednak i tam nic nie udalo sie wskorac. Moze poprzedni "monter" podmienil plytki sterujace ? Nie wiem co narobil bo jakby tylko koncowka byla spalona to byloby to zupelnie proste. Jutro skladam wszystko do kupy, jeszcze raz przeczyszcze i dam znac. Jak bedzie dalej tak samo to trudno. Poracha :( :( :( :( :(
  • #9 23 Maj 2006 21:55
    neo_dc
    Poziom 32  
    Nie bede kumplowi kasy z kieszeni wyciagal bo za kilkadziesiat zl mozna kupic taki wzmak na allegro :|
    Pytalem sie kumpla powiedzial ze ten gosc co mu robil wymienil plytki z tranz. sterujacymi, dlatego mi sie nie zgadzalo :/ Jak znajdzie to wrocimy do tematu, jak nie to trudno jak glosno sie slucha to prawie tego nie slychac ( jakas pociecha ).
    Pozdrawiam i dziekuje wszystkim :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
